Dichiarazione consumo energia elettrica 2011 - Agenzia delle Dogane - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ho appena iniziato la procedura di dichiarazione accise 2011.
    Premesso che voglio semplicemnte dare una mano al titolare della societā nella dichiarazione delle accise per un impianto in SSP.
    Prima di tutto sono andato a produrre l'istanza, ma essendo tecnico progettista e non il SR, ecco il primo dubbio: trattasi di persona giuridica, che secondo quanto riportato nella guida deve avvalersi di un sosttoscrittore.
    Ora registro come richiedente? o come fornitore di servizi? Se devo registrarmi come fornitore di servizi č necessario prima registrare il richiedente?
    Il dubbio successivo riguarda invece la modalitā di trasmissione che mi chiede di scegliere tra FTP o HTTP, quale devo selezionare?
    Grazie al buon cuore che vorrā rispondermi.
    • #92
      Oggi il portale del GSE va in tilt quando si cerca di caricare il pdf con la dichiarazione di consumo......
      Io comunque invio il anche cartaceo con raccomandata AR.
      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
      • #93
        @analogico
        Ti consiglio di farlo direttamente come richiedente perchč se lo fai come fornitore devi fare un'istanza come fornitore, farla fare poi al richiedente che ti deve inserire come fornitore e poi la tua da fornitore modificarla in richiedente....insomma un casino.
        Fai la richiesta come richiedente inserendo tutti i dati del tuo cliente o chi altri e procedi in tutto e per tutto come richiedente.
        Poi vai in dogana come delegato.
        Vai con l'HTTP, č il pių semplice per chi non ha dimestichezza con l'FTP. Sintetizzando...trasmetti i documenti utilizzando il sito delle dogane.
        • #94
          @analogico
          Comunque per qualsiasi dubbio sul servizio telematico vai qua
          Agenzia delle Dogane - Come chiedere assistenza
          o chiami o mandi una mail per essere chiamato. Bisogna avere un po' di pazienza in entrambi i casi.
          • #95
            elisa281
            Grazie č giā un bel traguardo. Un utlima informazione, se dovessi registrarlo come richiedente, ed essendo quest'ultimo una sas, dove riporto i dati del sottoscrittore?
            • #96
              @analogico
              Io per una srl ho messo il legale rappresentante. In realtā non l'ho fatto io ma il commercialista del mio cliente che aveva giā fatto richiesta di adesione. Poi a me ha girato il software di firma, credenziali e passwords (per una p.iva ci deve essere una sola adesione). Il nome del sottoscrittore lo inserisci quando fai l'istanza di adesione.
              Se hai tempo vai anche qua...č molto utile:
              http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/...ne+a+distanza/
              Ultima modifica di elisa281; 24-02-2012, 17:06.
              • #97
                Salve a tutti
                sonotornato dopo una lnga assenza
                a disposizione per eventuali ciarimenti su Accise e dich di consumo 2011
                Saluti Geom.P.g.
                • #98
                  Buongiorno, l'anno scorso ho compilato la dichiarazione di consumo per l'anno 2010 per impianti ftv in cessione totale in provincia di Brindisi. Avevo compilato soltanto il quadro A e G, sono stata sanzionata e ho dovuto effettuare nuovamente le dichiarazioni inserendo anche la misura dell' energis elettrica ceduta e ricevuta compilando il quadro H e I. Ora gli stessi impianti sono passati in regime di cessione parziale, quali altri quadri devo compilare per il consumo? grazie mille e buona giornata
                  • #99
                    Originariamente inviato da guz74 Visualizza il messaggio
                    Sono stato agli uffici della dogana, nel mio caso a Varese, mi hanno dato un foglio che conferma quello precedentemente detto, semplice ed esaustivo.
                    [ATTACH=CONFIG]21745[/ATTACH]
                    Spero di fare cosa gradita.
                    Sono anche specificati i campi da compilare, non avrei chiesto di meglio.
                    Grazie per la guida esaustiva, e ringrazia pure la tua AdG, non sono tutti cosė disponibili...
                    ho dei dubbi, visto che ora la dichiarazione si limita semplicemente a "comunicare" le produzioni e i consumi, in virtų dei nuovi dlgs del 2011 riportati nella guida che hai postato cito quanto scritto nel quadro S
                    "A decorrere dal 01.01.2012 per effetto dei D.Lgs n. 23/2011 e D.L.gs n.68/2011 sono state
                    soppresse le addizionali "comunali" e "provinciali" all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art.
                    6delD.L.511/88,
                    Pertanto la compilazione del quadro S termina con il conguaglio dell'anno 2011 senza esporre
                    rate d'acconto per l'anno 2012" ... alla fine della procedura mi posso trovare a credito o a debito... dove devo indicare e in che modo posso richiedere il rimborso o pagare la differenza relativa al 2011 visto che nel 2012 non farō nessun versamento il 16 di ogni mese?
                    Inoltre, la mia AdG anche gli anni passati non mi faceva compilare il quadro V/W/Z... possibile?!
                    Grazie.
                    • Originariamente inviato da Energysun Visualizza il messaggio
                      ciao,
                      visto che devo fare anch'io una dichiarazione per cessione totale volevo sapere quali quadri hai compilato per non ricadere in sanzioni.
                      Per quanto ne so io la cessione parziale la devi trattare come lo scambio sul posto.... quindi dovresti compilare gli stessi quadri.
                      • Ho compilato i quadri A e G come da manuale ma ho ricevuto sanzioni per non aver compilato anche i quadri H e I, in cui si evidenziano le perdite. Ho inviato nuovamente la dichiarazione e sembrava andasse bene cosė.
                        Per lo scambio sul posto quali riquadri devo compilare?il termine č in ogni caso il 31 marzo 2012?grazie
                        • Ditemi se č giusto compilare solo questi quadri
                          Per RID (cessione parziale) e SSP
                          quadri A, G, LB, O, R, S ma sono in dubbio sul V/W
                          Per RID cessione totale
                          quadri A, G
                          Giusto? Grazie
                          • Vi č mai capitato di avere una lettura dei contatori di produzione al 31/12/2011 che risulta inferiore alla lettera del contatore di scambio (energia prodotta < energia immessa), dovuta a malfunzionamente dei contatori di produzione?come vi siete coportati in fase di compilazione della dichiarazione?grazie mille
                              Personalmente non mi č mai capitato di trovare contatori malfunzionanti... Piuttosto avevo sbagliato la costante di lettura! controllala bene che cambia per i 2 contatori... Altrimenti, se effettivamente si sono starati i contatori, preparati ad un mare di problemi, visto che dovrai dimostrare l'errore anche al gse per un conguaglio dell'incentivo! Per la dichiarazione UTF, paradossalmente sarā pių semplice poichč dovrai recarti da loro per dichiarare il malfunzionamento e togliere i sigilli.
                              • Io ho fatto fare all'installatore un verbale per rimozione contatore di produzione causa guasto rilevando rilevando la lettura al momento della rimosione e contemporaneamente la lettura del contatore di immissione. Riparato il contatore e reinstallato, nuovo verbale di installazione con letture attuale dei due contatori. In pratica per il periodo che non ha funzionato il contatore di produzione ho utilizzato la lettura del contatore di immissione. Nella denuncia annuale ho messo le letture dei due contatori come se uno fosse stato sostituito.
                                • in un altro impianto multisezione invece ho utilizzato la lettura del contatore interno all'inverter, sempre riportandolo sul verbale di rimozione e reinstallazione del contatore. Qui si era in cessione parziale con sigillatura, il verificatore AG Dogane ha preso atto delle letture al momento della risigillatura e le ha riportate sul verbale. La denuncia non l'ho ancora fatta ma presumo mettero un secondo contatore con una matricola fittizia
                                  • Quadro V
                                    L'adg mi ha confermeto che:
                                    - non dobbiamo compilare il quadro V (solo i grossisti devono farlo!?!)
                                    - che per la cessione totale devo compilare solo quadro A e quadro G
                                    Spero possa essere utile, saluti
                                    • qualcuno conosce con certezza il codice officina elettrica di enel distribuzione Brescia da inserire nella dichiarazione di consumo per un impianto in RID? Grazie mille
                                      • Buongiorno a tutti,
                                        domanda, compilando la dichiarazione di consumo per uno scambio sul posto, i quadri C e F alle voci: matricola contatore, lettuara attuale, lettura precedente...che cosa inserite?? visto che i dati devono essere relativi all'autoconsumo??Il funzionario doganale della mia zona mi disse di lasciarli in bianco, ma il programma non mi da modo di non compilarli...come fate voi??
                                        grazie mille!!
                                        • compilazione modello di trasmissione ad-1
                                          ciao a tutti , ho compilato per la prima volta il modello ad-1 per un cliente con impianto FTV 96,6KW in regime di SSP in provincia di PN. L' agenzia delle dogane mi ha detto di compilare quadro A,G,LB,O,R,S .Ho dei dubbi se va compilato anche il quadro V.
                                          Inoltre sul quadro G va messa la lettere B o C ? L' agenzia delle dogane mi ha comunicato il codice ditta enel di PNE00366U.
                                          Sul frontespizio va indicato soggetto obbligato o altro soggetto?
                                          Essendo alla prima esperienza nel settore mi potete indicare quali sono le altre scadenze burocratiche da effettuare nell' anno per un impianto del genere ?
                                          se ho ben capito devo inviare il file telematico ad-1 anche al GSE . entro quando?. Va bene il formato del file generato con il software firma e verifica dell agenzia delle dogane ?
                                          Oltre a questo invio ci sono altri obblighi burocratici o dichiarazioni da effettuare ?
                                          Grazie per l' aiuto e buona giornata a tutti .
                                          • Officina elettrica prov di VICENZA
                                            se a qualcuno puō essere utile il codice per officina elettrica nella provincia di Vicenza č VIE00154L
                                            • Originariamente inviato da bzbsnc Visualizza il messaggio
                                              Anche a me hanno detto A G LB O R S ... e pure secondo me andrebbe compilato il V, ma le dogane hanno detto di no!
                                              Sul quadro G metto C
                                              sul frontespizio soggetto obbligato! il file da inviare al gse č la stampa dell'ad-1 firmata.
                                              • ti ringrazio per l' aiuto
                                                • ciao a tutti,
                                                  a me oltre ai riquadri citati da Nik77, mi hanno detto di compilare anche i riquadri C e F, compilando perō soltanto la casella relativa ai chilowattora inserendo l'autoconsumo (sottrazione di A-G). Soltanto che il programma Energia63 non mi da modo di compilare soltanto l'ultima casella, ma vuole anche che siano compilate anche le altre: matricola contatore, lettura attuale, lettura precedente ecc..
                                                  secondo voi che cosa devo inserire nelle altre caselle??i dati relativi a quale contatore, di scambio o produzione??
                                                  Grazie a tutti
                                                  • Originariamente inviato da Nik77 Visualizza il messaggio
                                                    6delD.L.511/88,
                                                    Grazie.
                                                    anche nella mia dichiarazione risulta un credito, mi hanno detto di fare un'istanza chiedendo che il credito mi venga rimborsato.
                                                    per i quadri V W Z ... V e W (se non ho capito male) sono alternativi uno all'altro a seconda la potenza sia fino a 200kw o oltre 200kw.
                                                    il quadro Z, riguarda i consumi nelle abitazioni, e non č il mio caso
                                                    Impianto FV 158.88 Kwp - Messa in servizio 21/10/2011
                                                    • Originariamente inviato da guz74 Visualizza il messaggio
                                                      sisi, sono alternativi, ma a me hanno detto di NON compilarli... anche se leggendo le indicazioni per la compilazione per l'AD1 non capisco il motivo di tale "esonero"...
                                                      • Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
                                                        ciao.
                                                        A Bergamo fanno mettere:
                                                        Tipo di cessione = B- scambio o vettoriamento
                                                        cod. ditta officina destinataria = GSE ( il sistema dice che il codice non č valido, ma lo prende lo stesso).
                                                        Si anche io, a Bergamo,ho usato tipo cessione B cod. ditta GSE. Io sono un po' confusa sul quadro R, chi sa darmi qualche indicazione sull'addizionale?
                                                        • Riporto i codici ditta enel della lombardia, spero che siano utili:
                                                          Bergamo: BGE01107R
                                                          Brescia: BSE00662W
                                                          Como: COE00411G
                                                          Cremona: CRE00104C
                                                          Lecco: LCE00268D
                                                          Lodi: LOE00052Q
                                                          Mantova: MNE00140U
                                                          Milano: MIE02243G
                                                          Monza e Brianza: MBE00168U
                                                          Pavia: PVE00122P
                                                          Sondrio: SOE00068M
                                                          Varese: VAE00477M
                                                          • Io devo ancora fare il primo accesso e l'agenzia delle dogane mi ha detto che devo fare tutto dal computer del cliente in quanto i software che vengono scaricati e la chiave devono essere scaricati sul computer che verrā sempre usato per fare le dichiarazioni alla dogana; vi risulta questo?
                                                            • l'anno scorso io ho usato svariati computer..anche perchč mi dava problemi il programma firma e verifica con il sistema operativo window 7.. e vedo che non mi ah dato problemi..
