Potenziamento impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Potenziamento impianto fotovoltaico
    Dalla normativa sul conto energia a parte il limite dei due anni dalla entrata di esercizio dell'impianto da potenziare, non sono riuscito a trovare altri limiti. Quindi in teoria io potrei potenziare il mio impianto da 15 Kw su tetto di altri 30 o più Kw a terra?? Ho sentito alcuni tecnici che seguono le pratiche al GSE e nessuno mi ha saputo dare risposte esaustive.
    Come posso fare, a chi mi posso rivolgere ??
    Ho bisogno urgente di indicazioni in merito.
    Grazie!!!
    Un impianto da 11 KW su tetto entrato in esercizio il 15 settembre 2010, ora vorrei fare un altro impianto su pensilina per coprire un parcheggio, non essendo passati i 2 anni posso farlo se richiedo un nuovo contatore e quindi codice POD diverso dalprimo?
      Sicuramente si perchè non è un potenziamento ma un nuovo impianto, questo ovviamente per il GSE, però devi chiedere ed ottenere
      le necessarie autorizzazioni dal tuo Comune per poter realizzare l'impianto.
      Tieni presente che il nuovo impianto che andrai a realizzare se lo fai in regime di cessione totale dell'energia prodotta, l'ENEL ti fà pagare
      una belle cifra (circa 30 € mese) per il cosidetto Servizio di Misura.
        Ho anch'io lo stesso problema, impianto X allacciato alla rete nel 2010, al termine dei due anni vorrei raddoppiare i kW, quindi avrei un unico POD con allacciato l'impianto X (pannelli + inverter) del 2010 e l'ipotetico nuovo impianto Y (pannelli + inverter).
        In altre parole:
        un unico POD con un contatore bidirezionale, un contatore per la produzione dell'impianto X ed un nuovo contatore per la produzione dell'ipotetico impianto Y.
        Per il censimento su Gaudi, viene considerato un potenziamento o una nuova sezione ?
        Tu come hai agito ?
          ma perche' non potenziare l'impianto nuovo con dei microinverter ENPHASE?
          IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
          IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
            Originariamente inviato da Ste68 Visualizza il messaggio
            Da quello che se ne è capito finora, i microinverter sono fuori normativa con la CEI 0-21 per impianti sopra i 3kW.
            E se invece di fare un potenziamento si facesse domanda per una nuova sezione anche prima dei due anni? A me risulta che dovrebbe essere installato un nuovo contatore di produzione e tutto sarebbe ok, qualcuno ha esperienza in merito?
