Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
Like Tree2Mi piace!
  • 1 Post By simo
  • 1 Post By Stratospheric
Discussione: Tariffa Integrata Innovativa del 4 Conto Energia RICONOSCIUTA due giorni fa.... il 24/01/2012
    Apr 2009
    (VE)
    Wink Tariffa Integrata Innovativa del 4 Conto Energia RICONOSCIUTA due giorni fa.... il 24/01/2012
    Salve a Tutti.. DSCN1440 (1024x768).jpgDSCN0953 (1024x768).jpgDSCN1440 (1024x768).jpg
    vi comunico con grande soddisfazione, che il GSE mi ha riconosciuto l'impianto Integrato Innovativo del 4 Conto Energia..
    Impianto Istallato nel Comune di Arsiè in provincia di Belluno, 4,9 kWp. con moduli SolarWatt Easy-Inn 245w mono.
    Saluti... (Vedi foto qui sotto)
    a vitodanna piace questo messaggio.
    Apr 2009
    (VE)
    Scusate vi inserisco altre foto.. visto che per sbaglio ne sono state messe due uguali..DSCN1439.JPGDSCN0996 (1024x768).jpgDSCN1000 (1024x768).jpg
    Apr 2010
    Ed io rosico...
    Complimenti!!!!!!!
    Quanto hai speso?
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Jul 2008
    Predefinito Auguri!!!
    Che tipo di installazione è?
    Per caso è il solriff?
    Apr 2009
    (VE)
    x Cleme: il materiale è SolarWatt modello Easy-Inn 245w mono ...
    x heathcliff: sono un installatore di impianti FV ....
    Mar 2011
    Ciao Simo
    Complementi per l'integrazione innovativa,
    Stò progettando un impianto su un capannone industriale e ho intenzione di usare un prodotto del genere, tegola fotovoltaica. Il tipo di installazione che vedo nella foto riesce ad avere la tenuta all'acqua? perchè nel mio caso il tetto sarebbero i moduli fotovoltaici che saranno appoggiati sulle travi, opportunamente distanziate, in cemento del capannone industriale quindi mi occorre un prodotto totalmente impermeabile e duraturo nel tempo.
    Ti ringrazio anticipatamente per eventuale risposta.
    Apr 2009
    (VE)
    ciao ANG77.
    il modulo è della SolarWatt, va istallato solamente in piedi (come vedi dalle foto..) se vuoi ti invio la scheda tecnica del modulo.
    se vuoi altre informazioni o foto dei particolare ecc.. scrivimi sulla mia mail: simonechinello@libero.it
    Dec 2011
    Predefinito Bravooo!
    Grazie per averci informato, sto proprio preventivando un 19kw. ho qualche domanda:
    1. che documentazione ha chiesto in piu' il GSE
    2. quanto tempo dalla richiesta incentivi?
    3. che struttura hai trovato sotto e quali opere hai dovuto dimostrare/documentare.
    4. il prodotto era ovviamente certificato, hai saputo di altri prodotti certificati dal GSE (non volgiono emettere elenco)
    5. hai risolto il problema della ventilazione?
    6. e...ultimo...che prezzo (se si puo' dire) medio hai fatto al cliente?
    grazie dell'aiuto
    Apr 2009
    (VE)
    -nessun documento in più.. evidentemente avevo inviato tutto ok.. foto ecc..
    -50 gg circa.. l'impianto è stato allacciato il 30 di Novembre
    -In quel caso avevo struttura in legno.. ma non cambia perchè Venerdì il GSE ci ha riconosciuto un altro impianto Innovativo con il fondo in cemento... (in quel caso il GSE ci ha chiesto il Certificato del breveto Europeo e alcune altre foto, niente di che...
    -del 3 C.E. si... mentre del 4 C.E. no... io ero il primo dell'azienda SolarWatt ... perciò ci metterano nel loro sito, e farrano un comunicato stampa.. questo è quello che ci hanno detto...
    -si... perchè ci ho messo nella parte anteriore e posteriore una lamiera forata... mio brevetto.. :-)
    -questo non posso dirlo... comunque come tempo ci metto quasi lo stesso di installare il parzialmente... questo perchè ormai è già il 20° Impianto che facciamo integrato Innovativo.. e ormai facciamo solo quelli, anche perchè non sono in tante aziende che si rischiano di farlo.. (per fortuna) in oltre noi garantiamo al cliente che prenderà la tariffa l'innovativo, visto i precedenti, del 3 C.E e del 4 C.E.
    Saluti.
    Jan 2004
    Terni
    scusa l'ignoranza, in che senso nessun documento in più? E' previsto qualcosa per documentare che sia integrato innovativo o si basano solo sulle foto?
    Dec 2011
    Predefinito ----->
    Quote Originariamente inviata da simo Visualizza il messaggio
    Saluti.
    Bene, hai dato un contributo importante, ci vuole il certificato di brevetto, prima che te lo chiedano. Era lo stesso prodotto?
    La garanzia cosa prevede in caso di negazione della tariffa? gli regali l'impianto? contribuisci per 20 con la differenza di incentivo? gli dai in comodato d'uso la moglie ?
    Grazie ancora
    Jan 2012
    Costa Adriatica / Abruzzo
    Scusate se inserisco anche quì questa domanda, è già nell'altra discussione sul fotovoltaico innovativo, ... spero di non creare troppa confusione.
    Ho un progetto per ampliare il mio appartamento del 20%, così come è permesso dall'attuale "Piano Casa" varato da Berlusconi.
    Questo 20% amplierà il mio appartamento con una stanza di 15 mq. che sarà realizzarla sul mio terrazzo, (attualmente senza alcuna copertura).
    Naturamnete questa stanza andrà coperta, nel progetto è prevista la sua copertura e anche quella del resto del terrazzo, (si tratta di una superficie unica), per un totale di 50 mq. (15 stanza + 35 terrazzo).
    Su questa copertura installerò il mio impianto fotovoltaico.
    Quindi ricapitolando, sotto ci sarà una stanza di 15 mq. e 35 di terrazzo.
    Secondo voi se l'impianto viene realizzato con "Fotovoltaico Integrato Innovativo", tipo "CentroSolar", o altro, saranno riconosciuti gli incentivi maggiori come da "Titolo III° del IV CE ? Oppure sarà considerata sempre una pensilina e avrà diritto al +10% come da art. 14 ? o cos'altro?
    grazie a chiunque volglia contribuire a chiarirmi le idee
    Novizio
    Feb 2010
    Predefinito Inclinazione tetto
    Ciao Simo,
    cosa proponi per tetti con inclinazione sui 9°?
    avete ottenuto il bonus 10% per i moduli Europei?
    May 2010
    ciao simo, ma se tolgo i pannelli dal tuo tetto si vede la stanza di sotto vero?
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Apr 2010
    rinnovo i miei complimenti, e ti chiedo una info...
    tra qualche mese il mio impianto da tre kw fa 2 anni ed è un totalmente integrato (2° conto).
    Se volessi ampliarlo con questo sistema, mi creerebbero problemi per la presenza dell'altro impianto?
    cioè il tetto non avrebbe l'uniformità tiipica di questi impianti!!
    Feb 2012
    Uhm, complimenti per il riconoscimento ma mi sembra poco integrato con il resto del tetto, non c'azzecca nulla con le tegole! Ci saranno numerosi casi in cui per situazioni analoghe il GSE farà differenze! Perchè tutto questo mistero sui prezzi? Vorremmo sapere un range indicativo di spesa solo per avere un'idea riferito ad altre tecnologie.
    a Giodx piace questo messaggio.
    Apr 2010
    Nov 2007
    Grazie a Simo per la condivisione della notizia+foto, ma in effetti anche a me non sembra granchè visibile l'innovazione.
    Cosa cambia rispetto a un "integrato" del 2°CE ?
    Nov 2007
    Grazie a Simo per la condivisione di info+foto, ma anche io non vedo dov'è l'innovazione.
    Cosa cambia rispetto ad un "integrato del 2°CE ?
    Quote Originariamente inviata da mozart Visualizza il messaggio
    a me sembra che i pannelli sostituiscano solo le tegole, quello che c'era sotto rimane.
    e cmq tieni conto che se non vuoi che l'edificio vada in classe G--- non puoi avere solo i pannelli come copertura.
    May 2010
    ti ringrazio mangusta, è stato un aspetto che ho chiarito...
  21. #21
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da Stratospheric Visualizza il messaggio
    e questo sarebbe un integrato innovativo? è uguale al mio che un integrato del 2° conto energia.
    Il Gse come al solito fa e decide quello che vuole
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
  1. Tempi di risposta gse superiori ai 90 giorni(iii conto energia)
    Da pelkores nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  2. Dubbi su tariffa riconosciuta 2°conto energia
    Da gabriele67 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Tariffa Incentivante III Conto Energia
    Da solarwatt77 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Conto energia 2012 e 2013
    Da gipar nel forum Aspetti economici e bancari
  5. Pergola-Gazebo: tariffa integrata o no?
    Da Italiano nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
