Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2008
    Predefinito Capannone industriale o tettoia ?????
    Con questa storia delle tettoie che non sono tettoie tranne che GSE sto impazzendo........
    Espongo il caso seguente: capannone industriale (nel disegno A), chiuso sui 4 lati e adibito a attività artigianale.
    Su questo si appoggia la struttura B, aperta su 3 lati (è appoggiata sul muro del capannone e sorretta da montanti dall'altro lato).
    Installazione di impianto sulle superfici a tetto sia di A che di B (unico impianto, 19 kW).
    Secondo voi, l'installazione è su edificio, su tettoia o mi becco un prezzo un "po' e un po'" ?
    Evidenzio che l'impianto sarà in SSP e avrà un unico punto di cessione in BT.
    Immagini Allegate
    Oct 2010
    A mio parere devi fare un impianto con 2 sezioni una capannone A prenderà l'icentivo su tetto, l'altra capannone B prenderà l'incentivo su tettoia;
    Se fai un impianto monosezione a mio avviso prenderai la tariffa su tettoia perche' il complesso edilizio consideraro in toto non e' un edificio;
    Ultima modifica di lo ricco costruzioni; 23-01-2012 a 14:28
    Sep 2008
    quoto lo ricco..se la B è aperta e ha una sua falda autonoma..direi che è una tettoia...prova a vedere ma sarà anche accatastata c7...
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buonasera a tutti,
    dal punto di vista edilizio, essendo la struttura aperta su tre lati, e' sicuramente una tettoia ma dal punto di vista catastale potrebbe nn essere accatastata come C7, come giustamente dice Marco, ma "graffata" (il termine nn e' corretto al 100%) al fabbricato principale come pertinenza. Questa condizione POTREBBE far cambiare qualche cosa .............
    ciao car.boni
    May 2008
    Grazie a tutti per gli interventi. Purtroppo temo che non vi sia alcuna certezza sulla questione tettoie (sto tribolando con un altro impianto su un C6 pertinenza di abitazione aperto da un lato e tempo che mi becchero' tattoia - vds. altro post).
    A scanso di equivoci con il committente credo optero' per un preventivo per impianto multisezione, come suggerito da Lo ricco e Marcober.
    Sta storia delle tettoie è veramente assurda.........
    Aug 2011
    tieni conto che per prendere la tariffa su tettoia è necessario che i moduli costituiscano elemento costruttivo della stessa. per non rischiare ti consiglio di fare un multisezione, così da prendere per la sezione sul tetto la tariffa "su edificio" + eventuale 10% per materiale europeo e per la sezione sulla tettoia la tariffa "altri impianti" + eventuale 10% per materiale europeo. europeeeeeeeee
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da car.boni Visualizza il messaggio
    Potrebbe ..ma non penso..infatti la graffatura riguarda la maggior parte delle pertinenze di tipo residenziale..il classico portichetto staccato dalal casa..che tuttavia sebbene graffato..nn viene considerato dal GSE una abitazione.
    Mozzarella..il tuo C6..anche se fosse CHIUSO..non rietra nella tabella GSE che definisce gli EDIFICI..mi pare ci siano già discusisoni passate dove si evidenziava che i garage e le rimesse non sono edifici..
    M
    Ultima modifica di marcober; 24-01-2012 a 10:24
    May 2008
    Rilievo di Paolo Pas sugli elementi della tettoia: vero, non ci avevo fatto mente locale. Pichè i moduli saranno appoggiati sulla copertura, quindi tariffa "diversa dagli edifici" + 10% (circa quasi la tariffa tettoie, comunque).
    Marcober: hai ragione; comunque non sono certo della categoria catastale; essendoci un laboratorio artigiano potrebbe essere magari un C3 o magari un C2. Da verificare.
    Sep 2008
    Mozza..io m riferivo all'altro impianto..quello che dici essere pertinenza abitazione ma aperto..se anche fosse chiuso..non rietra nella definizione di edificio del GSE..manca la categoria Exx a cui riferirlo..
    pr cui se fossero elementi costruttivi sarebe meglio che resti tettoia (prendi il premio tettoia)..se lo considerano non tettoia, come pertinenza non è edificio (prendi meno del premio tettoia, s eti spetta perchè elemento costruttivo)
    May 2008
    Non avevo capito. OK; a breve vi aggiorno su come va a finire il C6.
  1. Impianto FV su capannone industriale
    Da zorin nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  2. Autorizzazione impianto su capannone industriale LOMBARDIA
    Da Enzos nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. integrato su capannone industriale
    Da giorgio demurtas nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 15
  4. FV e Area Industriale
    Da marah43 nel forum Fotovoltaico
  5. Moduli su capannone industriale
    Da Mandibola nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
