Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Like Tree2Mi piace!
  • 1 Post By spider61
  • 1 Post By Lino.G
Discussione: connessione enel cosa manca per allacciare l'impianto?
    Nov 2008
    Predefinito connessione enel cosa manca per allacciare l'impianto?
    buongiorno,
    devo allacciare un impianto da 90 kw. nel preventivo mi hanno informato che c'è bisogno diritti di servitù ed elettrodotto per adeguare la linea elettrica fino al contatore esistente. ho inviato la documentazione in cui informavo che mi occupavo io delle autorizzazioni, ho pagato il 100% del preventivo, ho inviato la dichiarazione dell'avvio dell'iter autorizzativo, l'allegato p1 sulla fine delle opere strettamente necessarie (l'esecuzione di un alloggio per il gruppo di misura), ho inviato anche una dichiarazione in cui ho tutti i permessi di servitù e di elettrodotto. ora però mi dicono che vogliono la dichiarazione di avvio della realizzazione dell'impianto o il fine lavori.
    volevo capire una cosa ma l'enel già sta provvedendo alla reliazzazione della linea per la connessione (e quindi sono partiti i 60 gg per i lavori complessi) oppure aspetta il mio inizio lavori o fine per partire con l'adeguamento della linea?
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Ciao per lavori complessi sonp 90 gorni lavorativi (c'è scritto sul preventivo che hai in mano) partono da quando tu dichiari il fine lavori
    Nov 2008
    sono 90 me ne ero dimenticato.
    ma quindi con le autorizzazioni sono a posto per quanto riguarda i diritti di servitù?
    l'impianto ancora non l'ho realizzato perchè aspettavo di sapere se era tutto a posto con le autorizzazioni. a questo punto per rientrare nelle tariffe di giungo mi conviene inviare il fine lavori (con tutti gli allegati dico, o, p, h, gaudi ecc.) tanto in 90 gg lavorativi l'impianto lo realizzo senza problemi.
    Feb 2007
    Florence
    Quindi fare una 'furbata' ?! e se l'enel che adesso dovrebbe essere il certificatore di fine impianto facesse passare un tecnico di li' per caso ?
    potresti anche ritrovarti con una denuncia e non prendere un bel niente di incentivo ne ora ne mai per quell'impianto.
    Mar 2009
    come dice Leo1, i giorni sono LAVORATIVI e NON SOLARI perciò ti conviene armarti di calendario e contare a ritroso partendo dall'ultimo gg lavorativo di Giugno per sapere qual'è l'ultimo giorno utile per inviare la fine lavori affinchè tu sia sicuro di star dentro il 30/06/2012 . ma almeno hai già i pannelli, inverter, struttura e tutto quanto necessario ? attento perchè durante le verifiche del GSE una cosa che guardano è la data delle bolle di consegna rispetto alla fine lavori ...
    Feb 2007
    Florence
    Attenzione ! ricordarsi che ai 90 gg. lavorativi ne sono stati aggiunti 15 per comunicare al produttore che loro sono pronti per l'allaccio , cioe' loro possono terminare i lavori al 90° e a quel punto fanno la comunicazione .
    a SIRC06 piace questo messaggio.
    Sep 2009
    Confermo quanto riportato da spider61, se presenti il fine lavori e l'impianto non è stato realizzato stai dichiarando il falso per cui rischi di vanificare tutto quanto, il fine lavori vuol dire che elettricamente l'impianto è finito, manca solo il contatore di Enel.
    Oct 2008
    Se ho capito bene la situazione, ti stai facendo troppi problemi.
    Fai contestualmente il tutto. In 2 settimane fai tutto e hai tutto il tempo di rientrare a giugno.
    La variabile temporale più importante è quella delle autorizzazioni e tu ce l'hai, vai tranquillo e spedito.
    Nov 2008
    lo so che dichiaro il falso e quindi rischio di vanificare tutto il lavoro. il materiale già c'è quindi in pochi giorni si realizzerebbe il tutto.
    io pensavo che l'enel iniziasse i lavori di adeguamento della rete appena gli davo l'ok delle servitù invece da come mi dite parte da quando finisco la realizzazione dell'impianto.
    inoltre essendo il primo impianto dove mi richiedono le servitù di passaggio e elettrodotto pensavo che ci volessero molte più "carte" da presentare invece qui si sono accontentati di un'autodichiarazione in cui dichiaro che ho a disposizione tutte le autorizzazioni per la servitù. forse sono stato fortunato perchè alla fine il cavidotto attraversa un appezzamento di terreno di un unico proprietario privato. bho
    mi faccio un pò di conti e parto con i lavori il prima possibile
    Oct 2010
    Attenzione ! ricordarsi che ai 90 gg. lavorativi ne sono stati aggiunti 15 ....
    da quando? non erano 10 per l'attivazione? ma già dal 2009..
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Attento al regolamento di esercizio mi hanno fatto perdere altri giorni preziosi ...
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da blux Visualizza il messaggio
    Scrivere 15gg. di calendario o 10gg. lavorativi e' la stessa cosa !
    Sep 2009
    Io sò che per le connessioni passive il distributore una volta ricevuta l'accettazione del preventivo ha 15 giorni lavorativi per eseguire il lavoro sempre che non ci siano lavori a carico cliente, per le connessioni attive il tempo è quello di novanta giorni per lavori complessi e trenta giorni per lavori semplici sempre dalla data di accettazione preventivo o termine dei lavori a carico utente.
    Oct 2010
    Spider, potrebbero farti ministro della semplificazione (o dell' approssimazione). comunque non è una novità.
    Lino, i tempi delle connessioni passive sono regolate dalla delibera 333/07, mentre quelle attive dalla 99/08. per le attive oltre al tempo previsto per i lavori di connessione (0-30-90 gg) sono previsti 10 gg lavorativi (salvo modifica del ministro dell'approssimazione) per l'attivazione. è comunque buona cosa leggersi la delibera 187/11 che ha introdotto sostanziali modifiche.
    Feb 2007
    Florence
    Farei la stessa Porca figura di quello che c'era fino a un paio di mesi fa ' , come si chiamava .... porcel.. ah no calderoli.....
  1. ENEL - Manca documentazione necessaria al proseguo della richiesta
    Da Joy nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 14
  2. MA ENEL rimborsa se non si fà più l'impianto??
    Da Faberotto nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  3. Risposte: 18
  4. Allegato D1 connessione enel - cosa inserire?
    Da orlandomagic nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Perdite Energia in bolletta cosa sono e li elimino con l'impianto fotovoltaico?
    Da fepino nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
