Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 6 primaprima 123456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 105
Discussione: Nuova circolare VVF
  1. #21
    Attività soggetta con CPI già rilasciato.
  2. #22
    si capisco cosa vuoi dire ed hai ragione però io per scrupolo, oltre a seguire la guida, sempre richiesto parere proprio perché non me la sentivo di dichiarare che l'istallazione dell'impianto non avrebbe comportato un aggravio del rischio di incendio.
  3. #23
    Sacrosanto.
    Posso chiederTi quindi qual fosse la procedura che seguivi esattamente? Cioé, all'atto pratico, cosa facevi?
  4. #24
    richiedevo il parere antincendio classico.
  5. #25
    Capito, grazie
  6. #26
    Buongiorno, mi collego alla vostra discussione con una domanda inerente hai cartelli. La vecchia guida indicava 5mt tra uno e l'altro mentre ora li indica a 10mt ma senza specificare se solo lato dc o anche ac. Avendo più volte in passato interpellato vari tecnici VVF ho sempre avuto risposte discordanti, chi li indicava solo lato dc e solo se accessibile, chi su tutte le condotte sia dc che ac e altri solo se la conduttura transitava nel compartimento. Praticamente un casino, voi avete avuto le mie stesse risposte?
    si confermo la confusione e ti dico che è meglio abbondare con i cartelli ed aggiungerci un pò di esperienza condita con del buon senso. Funziona sempre !
  8. #28
    Hai perfettamante ragione, ma qundi tu cosa fai li metti ovunque, lato ac e dc? Anche nelle discese dal tetto?
  9. #29
    solo lato DC che è sempre in tensione nelle ore diurne......il concetto è quello
  10. #30
    Anche se hai sezionato sul tetto i pannelli con apposito interruttore con bobina a lancio? A me uno dei VVF ha detto che se è così non ci vuole nessun cartello... ma valli a capire
  11. #31
    Buongiorno a tutti.
    Se in un'autorimessa soggetta a VVF installo:
    - inverter, quadro CC, quadro DC in apposito vano tecnico compartimentato con muri e porta REI
    - L'autorimessa ha muri e porte REI che la separano dalle scale della palazzina
    - il quadro elettrico generale delle parti comuni è all'interno del vano tecnico
    - I cavi cc e il il montante che va dal quadro elettrico principale al contatore sono interrati
    devo chiedere parere ai VVF per installare l'impianto FV?
    Per esperienza personale il parere puoi chiederlo ma a me hanno risposto più di una volta che, essendo io il progettista il lavoro lo avrei dovuto fare "come da normativa" e se SOLO DOPO una loro uscita (perchè i VVF non escono per un sopralluogo) il lavoro non fosse stato corretto lo avrei dovuto sistemare...
    Per loro si da il caso che se uno fa un lavoro deve essere consapevole di ciò che fa, al massimo ti danno informazioni generiche che come ho detto prima sono spesso diverse da posto a posto, tanto per dire PC - CR - MO ho avuto pareri diversi alla stessa domanda..
    Se mi posso permettere un suggerimento se installi un pulsante di sgancio che agisce sia sul quadro cc per le stringhe e su generale ac sei a posto, ancora meglio se il quadro cc è sul tetto così che allo sgancio non hai tensione nei cavi che scendono dal tetto..
  13. #33
    ma anche a voi risulta che bisogna tenere lontano i pannelli fv dai lucernai di almeno 1 mt?
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
  14. #34
    No lucernari, evaquatori.. Se servono solo per illuminare la parte sottostante non c'è problema..
  15. #35
    ah, quindi solo ed esclusivamente i lucernari che sono apribili...perfetto...
  16. #36
    mah, in realtà era stato chiarito questo fatto dalla circolare dei VVF realtivamente ai lucernai apribili e non, ma con le nuove disposizioni che abroga le precedenti circolari si parla di 1mt senza specificare se apribili o meno, inoltre introduce anche la distanza dalla "proiezione verticale" sul tetto di eventuali muri di compartimentazione.
  17. #37
    eh, ma nella circolare si prala di un metro da EFC ( avacuatori di fumo e calore ) , che non sono i lucernai!
  18. #38
    hai ragione, in effetti lascia un po di discrezione, e di tener conto in base alla valutazione del rischio dei lucernai. Questo puo voler dire che li puoi anche mettere piu vicino di 1 mt ma che i VVF possono anche farteli spostare....
  19. #39
    insomma la solita legge ad interpretazione....
  20. #40
    riguardo il metro, ho una circolare di chiariemento, che però è relativa alla circolare del 26-3-2010 in cui si dice che il discorso del m è relativo solo agli "apribili"..............misteri VVF
  21. RAD
  1. Accatastamento impianto come D1 e circolare 46/E
    Da sirluke nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Chiarimento circolare n.46
    Da niofar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Circolare N.46/e
    Da YARI nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Agenzia Entrate: circolare 66/E
    Da PaoloZ nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Circolare AdE 19/07/07
    Da Terminus2 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
