Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 6 di 6 primaprima 123456
Visualizzazione dei risultati da 101 a 105 su 105
Discussione: Nuova circolare VVF
  1. #101
    Ho realizzato un impianto da 200 kw su capannone al cui interno c'e attività soggetta a CPI. Fra una decina di giorni Enel lo allaccia. Quando si deve chiedere parere ai VVFF prima dell'allaccio enel o prima del prossimo rinnovo del CPI ? Premetto che ho messo la cartellonistica, i pannelli ( equivalenti a 5 fogli di carta A4.....al mq) si trovano a 20 cm dal solaio in cemento armato.Ps questo 3D e' importante ma mi sa che in pochi si stanno adeguando alla normativa....e' solo una mia impressione che si stiano facendo impianti Ftv senza alcuna comunicazione ai VVFF ?
    Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
  2. #102
    anche io lo trovo abbastanza importante....a quanto ho capito se sei soggetto a CPI hai 2 strade
    1) installi un modulo qualsiasi e interponi uno strato di materiale EI 30 tra il modulo e la copertura
    2) installi un modulo certificato di classe I di resistenza al fuoco.
    Poi a quanto ho capito a seconda della categoria dell'attività svolta bisogna produrre della documentazione ma sempre e comunque la Scia a lavori ultimati
  3. #103
    Scusate se mi intrometto. Se attendete un pochino, diciamo una settimana, uno dei miei fornitori avrà una soluzione molto semplice per tutti questi problemi. E' una soluzione già adottata ed accettata dai VVFF. E' un brevetto tutto Italiano e offre una soluzione davvero completa. A presto.
    Ultima modifica di VERONA 62; 04-02-2016 a 19:00
  4. #104
    Quote Originariamente inviata da VERONA 62 Visualizza il messaggio
    Hai novità?
  5. #105
    se mi contatti attraverso mail a fabio.lupi22@gmail.com poi ti fornisco risposta
  6. RAD
  1. Accatastamento impianto come D1 e circolare 46/E
    Da sirluke nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Chiarimento circolare n.46
    Da niofar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Circolare N.46/e
    Da YARI nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Agenzia Entrate: circolare 66/E
    Da PaoloZ nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Circolare AdE 19/07/07
    Da Terminus2 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
