Dovrei effettuare uno scmabio sul posto tra una serra fotovoltaica ubicata nelle particella x ed un edificio con un contatore da 3 kw ...aubicato nella particella y ... La particella y e x sono contigue .. Si pui' fare? E se si come compilare la domanda ? Cioe' faccio un adeguamento con dati catastali della serra e utenza dell'edificio.........mica mi possono dare una soluzione tecnica di adeguamento dell'utenza con dati catastakli della serra...
Scambio sul posto serra fotovoltaica utenza domestica
aldila che l'utenza in SSP sia domestica..la circolare AdE dice che per considerarla privata andrebbe messo su pertinenza dell'abitazione..si può considerare la serra pertinenza dell'abitazione?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
io non ti ho detto che non si può fare..anzi ti confermo che SI PUO fare..però le tasse non le paghi ne all ENEL ne al GSE..e sei tu che devi dichiarare al GSE, in fase di stipula, se quell'impianto produce reddito di impresa oppure no..il GSE ne prende atto e si regola di conseguenza con la ritenuta..ma prende questa tua autodichiarazione per buona..non fa alcuna valutazione di merito.
Quindi se ti metti in una situazione di evasione fiscale..per GSE ed ENEl va benone..per AdE meno..
Circolare 46CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
9.2.1.1 Impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale
Qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto 19
dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per
fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi
domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal
fine, l’impianto risulti posto direttamente al servizio dell’abitazione o della sede
medesima) si ritiene che lo stesso possa considerarsi utilizzato in un contesto
sostanzialmente privatistico e, quindi, che la vendita dell’energia prodotta in
esubero da parte del responsabile dell’impianto non concretizzi lo svolgimento di
una attività commerciale abituale.
CHE NE PENSI POSSO RIENTRARE IN QUESTA TIPOLOGIA?
Neanche per sogno, a meno di dimostrare che la serra la usi per tenerci le piante del terrazzo e per usi personali, ma non per attività di vendita.
Io nel mio giardino posso tenerci tutte le serre che volgio, per i tulipani, per i pomodori e per la qualunque, ma se ne ricavo un profitto vendendo i prodotti allora svolgo una attività ed il bene utilizzato non è più una pertinenza della abitazione ma un bene strumentale ad una attività. Quindi puoi fare tutto quello che vuoi, ma se AdE ti fa un controllo, poi il GSE ti chiede i soldi indietro e ti multa pure, con il rischio del penale e la certezza che quell'impianto non godrà mai più degli incentivi.... Io non rischierei, il gioco non vale la candela.
Se c'é una serra ci sarà anche un imprenditore agricolo, il quale potrebbe fare l'impianto sulla serra e godere del bonus fiscale percui i 200kWp sono "esentasse" per lui..... medita e leggiti la circolare 46 e la 32/E dell'AdE.
Nahar..ho visto il MP e non avevo collegato alla discussione..concordo con Dish..se hai una serra accanto alla casa di dimensione limitata e la usi per scopi personali è pertinenza..se la serra è su terreno agricolo (e non pertinenza della casa), di grandi dimensioni, e la usi pe rfare imprenditore agricolo, non è certo una pertinenza della casa..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
SIGNORI perdonate la mia insistenza in merito ma la domanda di connessione e' statA fatta a nome di una persona fisica. considerando che il soggetto responsabile è un impiegato prima dell'attivazione e del conseguente richiesta di incentivo gse . come posso rimediare. e se invece di impreditote agricolo lo facciamo come ditta individuale sempre a nome della stessa persona?.... è una seera da 19 kw.in ssp ...signori datemi una mano prima dei verbali di attivazione.......
Se la serra non è gestita da una partita iva ma da un privato è una pertinenza, a meno che non sia su un terreno di tanti ettari.
Quindi non devi fare niente se è effettivamente una pertinenza della abitazione.
Quindi la "sine qua non" è che la serra non sia "bene strumentale" di una attività agricola.
allora la serra è su un terrenodello stesso proprietario limitrofo alla casa parliamo di 40 mt di distanza...e la coltivazione lui la fara per usi propri . detto cio'........per il gse o l'agenzia delle entrate la serra la puo' fare solamente un imprenditore agricolo...o la puo' fare anche un privato parliamo ripet di una serra di 19 kwd in scambio sul posto dove io pianto pomodori e me li magno non li vendo......detto cio' pertinenza vuol dire stessa particella catastale?
la particela catastale dice poco..quanti metri quadri è grande la serra? perche una serra di 200 metri quadri potrebbe benissimo essere pertinenza di un castello del quattrocento..ma non poter essere pertinenza di una villetta a schiera di 80 metri quadri..è piu chiaro ora?
e poi..se è stata autorizzata a suo tempo ad un imprenditore agricolo..se ha generato reddito agricolo per anni..sono tutti segnali che NON è una pertinenza vera..per cui..AdE avrebbe vita facile..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
PER MACOMER Salve.Io ho un caso simile.Voglio prendere il tetto di mio fratello in comodato gratuito per installarci un impianto ftv dsa collegare in ssp
al mio contatore che si trova in una casa a 10 metri di distanza.Le proprieta' sono divise sia catastalmente sia come proprieta'.
Come dovrei comportarmi per essere in regola??
Già che ci sono mi aggiungo pure io.Impianto fotovoltaico su fienile. Mio padre agricoltore in pensione con piva ma non iscrizione all INPS. Reddito sotto il minimo.Se fa impianto minore di 20 kw in ssp che tassa deve pagare?E se divido il tetto in 2: uno per mio padre ed un per mio fratello, diciamo 2 impianti da 10 kw come si inquadrano le 2 situazioni?
Premesso : mio fratello è iap.
Poi facendoci le corna: se un domani passa a me, che non sono agricoltore, come funziona la tassazione dell'impianto?Grazie
Per entrambi..un impianto per essere considerato privato e quindi non produrre reddito COMMERCIALE,deve:
- essere connesso a consumo domestico (e questo è facile)
- essere su ABITAZIONE o sua PERTINENZA.
Ora entrambi i Vs casi direi che mi pare difficile far passare quei tetti come pertinenze di un'abitazione..di certo nel caso del comodato del solo tetto..non ha senso per un'abitazione avere un tetto come pertinenza..
marcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie Marco.
Visto che ne capisci piu' di quelli a cui mi sto affidando vorrei chiederti un altro chiarimento.
Io ho una pizzeria e sono in affitto.Vorrei installare nello stesso edificio un impianto fotov. prendendomi in comodato il tetto.
Visto che la mia attivita' è una S.N.C. posso fare lo scambio sul posto?
Piu' precisamente il mio impianto non riuscirebbe mai a coprire il mio consumo,quindi non avrei eccedenza da vendere all'enel.
Fiscalmente quindi non avrei obblighi,giusto?
Originariamente inviato da gerry1971 Visualizza il messaggioVisto che ne capisci piu' di quelli a cui mi sto affidando vorrei chiederti un altro chiarimento.
Io ho una pizzeria ...Fiscalmente quindi non avrei obblighi,giusto?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
