Secondo impianto installato, un solo contatore enel, come distinguere i kw? - EnergeticAmbiente.it
  • Secondo impianto installato, un solo contatore enel, come distinguere i kw?
    mi ha riconosciuto pochi giorni fa la tariffa per il secondo impianto a 0,405 cent/kw. Durante l'installazione l'enel, dopo contatti col gse, ha lasciato un solo contatore. Mi chiedo come fanno a distinguere i kw prodotti dal primo impianto e dal secondo dato che confluiscono nello stesso contatore.
    Una persona mi ha detto che pagheranno i kw del impianto numero uno (che fa 0,442 cm/kw) con la nuova tariffa incentivante (e quindi perderei il 10%), a me sembra un assurdità... Chi sa qualcosa? Grazie
    1) 3,0 kw del 2008 - 15 moduli suntech da 200w, inverter sma 3000it - orientamento sud inclinazione 15°
    2) 2,4 kw del 2011 - 10 moduli schuco da 240w, inverter schuco-sma 2500 HF - orientamento sud-est inclinazione 15°
    Ma ti fai fare gli impianti senza sapere come funziona?
    Cosa ti aveva detto l'installatore ?
    AUTO BANNATO
      Grazie per l'aiuto e l'incoraggiamento.
      L'installatore non mi ha detto nulla a proposito di ciò, per lui era la prima volta che si installava un secondo impianto su una medesima abitazione e il IV conto energia era appena uscito.
      Inoltre nè l'enel nè il gse sapevano bene cosa fare, prima l'enel mi ha messo un secondo contatore poi è tornata e me l'hanno tolto (dopo, dicono, aver sentito il gse), il call center gse ne sapeva meno ancora...
        Se parliamo di ampliamento di impianto esistente avrai, per forza di cose, due contatori di produzione e uno di scambio.
        La misura per l'incentivo avviene tramite i due contatori scambio.
          x Re plus
          Forse intendevi dire che la misura dell'incentivo avviene tramite i due contatori di produzione
            Si, tramite i due contatori di produzione, non di scambio.
              Ma siete sicuri che anche col IV° CE sia cosi' ?
              Poi si risponde senza nemmeno sapere se gli impianti sono separati o il secondo e' un ampliamento del primo ?!
              AUTO BANNATO
                Non è che ci sia tanto da discutere.
                Se è un ampliamento avrai solo un nuovo contatore di produzione, che misurerà l'energia prodotta ai fini di incentivazione per il nuovo impianto.
                Se è un nuovo allaccio in cessione totale avrai un solo contatore di produzione è scambio
                Se è un nuovo allaccio in scambio avrai un nuovo contatore di scambio e un nuovo contatore di produzione.
                  Se è ampliamento come funziona? Che mi pagano con una sola tariffa incentivante per entrambi gli impianti?
                    Ma anche no, una tariffa per ogni contatore di produzione.
                      per gli aumenti di potenza il secondo contatore di produzione non è indispensabile. il divieto di effettuare l'aumento prima dei due anni dall'attivazione è fatto proprio per avere uno storico su cui calcolare la ripartizione dei diversi incentivi sulla produzione delle due parti di impianto.
                        Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggio
                        concordo, sostituzione del contatore di produzione se cambia la tensione dell'impianto, se no riprogrammano quello esistente. Tuttavia se un potenziamento viene fatto su una tipologia di installazione diversa da quella esistente (tetto e tettoia), c'è la possibilità che ne installino 2.
                          Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
                          E se l'ampliamento lo metto sullo stesso inverter il contatore nuovo dove lo metto ? sulla CC ?
                          AUTO BANNATO
                            Il mio ampliamento dell' impianto con il I CE, è stato effettuato con un secondo contatore di produzione, unico contatore di scambio.
                            La tariffa del secondo è con il II CE e viene considerata nello specchietto dei pagamenti del GSE proprio come un secondo impianto.
                            L'ampliamento deve essere minimo 1 kWp, proprio come un impianto nuovo.
                              spider non vorrai dirmi che nei tuoi impianti l'inverter potrebbe supplire ad un ampliamento dell'impianto?
                              Sarà tarato giusto giusto per la potenza installata.
                              Di norma si usano 2 contatori, per incentivare i 2 impianti, con 2 tariffe diverse, con durata sfalsata di almeno 2 anni.
                              E si semplificano anche le misure che il gestore di rete invierà al GSE
                              Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                                con un contATORE di produzione GSe fa la proporzione tra la produzione e le potenze dei due impiati , è scritto anche sulla legge 4° conto energia , strano che anche gse venga giù dal pero , ma a volte capita . così il valore vero dell'impianto nuovo sarà minore del 0.5% per ogni anno di vecchiaia dell'altro + anziano , alla fine saran 10€/lwp anno, minchiate suvvia .
                                  Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
                                  Nei miei no ! ma e' una delle cose scritte nelle note del gse la possibilita' di ampliare un impianto con lo stesso inverter , se ho un inverter modulare , posso ampliare aumentando di qualche modulo e quindi non modificando la CA
                                  Le altre possibilita' sono gia' state scritte da altri....
                                  AUTO BANNATO
                                    Originariamente inviato da Ciminiera#11 Visualizza il messaggio
                                    ..se un potenziamento viene fatto su una tipologia di installazione diversa da quella esistente (tetto e tettoia), c'è la possibilità che ne installino 2.
                                    si può, ma non è indispensabile
                                      quindi in quali casi è necessario un nuovo contatore di produzione, ed in quali si può riprogrammare quello esistente?
                                        Necessario mai, eventualmente si sostituisce l'esistente per adeguarlo se necessario alla nuova potenza, ma se uno vuole pagare un ulteriore servizio di misura nessuno lo vieta. il GSE prende le 2 misure se ci sono 2 contatori, altrimenti calcola le quote per i differenti incentivi basandosi sulla produzione degli anni precedenti.
                                          una info:
                                          io ho due impianti allacciati da un anno, vorrei ampliarli, ma devo aspettare i due anni. Essendo in area critica i tempi si allungano e vorrei partire il prima possibile. Arrivo al dunque.
                                          I due anni si considerano dalle due connessioni?
                                          Cioè tra qualche mese posso iniziare l'iter (preventivo enel etc) così da poterlo connettere dopo 2 anni e 1 giorno (si fa per dire)?
                                          O l'iter deve iniziare allo scoccare dei due anni?
                                          imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                          imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                          imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                            ampliamento da 2ce a 4ce
                                            Per un ampliamento di un impianto da 60kw sul 2ce aggiungendo 80kw sul 4ce da quanto ho letto sopra dovrebbero installarmi un nuovo contatore sulla prodotta del nuovo impianto.
                                            ma per lo scambio che da 60 passa a 140kw? mi fanno fare la cabina di media per forza? se si potrei chiedere una nuova utenza trifase da 80kw e su questa realizzare il nuovo impianto evitando di fare la cabina di media?
                                              [ mi fanno fare la cabina di media per forza? ]
                                              Dipende dal gestore di rete e dalla situazione impiantistica ,se ad esempio la cabina e la linea che connette attualmente i 60 kW è idonea o ha bisogno di qualche rafforzamento(cambio trasformatore,cavi ecc) potrebbero essere connessi anche 140 kW in BT ;devi essere in ogni modo molto vicino a una cabina di distribuzione MT/BT non saturata da altri impianti di connessioni attive
                                              Per quanto riguarda la richiesta distinta degli 80 kW sicuramente ti saranno concessi in BT ma non è detto che non sia necessaria una cabina MT/BT di cui potrebbe esserti richiesta la fornitura del locale e di conseguenza notevole allungamento dei tempi di connessione
                                              Forse più che dei consigli ti ho messo dei dubbi ma in questo campo le uniche risposte certe si hanno facendo la domanda di connessione
                                                ok. comunque dato che il primo impianto è sul 2 CE questa tariffa Mi resta anche se faccio l'altro impianto dato che le regole contra il frazionamento degli impianti è stato introdotto dal3 CE (infatti la particella edificale è unica ed anche la ditta proprietaria)
