Dichiarazione consumo energia elettrica 2011 - Agenzia delle Dogane - EnergeticAmbiente.it
  • quindi posso fare tutto nel mio ufficio e poi dare password, pin e chiavi al cliente per poter farsi la dichiarazione di consumo?
    • Originariamente inviato da lisa Visualizza il messaggio
      Si, puoi fare tutto tu e poi consegni al tuo cliente...chiavi in mano
      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
      • Aiuto
        Scusate ma più leggo e meno ci capisco...vediamo se qualche anima buona mi può chiarire le cose.
        L'anno scorso per il ns impianto aziendale (uso proprio e SSP) la ditta che ha fornito l'impianto mi ha fatto compilare
        i quadri A - G -M-O- P-Q-R-S
        Ora essendo annullata l'addizionale il quadro O R S vengono sostituiti da cosa?
        sono in aria.
        GRAZIE A TUTTI.
        Originariamente inviato da Nik77 Visualizza il messaggio
        sisi, sono alternativi, ma a me hanno detto di NON compilarli... anche se leggendo le indicazioni per la compilazione per l'AD1 non capisco il motivo di tale "esonero"...
        • L'addizionale è abolita dal 2012, adesso stai dichiarando il 2011, quindi devi compilare tutto il Quadro O + R ed S, vedere se sei a credito o debito (e quindi versare entro 20 marzo la somma indicata).
          Visto che il 2011 prevede addizionali sull'energia consumata, tu devi compilare i quadri come hai fatto lo scorso anno.
          Non dovrai indicare invece le rate da gennaio in avanti in accoto (quadro S) perchè sono quelle dovute per il 2012 ma l'addizz. è abolita.
          A meno che sono state versati gennaio e febbraio per errore, risulti a debito e devi integrare le rate dello scorso anno, ed allora, le somme già versate possono compensare (esempio S3 = 25 EURO, dovresti versarli adesso, ma hai pagato gennaio e febbraio 13 euro + 13 euro nel capitolo 1411/02 -vedere F24-, quindi hai pagato 26 euro e ne dovevi 25, sei a posto così)
          Ultima modifica di kampax; 05-03-2012, 18:56.
          • Grazie
            Grazie mille
            Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
            • Però nel quadro R non mi compare l'importo dell'addizionale, lo devo aggiungere io stesso importo del 2010?
              Grazie ancora
              • Lo devi compilare tu come per l'anno scorso, controlla se non è cambiato (dipende dal comune o dalla provincia incui consumi), basta vedere una bolletta di consumo, sono indicate
                • Qulacuno per caso sa come fare la stampa della dichiarazione in modo che nel frontespizio ci siano compilati i dati dell'agenzia a cui è stata inviata la dichiarazione e la data e l'ora di arrivo?
                  • Ciao a tutti!
                    leggendovi ho capito che purtroppo non sono l'unica ad impazzire per questa benedetta EDI...
                    Dunque, denuncia per 2011 compilata, firmata, entrata in ambiente di prova...carico il file e mi dice che il nome del file non è corretto.
                    come da istruzioni scaricate dal sito agenziadogane.it, io ho "chiamato" il file con
                    " codice ditta_2011" (togliendo IT00)
                    l'estensione del file è quella corretta del file FIRMATO
                    ieri, chiamando il Numero verde Dogane, mi è stato detto che l'ambiente di prova non funzionava...
                    qualcuno ha riscontrato problemi oggi?
                    e...qualcuno sa come bisogna chiamare sto maledetto file?
                    Ultima modifica di angelaFV; 07-03-2012, 17:06.
                    • da quel che ho capito io il primo file che crei lo puoi chiamare come vuoi, mentre quando crei quello con l'interchange devi salvarlo con quello che ti viene proposto, che se non erro è composto da codice utente (4 caratteri)+mese di invio+giorno invio+.c+versione file... diciamo che se invio la dichiarazione oggi nella sua prima versione dovrebbe essere una cosa tipo 1ABC0307.C01 è difficile sia da spiegare che da fare....allo stato piacciono le cose complicate!!
                      • Ciao,
                        grazie per il suggerimento...domani mattina provo
                        solo una domanda: parli di codice a 4 cifre... per caso è quello che abilita all'invio telematico della dichiarazione?
                        gli altri sono tutti + lunghi...
                        • invio del file tramite EDI
                          dopo aver compilato i diversi quadri di energia creo il file pronto per la trasmissione dal menù interchange.
                          passo ad EDI, primo accesso, e poi ambiente di prova...
                          Se seguo passo passo la guida "rapida" a pagina 12 c'è "preparazione invio" e si parla di intr@web, ma questo paragrafo lo posso saltare in quanto il file da me generato è già formattato, esatto??? posso saltare pag. 12 e 13 e riprendere con "firma del file"?
                          • Originariamente inviato da angelaFV Visualizza il messaggio
                            si si, è quello che trovi nella stampa dell'autorizzazione che ha rilasciato la dogana
                            • sono a "creazione dei file per l'interchange" che file devo inserire dove chiede "file da inserire nell'interchange" io non trovo nessun file con estensione .c01
                                file .dic.
                                Il file .c01 è quello che ti crea l'interchange
                                • Dichiarazione di consumo 2011
                                  Sto predisponendo la mia prima dichiarazione di consumo per un impianto fv di 30 KWp in funzione da aprile 2011.
                                  L'AdG mi ha mandato una lettera in cui mi avverte che dal 01/05/2011 l'azienda di vendita di energia elettrica di Vercelli non mi applicherà più in bolletta l'accisa nonchè la relativa addizionale provinciale e mi comunicà l'importo mensile delle due rate che dovrò corrispondere direttamente a loro.
                                  Volevo la conferma da parte vostra se è giusto compilare i seguenti modelli:
                                  - A: produzione annuale energia che si evince dal registro letture contatori
                                  - G: Cessione annuale energia che si evince dal registro letture contatori
                                  - LB: Differenza mensile tra quadro A - G
                                  - M: Consumo mensile energia prelevata (non so se però va indicata la quantità fatturatami dalla azienda di vendita o inserire il totale consumo che si evince dal registro letture contatori)
                                  - O: stesso valore quadro M
                                  - P - Q - R -S: Riepilogo e saldo di accisa e addizionale
                                  - V: Addizionale
                                  • Buongiorno a tutti, mi chiedevo se qualcuno possa darmi qualche suggerimento in merito alla compilazione della Dichiarazione di Consumo per l'Energa Elettrica. Premetto che sono un pò ignorante in materia .... non so a chi rivolgermi. Visitando qualche altro forum ho letto qualcosa ma da persona ignorante in materia non ne ho capito niente
                                    Scaricando il software per la dichiarazione ho visto che ci sono numerosi quadri, ma non tutti, da quello che mi è parso di capire, riguardano l'attività svolta dall'azienda che rappresento.
                                    Ho una licenza per l'esercizio di officina di produzione termoelettrica - energia elettrica.
                                    Spero che qualcuno possa darmi qualche consiglio.
                                    Grazie..
                                    • Buongiorno,
                                      per impianti in cessione totale vanno compilati solo i quadri A e G. L'AdD mi riferisce che i valori devono corrispondere: kWh quadro A = KWh quadro G.Per gli impianti in cui il contatore di produzione è posto prima del trasformare è ovvio che le due letture non possono corrispondere perchè ci saranno delle perdite (non consumi!). Per questo l'anno scorso la dichiarazione è stata giudicata incompleta: kWh quadro A > kWh quadro G; la stessa è stata ri-compilata inserendo i kWh di differenza nel riquadro perdite. qualcuno di voi sa aiutarmi ?grazie
                                      • codice ditta Enel Brindisi
                                        Se a qualcuno può servire questo è il codice ditta di Enel di Brindisi:
                                        BRE00075N
                                        • niente da fare.....
                                          riprovo domani
                                          che palle!!
                                          • @Gio70:
                                            devi compilare nche il quadro H
                                            il quadro M è relativo ai consumi effettuati, quindi quelli che leggi sul contatore
                                            • FATTO!!!!
                                              Grazie Fre_85
                                              caricato ambiente di prova.
                                              ottenuto esito positivo
                                              stampatop tutte le scartoffie...ma ora...
                                              lo carico su Firma e verifica per Verificarlo e inviarlo poi da ambiente reale...
                                              e mi chiede ennesima PW
                                              che non è quella della firma....
                                              Fre_85....aiuto!!
                                              Ti pago una birra se mi dici quale delle 100 pw è da usare
                                              Ciao, intanto,
                                              Buona giornata!!
                                              • devi usare la password di accesso all'applicazione e la trovi sulla stampa che dovresti aver fatto al primo accesso
                                                • La password per firmare è una e la decidi quando generi il certificato di firma. La password per la verifica è di default 123456...che però si può anche cambiare.
                                                  • Ciao!
                                                    se uso la stessa che ho scelto io per abilitare alla firma...il favoloso sw mi dice che la PW è errata
                                                    Riprovo ora con quella e poi, se non va, con quella di accesso all'applicazione
                                                    grazie mille!!
                                                    vi faccio sapere!!
                                                    PS: allucinante, se mi permettete il commento, che uno debba impazzire per pagare delle tasse .....
                                                    • io non riesco a spedire la dichiarazione di consumo al GSE, esce sempre errore "Server Error in '/FTV4CE_UI' Application", come sempre anche le cose più semplici non funzionano.
                                                      • Ciao a tutti, ho un piccolo dubbio ma l'invio tramite Ambiente reale sul sito delle Dogane e il caricamento sul portale Gse sono alternativi o vanno fatti entrambi?
                                                        Grazie.
                                                        • vanno fatti entrambi
                                                          • Buongiorno,
                                                            l'invio della dichiarazione dei consumi al GSE va fatta tramite l'applicazione FTV-SR o bisogna sottoscriverne una dedicata?
                                                            L'impianto è da 100kW in SSP.
                                                            Grazie mille dell'aiuto.
                                                            Matteo
                                                            ______________________________________
                                                            MATTEO Ing. MUSSINI
                                                            Responsabile Tecnico – Energy Manager
                                                            • devi andare in FTV-SR > GESTIONE MISURE > DICHIARAZIONE DI CONSUMO, comunque fino adesso il sito non funziona non si riesce a caricare la dichiarazione
