Io sono in cessione totale per cui non ho registro di letture. Ho un solo contatore come produzione e consumi (irrisori) installato nel 2011 ma al 31 dicembre non ho fatto le letture. Posso risalire tramite il GSE per la produzione e tramite la bolletta ENEL per i consumi? (+/-) Evidentemente è la prima volta e sono in difficoltà.
Dichiarazione consumo energia elettrica 2011 - Agenzia delle Dogane
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
@elisa281 e dumbo73
grazie per le vostre risposte, comunque in sostanza compilerò il campo soltanto per la dichiarazione in .pdf che invierò al GSE, per le dogane facendo tutto in modo telematico non mi preoccuperò di questo passaggio.
PS. la dogana dove ci appoggiamo noi è di Arezzo!!
Grazie mille ancora
Adesso provo anche io a mettere insieme qualche informazione che l'agenzia di Brescia mi ha fornito, vediamo se tornano con le modalità consuete siamo nel campo Fotovoltaico in Scambio sul Posto
al Quadro A - Produzione devo inserire la matricola del misuratore denominato M2 (DK5940) definito nel verbale di intervento gruppo di misura BT dell'energia prodotta incentivata, usualmente di nuova posa e senza rimozione di altro gruppo, quello che le Dogane mi fanno tarare a mio carico e piombare, letture iniziali, e K sono indicate dal verbale ed anche dal certificato di taratura iniziale
Qui, cosa strana il misuratore che è bidierezionale indica l'energia immessa, ma anche dei prelievi ? anche in reattiva .. ma è giusto ? Secondo le dogane della prelevata non ne devo tenere conto.
poi al Quadro G devo indicare B nella tipologia, il cod ditta ENEL DISTRIBUZIONE CRE00104C (vale per le dogane di Brescia Cremona - ma xke non fare un DB nazionale ?) e la matricola del misuratore denominato M1 (DK5940) definito sul verbale intervento gruppo di misura BT di connessione alla rete misuratore per l'energia scambiata, bidirezionale di nuova posa in sostituzione (che in alcune occasioni sulle piccole potenze non è stato posato nuovo, ma "abilitato" e programmato da Enel D. a fare la nuova funzione) ed indico le letture di energia in immissione.
Domanda : ma le letture le posso vedere anche sulle bollette visto che l'energia prelevata è sulla bolletta del venditore ? corretto ? Quella immessa la posso leggere solo sul posto ?
il quadro L-Bis mi dicono devo compilarlo per tutti i mesi di funzionamento, e la casella LB6 nel mio caso solo se supero il 70% in consumi rispetto l'energia prodotta (dal misuratore M2 presumo ? oppure devo vedere l'energia immessa da M1 ?)
anche per il quadro M e O la compilazione deve essere fatta per ogni mese, con le stesse quantità di Kwh (cioe M4 e O7 nel mio caso, sono uguali)
Quadro P (P3 nel mio caso) è la somma di M4 dei kwh
Quadro R (R3 per me) è uguale a O7
Poi i quadri S, Q che devo ancora studiare
Ma nei quadri M, O, visto che la Ditta ha piu sedi e piu utenze, nella stessa provincia, oppure nello stesso Comune, posso aggiungere consumi di altri siti ?
Ma un manuale di guida oppure un esempio in rete non potevano metterlo ??Ultima modifica di kampax; 22-02-2012, 11:17.
Vai o qui:
Agenzia delle Dogane: Richiesta di assistenza
o chiama il n. 800-257428
Io mi trovo benissimo, ti rispondono subito e sanno sempre come aiutarti.
Trasmissione consumo energia elettrica
Salve a tutti...
credo finalmente di aver capito come compilare l'AD-1,
ma ora avrei un problema con la trasmissione. in particolare dopo aver dato al file il nome del codice ditta _ 2011 e averlo firmato provo a trasmetterlo e mi da il seguente errore:
"Nome file fuori formato: la lunghezza è errata"
avete qualche consiglio da darmi?
Altra domandona:
un cliente si è iscritto da solo al servizio EDI ecc ecc,
ora si è reso conto che non riesce a fare il tutto da solo si è rivolto a me portandomi il bel malloppo di password ecc
compreso i certificati e la firma digitale, se trasmetto dal mio ufficio il tutto come se fossi davanti al suo pc posso incorrere in qualche problema?
Grazie dell'aiuto,
e se qualcuno ha bisogno di info per padova farò del mio meglio!!!
HO RISCONTRATO IL TUO STESSO PROBLEMA NEL PRIMO INVIO DEL FILE...
ho risolto il problema modificando il nome del file nel formato in cui invio tutti i mesi i file alle dogane di carico/scarico olio...
nel mio caso corrisponde al codice abilitato+mese+giorno.c01 (poi ho modificato in c02- c03 nei successivi invii perchè al primo invio mi ha riscontrato un errore formale)
esempio : XXXX0223.co1
se riesci ad inviare tutto senza problemi fammi sapere!
@serenabusato
Sul serio? io mi sono sempre trovata bene. Max max ho aspettato 15 min. Prova a mandare una mail con richiesta di chiamata, così ti chiamano loro. Di solito se ho urgenza chiamo il n. verde altrimenti mando una mail.
@nikosera
Devi creare la testata. Sul programma delle agenzie delle dogane clicca su "interchange"-"creazione file", ti crea la testata e ti spiega come nominare il file.
Per la seconda domanda io faccio tutto in nome e per conto del cliente anche se sono fornitore. Uso le sue passwords e credenziali di firma. Mi hanno detto di fare così gli operatori dell'assistenza doganale (n. verde) perchè se lo fai come fornitore devi mettere in piedi altre cose e la procedura è più lunga. Per rassicurarti: fanno così anche i commercialisti per l'invio degli elenchi intrastat. Infatti è il commercialista che mi ha girato passwords, credenziali e file di firma del cliente che abbiamo in comune.
Al fine di fare chiarezza, riporto quanto prescritto dalla Circ. dell'Agenzia delle Dogane N.17D/2007 al paragrafo 11.3 Articolo 53-bis del TUA
"Si evidenzia, inoltre, che al comma 4 del nuovo art. 53-bis, viene prescritto, aigestori delle reti di distribuzione, di comunicare tempestivamente ai venditori i datirelativi all’energia elettrica consegnata ai consumatori finali; ciò al fine di porre talisoggetti in condizione di poter compilare correttamente la dichiarazione annuale diconsumo, con le quantità di energia elettrica effettivamente fornite nel corsodell’anno in dichiarazione."
Secondo me questo significa che Enel deve comunicare al Soggetto Responsabile (il Venditore) i dati relativi all'energia elettrica consumata.
eubrun
nome file per trasmissione ad-1
Grazie serena per l'interessamento, ma non funziona, riconosce che è relativo a qualche altro tipo di dichiarazione...
se qualche persona di buon cuore ne ha trasmessa qualcuna mi faccia sapere!!!
@ ELISA
Grazie Elisa!!!!!!!! Capito, una volta caricato in ambiente di prova devo passare in ambiente reale e inoltro il tutto???
Perfetto per quanto riguarda di fare tutte le registrazioni come richiedente...
ps. che casino con ste dogane!!!!
@nikisera
No no spetta. In ambiente di prova su controlli formali e sostanziali su errori devono essere "no". Dopo devi anche scaricare l'esito, verificare il file con il programma di firma e aprirlo con un blocco note. Lì dentro troverai delle info. Io mi sono bloccata perchè mi danno due segnalazioni anche se dalle dogane mi dicono che è tutto a posto voglio essere sicura prima d'inviarlo in ambiente reale.
Ma sui ratei d'acconto add.le 2012 voi non mettete niente giusto?
Ma quanti passaggi bisogna fare per questa benedetta trasmissione...
cmq ho appena letto che l'esito è negativo perchè su ratei d'acconto 2012 non deve essere scritto niente...
se non è un problema puoi aggiungermi su skype, stesso nome utente...
grazie mille ancora
vedremo quali altre mille cose bisogna fare...
@elisa281
per caso nelle segnalazioni ti dice che la denominazione della ditta differisce dall'archivio anagrafico dell'Ufficio delle dogane?? stessa cosa per l'indirizzo sede dell'officina??
provo a chiamare le dogane se so qualcosa vi faccio sapere...
Si, mi dà questa segnalazione:
S L'indirizzo VIA ....... sede dell'officina differisce dall'archivio anagrafico dell'Ufficio delle Dogane
S Conto mai attivato per la ditta PDE.........., la provincia PD e il capitolo di imposta 141102
In dogana mi hanno detto che è tutto ok, ma francamente mi preoccupa la segnalazione sull'attivazione del conto. Oggi chiamo anche il n. verde così per averne l'assoluta certezza.
@elisa281
ho appena parlato con il call senter, mi dicono che queste segnalazioni sono date dal fatto che le dogane non hanno aggiornato i loro archivi doganali, quindi di chiamare per chiedere che sia fatto.
Per la tua seconda segnalazione non saprei...
Diritto di licenza
Domanda:
se un officina elettrica non si autoconsuma il 70% dell'energia prodotta paga le accise sull'energia che si è consumato, giusto?
Quindi se lui paga il diritto di licenza pari a 23,24 euro quest'anno dovrà pagare i soliti 77 euro ma questo cosa comporta un aggiornamento della licenza?Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
Io suggerirei a chi è alla prima esperienza di leggersi attentamente le istruzioni per la compilazione del modello AD-1. Dopo di che provare a compilarlo e dove si hanno dei dubbi annotarseli su un foglio. Finito tutto ciò prendere il modello grossolanamento compilato, gli appunti sulle domande da fare e andare in dogana.
Ogni AdD ha modalità operative diverse quindi è difficile rispondere a certe domande, si potrebbe anche sbagliare.File allegati
