vi segnalo che è uscita una nuova circolare dei vigili del fuoco per gli impianti fotovoltaici:
Circolare 1324-2012
A presto
Circolare 1324-2012
A presto
In allegato il documento.
mi sembradi capire che rende in pratica necessario la valutazione e nuovo CPI per quei siti che sono gia soggetti a CPI, inoltre obbliga a mettere uno strato isolante EI30 se il tetto non è di classe A1.....
Vedo che, rispetto alla vecchia circolare del 2010, è sparito il certificato di collaudo.
x Nico 393, questo mi pare un problema grosso !
Concordo assolutamente. In caso di attività soggetta le cose mi pare si complichino non poco.
La vera differenza la fa il tetto: se si usano pannelli sandwich con del poliuretano diventa quasi impossibile fare il FV se il tecnico che segue il CPI non assevera che non crea problemi, penso che i tetti andranno coibentati con materiale ignifugo (lane minerali et simila) per prevenire problemi.
@Rob74: concordo di nuovo purtroppo! In ogni caso anche l'obbligo di ritrasmettere la documentazione relativa alla variazione la vedo come una seccatura non da poco.
quanto tempo ci vuole per fare un aggiornamento/nuova pratica CPI affinche sia validata ed effettiva?
La domanda che sorge spontanea è la seguente: si riscontrano casi di incendi dove il FV ha generato problemi? Se si, ok se no mi sembra un ulteriore tentativo di mazziare il settore.
levy......fatti un giro su:
Connexion | Facebook
anche li c'e' un argomento aperto.
Sorvolo sull'asserto "mazziare il settore" essendo il FV un settore che vive e si è sviluppato unicamente sull'incentivazione statale...
@IngMassimo:
la circolare richiama espressamente il decreto 151/2011, comma 6 art. 4 che recita:
Tu come lo interpreti? Io come un sacco di scartoffie aggiuntive...6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del
presente decreto in caso di modifi che che comportano un
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio,
l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente
le procedure previste dal presente articolo ricorre quando
vi sono modifi che di lavorazione o di strutture, nei casi di
nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e
quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti
o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifi -
ca delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Appunto.... tu le scartoffie immagino le fai gratuitamente. Giustamente (e ripeto giustamente) gli incentivi devono essere ridotti... Giustamente anche il costo dei materiali diminuisce... ma le scartoffie aumentano... ed anche i dettami normativi 'discutibili' (vedi alcuni passaggi della CEI 0-21, l'arlecchino autorizzativo etc...). E con che tempistica!. Tra un po' non mi stupirei che ci verrà richiesta una prova col contatore geiger per vedere se i pannelli accumulano i raggi cosmici e rilasciano particelle radioattive...
@lavyrameg: giusto per chiarire... Io non vendo impianti fotovoltaici. Faccio l'elettrotecnico e, per forza di cose, mangio anche col fotovoltaico. Ogni appesantimento burocratico è una rogna in più nel lavoro di tutti i giorni.
Le scartoffie non le faccio gratuitamente ma sai benissimo che alcuni Colleghi in quanto a "deontologia tariffaria" lasciano parecchio a desiderare... Con le ovvie conseguenze che questo comporta.
Morale: le scartoffie sono un fardello per me e per chi fa il mio stesso mestiere. E' per questo che sono preoccupato.
Poi, sacrosanto l'accanimento contro il bizantino iter burocratico. Un po' meno quello contro la CEI 0-21 anche se potrei darTi atto del fatto che si tratti di chiudere i cancelli quando i buoi ormai sono scappati.
x giovepluvio: Non mi preoccuperei più di tanto; la normativa antincendio ha sempre previsto questo. Non è una novità.
Sono invece molto interessato ad una interpretazione della sezione "impianti esistenti" che sembra essere retroattiva.
@IngMassimo: dalle mie parti il Comando provinciale non ha mai richiesto la revisione del CPI dopo l'installazione di un impianto FV. Da oggi invece credo che le cose cambieranno. Non sei d'accordo?
Per quanto riguarda l'esistente la circolare è molto chiara su quelli che sono gli adeguamenti indispensabili. Se l'impianto non soddisfa le richieste va adeguato.
Certo che... ora che mi ci fai pensare... Dici che impone la revisione del CPI scritta in quel modo?Gli impianti fotovoltaici, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente guida
ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono,
unicamente, gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D'P'R' n' 151 del 1
agosto 2011.
ln generale per detti impianti dovrà essere previsto tra I'altro:
- la prese nza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza;
- I'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche di cui al precedente
paragrafo.![]()
Giovepluvio, non sono tanto d'accordo.
Esitono circolari come questa in giro dal 2009....altro che se serve la modifica al CPI !
L'unica altra circolare di cui ho notizia, espressamente dedicata al FV è questa:
Impianti fotovoltaici: Guida per la sicurezza antincendio | antincendio.it
nella quale l'esplicito rimando all'aggiornamento della documentazione per l'esistente non c'era (discorso diverso per i CPI in fase di rilascio).
In ogni caso ti confermo che il mio comando provinciale non ha mai richiesto adeguamento della documentazione purché si ottemperasse alle prescrizioni della circolare stessa (sgancio di emergenza, segnaletica ecc.).
Con la nuova guida le cose mi pare siano cambiate. Non so, forse sono troppo catastrofista...
che vuoi dire con esistente ? esistente impianto FV oppure CPI ?
si capisco cosa vuoi dire ed hai ragione però io per scrupolo, oltre a seguire la guida, sempre richiesto parere proprio perché non me la sentivo di dichiarare che l'istallazione dell'impianto non avrebbe comportato un aggravio del rischio di incendio.
Sacrosanto.
Posso chiederTi quindi qual fosse la procedura che seguivi esattamente? Cioé, all'atto pratico, cosa facevi?
richiedevo il parere antincendio classico.
