Cerco rispostevnUrgenti ai 6 Quesiti per conto Energia 4 con esempi reali: - EnergeticAmbiente.it
  • Cerco rispostevnUrgenti ai 6 Quesiti per conto Energia 4 con esempi reali:
    Quesito 1 : il soggetto A ha un impianto a TERRA realizzato con il Conto Energia 2 . Il soggetto A decide di voler realizzare nella stessa particella un altro impianto Fv  con Conto Energia 4 del tipo a TERRA collegato pero' ad un altro contatore . Ci sono problemi per l'incentivazione ? Il nuovo impianto Fv non sara' assoggettato ai limiti di frazionamento previsti dal conto Energia 4 e al calcolo dell'incentivo  nella condizione di cumulabilita' delle potenze dei 2 impianti.
    Quesito 2 : il soggetto A ha un impianto a TERRA realizzato con il Conto Energia 2 . Il soggetto A decide di voler realizzare nella stessa particella ma con subalterno differente un altro impianto Fv  con Conto Energia 4 del tipo su EDIFICIO , collegato pero' ad un altro contatore . Ci sono problemi per l'incentivazione ? Il nuovo impianto Fv non sara' assoggettato ai limiti di frazionamento previsti dal conto Energia 4 e al calcolo dell'incentivo  nella condizione di cumulabilita' delle potenze dei 2 impianti.
    Quesito 3 : il soggetto A ha un impianto a TERRA realizzato con il Conto Energia 4 . Il soggetto A decide di voler realizzare nella stessa particella ma con subalterno differente un altro impianto Fv  con Conto Energia 4 del tipo su EDIFICIO  collegato pero' ad un altro contatore . Ci sono problemi per l'incentivazione ? Il nuovo impianto Fv non sara' assoggettato ai limiti di frazionamento previsti dal conto Energia 4 e al calcolo dell'incentivo  nella condizione di cumulabilita' delle potenze dei 2 impianti.
    Quesito 4 : il soggetto A ha un impianto su EDIFICIO realizzato con il Conto Energia 4 . Il soggetto A decide di voler realizzare nella stessa particella ma con subalterno differente , un altro impianto Fv  con Conto Energia 4 del tipo su EDIFICIO collegato pero' ad un altro contatore . Ci sono problemi per l'incentivazione ? Il nuovo impianto Fv non sara' assoggettato ai limiti di frazionamento previsti dal conto Energia 4 e al calcolo dell'incentivo  nella condizione di cumulabilita' delle potenze dei 2 impianti.
    Quesito 5 : per edificio in relazione al decreto 05/052011 vale quanto specificato dal decreto 412 del 93 . Il decreto Conto energia 4 specifica che comunque ai soli fini dello stesso ,  i fabbricati rurali sono sempre considerati edifci a patto che siano accatastati prima della messa in esercizio dell'impianto FV .Detto questo vorrei sapere cosa si intende per fabbricato rurale ? Basta che il fabbricato rurale sia accatastato D10 ? Oppure oltre al fatto  di esser agricolo e comunque accastato D10 quindi definito edificio come scritto sopra per effetto del decreto stesso ,  deve comunque rispettare le caratteritiche previste dal decreto 412 del 93 ?
    Quesito 6 : il soggetto A realizza un impianto Fv sul tetto della propria casa e richiede l'incentivo per il titolo III del decreto Conto Energia  4 . Premetto che il tetto  era in tegole di amianto ed e' stato eseguito lo smaltimento come previsto di legge . Detto questo vorrei capire cosa succede se il GSE non accetta e quindi boccia la richiesta di incentivazione per il titolo III ? Il soggetto A puo' in questo ultimo caso di bocciatura del titolo III , accedere all'incentivo previsto per impianti su Edifcio del titolo II ? Inoltre sempre nello stesso caso puo' avere  la maggiorazione di incentivo prevista per lo smaltimento di eternit ?
    Quesito 1 :
    Tra secondo e quarto non ci sono cumulabilitā per l'incentivo. Attenzione che non sia terreno agricolo.
    Quesito 2 :
    Quesito 3 :
    Secondo me viene cumulato. Stesso soggetto su particelle attigue.
    Quesito 4 : .
    Secondo me viene cumulato. Stesso soggetto su particelle attigue. Ovvio che i contatori sono diversi.
    Quesito 5 : ?
    Secondo me basta che sia D10.
    Quesito 6 :Da notizie di seconda mano sembra che sia giā accaduto che un impianto richiesto col titolo III sia stato declassato e sia stato ottenuto l'europeo (quindi se c'č l'amianto penso ti diano l'aminato che conviene rispetto all'europeo).
    Saluti e spero di averti risposto almeno in parte alle tue domande.
