Aggiornamento Prezzi minimi garantiti 2018 - EnergeticAmbiente.it
  • si capo ,
    cmq intendo bollett a ditta .
    costi variabil oneri sistema 0.067952 + costo energia 0.06228 f3 /0.07591 f2 + accise 0,0125 + quota energia 0,00906 - rid media annuale 0.0544 (2015), la f1 per i conti dell'accumulo non la prendo in considerazione perchè quando potrei autoconsumare di giorno l'energi a delle batterie se non posso caricarle , nel mese di marzo pazzerello? , , no dai , non può succedere che 5 giorni in un anno .
    come ho scritto su altro tred hanno spostato gl'oneri variabili sull' quota energia , almeno questo vedo dalal bolleta , oppure è un caso che i primi diminuiscono di 0.015 €/kwh e i secondi aumentano di pari passo .
    quello che noto è che il fisso mi è aumentato di 29 € anno
    • Il nuovo attacco a efficienza e fotovoltaico nascosto nel Milleproroghe | QualEnergia.it
      ma non credo sia quello che hai gia visto in bolletta..perche lo hanno votato OGGI.
      In pratica oneri sistema 0.067952 andranno a ripartirsi fra fissi e variabili IN BASE A COME TI RIPARTISCONO OGGI I COSTI DI RETE (che sono molto sui fissi)..ergo vedrai fissi aumentare ancora e 0,0679 crollare..il tuo DELTA crolla..la batteria è sempre piu inutile...questo volevo dirti...
      • te ghe rason...
        come darti contro ,
        anche ad un prezzo 0 del rid e il costo energia che passerebbe a 0.02, oneri di sistema che ti in colol 8 bbero dal 2018 ( io sono speranzoso uso il condizionale ) il delta si ridurra a 0.0125 accis e + 0.02 energia + 0.09 quota energia = 0.0415€/kwh di risparmio e quando ci passa,
        altro che ebr.... Dolam cavolo !
        • che in cool 8 , Marco ci aveva già avvertito, ma non credevo una differenza così ampia da un mense all'altro .
          arrivata fattura febbraio ,
          media 0,037€ kwh il prezzo + basso mai ricevuto ..e.... siamo solo a febbraio ,
          chissà dopo ....
          minimo 0.01 e/kwh il 21 alle 14,
          max anche se dal prezzi non sarebbe 0.054 €/kwh il 1 feb alle 9
          • Alby..resisti..Marzo sarà solo leggermente peggio..ma poi il fondo dovrebbe essere toccato..petrolio è risalito..il gas forse risalirà..l'energia " a termine" è ancora bassa , ma non potrà restarci a lungo.
            Certo..cade proprio nei mesi in cui fai massima produzione...insomma..poteva andar peggio..poteva piovere!
            • Ma lo vediamo nella bolletta ?
              AUTO BANNATO
              • beh a febbraiio l'acqua c'ha dato dentro , è stato un mese di m..a ,
                ed è per questo che non mi capacitò, del prezzo ,
                forse l'eolico ha "girato " alla grande .
                petrolio ??? leggo ora la bolletta enel , che incide solo l ' 1% sulla produzione , gas fa la sua parte col 33% .... nel 2014 .
                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                  Forse il prossimo trimestre, può cambiare solo di 3 mesi in 3 mesi.
                  • Poco..perche seli magnano aumenti di:
                    Oneri sistema (comunque le FER non FV sono sempre in crescita..quelli di eolico, biogas e idro piangono e strepitano e quindi hanno portato a casa un cosa che è passata sotto silenzio ma secondo me inaudita..e cioè che sino a quando non scatta il TETTO di 5, 8 mld, man mano che finiscono i vecchi incentivi (CIP6, Certificati Verdi..) si apre spazio per nuove installazioni..insomma..a differenza del FV dove il tetto è congelato e fra 3-5 anni dovrebbero iniziare a scendere i costi in bolletta..per tutto il resto è ROTATIVO, insomma, quello che si paga oggi è la cifra che si paghera sempre, vita natural durante.. se scendono gli incentivi significa solo che si sarà spazio per ulteriore potenza incentivabile, quindi la spesa in bolletta non scenderà mai)
                    Oneri rete (nella riforma , un aumentino mi sa che gli è scappato...)
                    Oneri commerciali del Venditore (aumentati di recente)
                    Quando il gas tornerà ad aumentare..si sommerà aumento a questi 3 aumenti ormai "fissi" ..e vedrai che sberla..allora si che sentirai l'effetto ..ma non in bolletta...in saccoccia...
                    • no la bolletta la devi leggere con le spalle rivolte al muro se no....che sfortuna c'è scomparso lo smile che chiudeva il discorso copia incollato ah ah
                      • E allora i famosi 16 cent , che tutti prevedete vanno a mori .....
                        AUTO BANNATO
                        • 16,5 c€/kWh è quanto scritto nel documento AEEG (a regime, dal 2018) sulla riforma delle tariffe, è un po' più di una previsione.
                          Ti ricordo che è' solo la parte variabile e gli aumenti saranno invece cospicui sulla parte fissa.
                          Il documento aveva a riferimento i prezzi del I trimestre 2015 e quindi già oggi, se dipendesse solo dal prezzo dell'energia, sarebbe ancora più basso (6,308 c€/kWh contro 5,567 dell'attuale trimestre).
                          • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                            ha fatto bene l'eolico.
                            L'idrico ha fatto malissimo..ha piovuto..ma forse poi non tantissimo..forse ha piu che altro nevicato..ma aldila di quello, quello che è venuto ha permesso di recuperare un pochino sugli invasi ..vuoti..e siamo ancora sotto media.
                            Insomma..se piovesse con invasi anche pieni..il prezzo non aumenta ma cala..perche idrico ha un potenziale molto elevato..tale da influenzare prezzo piu del sole.
                            A febbraio ha fatto bene il vento..direi che anche a Marzo mi pare intenzionato a soffiare bene..ci sono altre perturbe n arrivo ora..per cui marzo si chiude secondo ben con eolico brillante e idrico in recupero...e un FV sotto media.
                            Vero che petrolio non si usa..ma è riferimento per il prezzo del gas si una buona fetta di acquisti italiani...per cui se si muove, comunque influisce su prezzo energia.
                            • arrivata fattura MARZO 2016 o ,
                              media 0,03615€ kwh il prezzo + basso mai ricevuto ,
                              chissà dopo ....
                              minimo 0.01 e/kwh il 27 alle 14,
                              max anche se dal prezzi non sarebbe 0.0536 €/kwh il 29 ALLE 8
                              MI sà che quest'anno chi ha il pmg fa un affare ...!!!???
                              • Ma chi ha il PMG e a fine anno ha avuto una media inferiore al PZO, poi non sarebbe automaticamente soggetto a conguaglio positivo per la differenza tra PZO e PMG? Quindi perchè non si opta sempre per il PMG? Tanto poi alla fine (anche se dopo anni) c'è il conguaglio...
                                Oppure il PMG non può essere opzionato da tutte le tipologie (taglie di potenza) di impianto?
                                • Liga , quando c'e' da magnare e ti pagano di piu' il PZO chi poteva lo ha fatto , adesso tornano indietro , casomai non e' che anche il PMG possa avere un conguaglio negativo alla fine anno ? anche se poi dovrebbero cambiare la definizione ....
                                  E comunque ,se non vado errato ,c'era un limite di PN per chiedere il PMG....
                                  AUTO BANNATO
                                  • limite 100 kwp
                                    • orecchi basse e sedere stretto ......
                                      arrivata fattura APRILE 2016 ,
                                      media 0,03371€ kwh il prezzo + basso mai ricevuto ,
                                      chissà dopo ....
                                      minimo 0.02 e/kwh il 3 alle 13,almeno questo è + alto di marzo
                                      max 0.062 €/kwh il 28 ALLE 8
                                      ma la media viaggia sul 0.035
                                      è da un pò di mesi che l'ora di "punta" è tra le 7 e le 9
                                        è l'ora in cui la maggioranza degli italiani è sulla tazza ..serve molta energia
                                        Comunque aleger..che su Maggio spunti 2 euro in piu al mega
                                        Ultima modifica di marcober; 26-05-2016, 12:04.
                                        • per quella del caffè son d'accordo , per quella del water se ne potrebbe ricavarne altra e mooolta .... e così il prezzo scende ancora , ma lasciamo le cose come stanno ......
                                          • che su Maggio spunti 2 euro in piu la mega
                                            Come mai?
                                            Pensa sia anche il momento in cui il FTV produce meno, si sta svegliando...
                                            • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                              Come mai?
                                              perche in Maggio il mercato è salito un pò...
                                              • ok... purtroppo non seguo gli andamenti del prezzo dell'energia con costanza...
                                                • orecchi basse e sedere stretto sempre + ......
                                                  arrivata fattura MAGGIO 2016 ,
                                                  LA MIA media E' 0,0332€ kwh il prezzo + basso mai ricevuto ,
                                                  chissà dopo ....
                                                  minimo 0.01 e/kwh il 8 alle 14
                                                  max E' UN EUFEMISMO 0.05 €/kwh il 30 ALLE 9
                                                  ma la media MENSILE viaggia sul 0.0335
                                                  MARCO vero prezzo in bolletta aumentato ,ma la vendita è diminuita .
                                                  solito discorso a senso unico ....
                                                  • Il PUN è salito...si vede che è salito causa aumenti al SUD e non al Norfd, dove immetti tu...ma la tendenza è a salire ora...
                                                    • ho capito che è salito di + al sud , ma la mia BOLLETTA DEL NORD è SALITA DI + LO STESSO ANCHE SE IL PUN A PAGAMENTO ME LO HANNO DIMINUITO .
                                                      • e beh..certo..tu vendi al prezzo MGP (che è zonale e forse al Nord è addirittura sceso un pelino)..ma compri al PUN, che è salito causa aumento MGP al SUD (di cui tu non benefici)
                                                        • MGP intendi Mercato Giorno Prima o Prezzo Minimo Garantito?
                                                          • Mercato del giorno prima ..... Marco , comè ... è indovinare la potenza immessa il giorno dopo in totale è un conto , ma pure quanto e in che ora è un'altro
                                                            se io dichiaro che il giorno dopo immetto tot kw dalle 7 alle 8 , altro tot dalle 8 alle 9 e così via e riesco ad indovinarlo diciamo all' 50 % , il mercato mi remunera di + del gse ? .
                                                            • Ci saranno aggregatori ..magari lo stesso GSE...per zone...che faranno offerte complessive..basate su previsioni meteo...ma non credo sul MGP....ma pensò su MI oppure MSD....ma pariamo di futuribile...ad oggi solo intendimenti della UE e della AEEG
