Dichiarazione consumo energia elettrica 2011 - Agenzia delle Dogane - EnergeticAmbiente.it
  • Dichiarazione consumo energia elettrica 2011 - Agenzia delle Dogane
    Ciao a tutti, devo compilare quanto in oggetto, ho un impianto da 99kWp in RID.
    Mi sembra di aver capito che devo compilare solo il quadro "A - Produzione" ed il quadro "G - Energia elettrica ceduta".
    Qualcuno può confermare?
    Grazie!
    Si, confermo se sei in cessione totale
      Grazie, si, sono in cessione totale. Inoltre sono stato costretto a fare un contratto di servizi ausiliari con ENEL per i soli consumi dell'inverter, proprio per evitare "auto consumi" impropri.
      Ciao!
        ciao,
        l'inverter e il trafo fanno parte dell'impianto e il loro consumo non è considerato.
        Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
          Allora, io non avevo un contratto per servizi ausiliari, poichè ho l'impianto vicino casa. Quindi antifurto, luci, etc sono alimentati dal mio contratto di casa. A ENEL questo non è mai piaciuto, però ho "resistito" finchè... a fine Dicembre mi chiamano allarmati da ENEL, dicendo che risulta un "consumo" di circa 160 kwh sull'impianto che è solo RID, che rischio perciò con le Dogane, etc etc. Anche il mio installatore mi dice che devo fare un contratto per i servizi ausiliari, anche solo per inverter e trafo. Per evitare casini l'ho fatto, però veramente non ci capisco niente.
            Per un impianto in cessione totale c'è stata una circolare dell'Agenzia delle Dogane del 05/04/2011 (prot. 39218/RU) che chiarisce anche la questione dei consumi degli ausiliari per quanto riguarda l'Agenzia stessa, cioè per la questione delle accise.
            Deve essere chiara una cosa: per consumi ausiliari si intendono i soli consumi dell'inverter (e immagino anche del trafo se c'è) dell'impianto, tanto è vero che nella suddetta circolare, per una maggiore chiarezza immagino, non di parla di consumi di ausiliari ma di consumi dell'inverter. Tutti gli altri eventuali consumi (per es. la luce del vano che alloggia l'inverter e i quadri elettrici) devono essere su un altra utenza (un altro contatore per intenderci) altrimenti non è più in RID totale ma un RID parziale.
            Supponendo quindi che l'unico consumo che fa capo al contatore (POD) sia dovuto all'inverter, siccome l'inverter stesso ha dei consumi dovuti alla sua elettronica che comunque è sempre "vigile", anche di notte (per es. si pensi ad un crepuscolare che cerca di capire se in quel momento c'è luce o no) allora occorrera comunque che sullo stesso POD del RID totale sia attivo un contratto di fornitura per una potenza limitata, per es. 3 kW, altrimenti l'inverter da dove ciuccia l'energia?
            Quindi l'installatore di Viaggiatore ha ragione.
            Ciao a tutti.
            Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
            26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
            Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
              Originariamente inviato da Viaggiatore Visualizza il messaggio
              Grazie!
              Una domanda nel riquadro G quando ti chiede il tipo cessione che cosa hai messo? Poi il codice ditta io metto quello del mio impianto anche se mi da l'errore.
              Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
                Tipo cessione "C". Codice ditta devi mettere quello che a suo tempo ti ha dato l'Agenzia delle Dogane per l'apertura dell'officina elettrica. Dovrebbe iniziare con le lettere della tua provincia.
                Ciao!
                GR
                  Ciao!
                  GR
                  ciao.
                  A Bergamo fanno mettere:
                  Tipo di cessione = B- scambio o vettoriamento
                  cod. ditta officina destinataria = GSE ( il sistema dice che il codice non è valido, ma lo prende lo stesso).
                    Per Roberto, ho scritto una cavolata.
                    Confermo codice ditta C - cessione ad altra officina elettrica.
                    Invece officina ditta destinataria, l'Agenzia delle Dogane delle mie parti (Forlì) mi ha detto di indicare FOE00078A (dovrebbe corrispondere ad ENEL di Forlì). Ti conviene chiedere in Agenzia delle Dogane della tua provincia.
                      Ho abbena chiamato l'Agenzia delle Dogane di Lecce la quale mi è stato detto di mettere i seguenti dati nel quadro G:
                      - Tipo di cessione = C, cessione ad altra officina elettrica
                      - cod. ditta officina destinataria = LEE00526H (Enel Distribuzione di Lecce)
                      Ciao!
                        Si, anche a Modena funziona come hai scritto, mettendo cessione tipo C e codice ditta del distributore a cui dai l'energia.
                          Il modello da compilare (AD-1) è solo cartaceo? Se si, una volta compilato a chi va consegnato? Se all'AD può anche essere spedito essendo in altra città? Oltre a questo non bisogna compilare qualcosa su FUELMIX del GSE?
                          Grazie per le info ma è la prima volta...
                          -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                          -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                          -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                          -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                            Cartaceo?? Si fa tutto telematicamente...con firma digitale
                            Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                              Beh, non mi dispiacerebbe avere qualche informazione in più. Grazie a chi vorrà cimentarsi.
                                Codice ditta enel provincia di venezia
                                Buongiorno!
                                Qualcuno ha per caso il codice ditta Enel da inserire nel Quadro C dell'Enel di Venezia: VEE00......
                                Vi ringrazio
                                Vi indico Codice Ditta Enel delle provincie giò in mio possesso,
                                magari vi può essere utile:
                                TOrino: TOE00856A
                                Novara: NOE00099M
                                Cuneo: CNE00626L
                                Padova: PDE00674K
                                Rovigo: ROE00224B
                                Treviso: TVE00914R
                                Roberta
                                  Ciao Roberta,
                                  questo è il codice per Enel Venezia: VEE00270A
                                  Ciao e buon lavoro.
                                  Riccardo
                                    grazie mille,
                                    roberta
                                      ogni provincia mi fa compilare il quadro G in maniera diversa.
                                      a Verona
                                      a Padova
                                      a Frosinone
                                      Tipo di cessione = C- cessione ad altra officina
                                      cod. ditta officina destinataria = mi hanno dato un codice per il GSE che ora non mi ricordo
                                        Buongiorno a tutti.
                                        Mi sto cimentando nella compilazione della dichiarazione di consumo per il 2011 all'Agenzia delle Dogane di un impianto in Scambio sul Posto da 50kW. Ho guardato sul sito dell'AdD e su questo forum, ma non ho capito bene la procedura. E prima di chiamare l'AdD di zona, volevo chiarirmi un attimo le idee. In particolare:
                                        1. La Comunicazione va fatta attraverso il portale EDI (dopo aver effettuato procedura di accesso, di registrazione, trasmissione in ambiente di prova, ...)?
                                        2. In un altra parte del sito dell'AdD, ho trovato le istruzioni per la compilazione della dichiarazione e poi mi fa scaricare un programmino in Java da compilare. E' questo che devo usare?
                                        3. Quali sono i quadri che devono essere compilati per un impianto in Scambio sul Posto (in cui parte dell'energia prodotta viene autoconsumata e parte invece immessa in rete?
                                        Grazie.
                                          Non ho fatto mai questa procedura.
                                          Mi potete dire in parole semplici come entrare, compilare e rimandare i dati (quali?)?
                                          Quanto tempo ho per mandare questi dati?
                                          Per il Fuel mix ho tempo fino a fine marzo,vero?
                                          Sono in RID cessione totale.
                                          Grazie.
                                            x crimail:
                                            Punto 1. e 2. corretto. Ti consiglio CALDAMENTE di leggere con attenzione il manuale fornito con l'applicativo Java. Devi inoltre superare con successo l'inserimento nell'ambiente di test, altrimenti il sistema non ti darà accesso all'ambiente reale.
                                            Punto 3. non ti posso aiutare, sono in RID.
                                            GR
                                              Buongiorno a tutti,
                                              mi trovo anche io alla mia prima esperienza con la compilazione di detta dichiarazione.
                                              Impianto da 95,64 kWp in Scambio Sul Posto provincia Reggio Emilia.
                                              Quali moduli compilare e come?
                                              Se non ho capito male sicuramente il qudrao A, G poi per accise e addizionali sono in difficoltà...
                                              Credo, e vi prego correggetemi se mi sbaglio:
                                              - quadro M e di conseguenza quadro P e Q;
                                              - quadro R e di conseguenza quadro R e S;
                                              - quadri V, W, Z.
                                              Ciao e grazie in anticipo.
                                              Matteo
                                              ______________________________________
                                              MATTEO Ing. MUSSINI
                                              Responsabile Tecnico – Energy Manager
                                                x crimail:
                                                GR
                                                Grazie Viaggiatore. Però non ho capito: va fatta sia la procedura EDI che attraverso il programmino Java, oppure quest'ultimo è come se fosse una parte di EDI?
                                                Grazie ancora
                                                  Con il sw Java crei un file, lo firmi digitalmente con l'applicazione firmaverifica che scarichi sempre dal sito delle Dogane. Il file firmato lo dai in pasto all'ambiente di prova e vedi se è tutto ok.
                                                  Vado a memoria perchè l'ho fatto l'anno scorso, quest'anno mi devo ancora cimentare :-D
                                                  GR
                                                    con java ( il programma si chiama energia63)crei il file .dic che è la dichiarazione e che puoi stampare in pdf. Poi sempre con energia 63 devi creare il file di scambio " crea interchange", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo sul portale di prova, verificare se da esito positivo l'invio e poi passare all'ambiente reale e ripetere l'operazione di invio telematico fatto nellì'ambiente di prova..
                                                    @Mussini: devi guardare nel verbale di prmo impianto cosa dice l'AdD e in base quello compilare i quadri necessari. A Modena per uno SSP devi compilre i quadri
                                                    A,G,LB, O,R,S,W
                                                      buongiorno a tutti, mi trovo anch'io per la prima volta impegnato nella compilazione del modello AD-1 per un impianto da 159 kw in regime SSP.
                                                      L'impianto è stato collegato ad ottobre ed ho il verbale di primo impianto datato 14/12.
                                                      Da una settimana mi sto studiando le istruzioni per la compilazione del modello, ma non ne ho ricavato molto...
                                                      Credo che almeno per questa prima volta dovrò andare agli uffici dell'agenzia e capire quali quadri compilare.
                                                      un aiuto mi è arrivato dal precedente messaggio di nico393, continuo gli studi
                                                      Impianto FV 158.88 Kwp - Messa in servizio 21/10/2011
                                                        Scambio sul Posto/Cessione parziale AD-1
                                                        Compilare:
                                                        Quadro A
                                                        Quadro G
                                                        Quadro LB6 Mese per Mese
                                                        Quadro O7
                                                        Quadro R (Quadro A - Quadro G)
                                                        Quadro S
                                                        Quadro V
                                                        Quadro W (>200kWp Cessione parziale)
                                                        Vi ringrazierei se mi lasciate un giudizio sulla chiarezza visto che è la prima volta che posto qualcosa. thanks
                                                          Grazie mille dell'aiuto prezioso
                                                          MATTEO Ing. MUSSINI
                                                            Sono stato agli uffici della dogana, nel mio caso a Varese, mi hanno dato un foglio che conferma quello precedentemente detto, semplice ed esaustivo.
                                                            img188.pdf
                                                            Spero di fare cosa gradita.
                                                            Sono anche specificati i campi da compilare, non avrei chiesto di meglio.
