Si informano i produttori che, per l’anno 2011 e per eventuali rettifiche riferite all’anno 2010, sarà possibile completare le attività di comunicazione dei dati di propria competenza - previsti dal Decreto del 31 luglio 2009 - fino al 31 marzo 2012 attraverso le funzionalità del portale informatico FUEL-MIX.
Si ricorda che è necessario comunicare sia i dati di anagrafica impianti sia i dati del mix energetico iniziale.
Si specifica che le anagrafiche degli impianti possono essere trasmesse attraverso le funzionalità del portale FUEL-MIX con tre modalità “WEB”, “XML”, “Recupera Anagrafica”. La modalità “Recupera Anagrafica” è attiva solo per i produttori che nel 2010 hanno già comunicato i dati di anagrafica e consente di recuperare i dati dalla precedente comunicazione.
Per maggiori informazioni consultare il manuale utente dell’applicativo.
Eventi richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail mix.energetici@gse.it
Sto inserendo i miei primi impianti nell'applicazione Fuel-mix e noto che:
1) al termine dell'inserimento del referente si apre una pagina con la scritta "Sessione scaduta. Torna a GWA", per cui occorre rientrare nell'applicazione Fuel-Mix (il referente risuta correttamente inserito) e continuare con l'Anagrafica impianti;
2) quando, dopo aver compilato il mix, si clicca su "Invio" si apre una pagina con la scritta "Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione. L'applicazione è stata chiusa...Torna a GWA". Occorre rientrare nell'applicazione e il mix risulta comunque correttamente inviato;
Infine vedo che occorre fare attenzione perchè Internet explorer mantiene un "ricordo" delle pratiche fatte e quando si inserisce una pratica in successione ad un'altra compare la videata della pratica precedente, con un semplice refresh dovrebbe apparire la schermata corretta.
Ciao a tutti.
Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
A me in data 29/02/2012 è arrivata la email dal GSE che mi avvisava che il Fuel Mix scadrà il 31/03/2012 (quindi prorogata la data di scadenza).
Cmq io ho già fatto la dichiarazione. Per quelli come me che l'hanno fatta nel 2010, basta prima fare una nuova dichiarazione, selezionare "anagrafica precedente", confermare l'inserimento "o correggere" eventuali discrepanze con Gaudì, inserire i nuovi dati e confermare, confermare l'invio ed aspettare l'errore. Poi rientrare dopo l'errore nella procedura e noterete che è stata inviata.
Non è stata effettuate la comunicazione Fuel Mix per un impianto da 100kW con RID cessione totale.
Adesso il portale non permette di farlo. Sapete quali sono le sazioni e se c'è una qualche forma di ravvedimento?
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del Forum. nll ***
ciao,
spero proprio non siano previste sanzioni......ne ho piena l'anima di lavorare con la consapevolezza che, a fronte di eventuale errore, distrazione,dimenticanza o semplicemente ignoranza mi si costringa a mettere mano al portafogli.Che sia sanzione, che sia perdita di tariffa incentivante, che sia necessità di ravvedimento operoso o sanatoria, vogliono sempre denari.
Troppo facile trovare gli errori degli altri.
Troppo difficile essere preparati e istruiti su tutto.
Un semplice richiamo al rispetto delle norme e delle disposizione, non è sufficente ???
fatto, anche per quest'anno sono a posto , ma.... non usate google , certi bottoni non funzionano, dopo aver imprecat per tre gg sono passato a int. expl. , grazie alle dritte on demand ( quasi ) con gse . saluti alby
Fatta ora!
confermo che con firefox non si riesce ad inviare l'anagrafica (dopo aver spuntato "accetta" non si valorizza il campo invia), con IE nessun problema!
Sono di nuovo alle prese con questo cavolo di FUEL-MIX per il secondo anno, però ho qualche dubbio , poi la guida del GSE non è che sia chiarissima quindi provo a chiedere qui se qualcuno può darmi una mano.
Devo essenzialmente fare due cose:
1) inserire il fuel mix 2011 relativo ad un impianto (partito nel 2011) che per problemi vari di portali/incoerenze ha prodotto ma diventato un RID solo a fine 2012.....e poi inserire il fuel mix 2012 dello stesso impianto;
2) inserire il fuel mix 2012 di un altro impianto dello stesso produttore per il quale avevo già inserito il fuel mix 2011.
Sperando di essere stato chiaro, provo a dire quello che ho capito che occorre fare, sperando che qualche anima pia possa confermare o correggermi.
A) Per il punto 1) devo andare in Anagrafica Impianti, cliccare su Nuova Rettifica, selezionare il 2011 e inserire i dati dell'impianto e salvare, quindi validare l'impianto e inviare l'anagrafica. Poi andare in Comunicazione Mix --> Comunicazione Mix Iniziale e cliccare su Nuova rettifica e inserire i MWh totali mettendo la somma delle immissioni in rete dell'impianto già inserito e di quello appena inserito.
B) per l'anno 2012 devo andare in Anagrafica Impianti, cliccare su Nuova Comunicazione, selezionare il 2012 e inserire i dati dell'impianto (già inserito l'anno scorso), poi ripetere quanto appena fatto per l'impianto prima rettificato e quindi validare i due impianti e inviare le due anagrafiche. Poi andare in Comunicazione Mix --> Comunicazione Mix Iniziale e cliccare su Nuova Comunicazione e inserire il mix 2012 cioè la somma delle immissioni in rete dei due impianti.
Ringrazio anticipatamente chi può essermi utile.
Se troppo complicato gradirei anche un contatto in privato per sentirci telefonicamente.
Ciao!
Anche io andro ad inserire dei dati di 2 impianti in cessione totale e quindi in RID, e mi domando
1 il GSE sul portale RID conosce tutto del mio impianto (CENSIMP/TERNA, POD, LOCALITA, TIPO PRODUZIONE)
2 il GSE contabilizza i KWH al SR sulla base delle letture, mensilmente, e sa che sono immessi in rete, sul portale RID
Quindi perchè mai per un piccolo produttore non riesce ad aquisire in AUTOMATICO i dati che gli sono necessari !! ???
x kempax
....siamo nel paese dei balocchi...devo comunicare al GSE quello che in realtà sa già (dalle letture del RID)
x enzo venezia
Il Fuel Mix si fa per le cessioni totali o parziali.
A parziale modifica di quanto da me detto sul "paese dei balocchi"....leggo che il 01/02/2013 il GSE ha pubblicato una news in cui dice che gli impianti con potenza fino a 1MW incentivati con il 5° CE non sono tenuti ad effettuate la comunicazione del Fuel Mix.
Ecco il link http://www.gse.it/it/salastampa/news...o-Energia.aspx
Forse qualcuno inzia ad usare la materia grigia.....
Ultima modifica di nll; 12-02-2013, 19:16.
Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
qualcuno e' riuscito a farsi spiegare il senso della cosa per un impianto FV da 20kw con la stratosferica cifra di 25Mwh di produzione ?!?! , tra l'altro con ritiro da parte del Gse , che sara' lui poi a vendere l'energia?
Oltre al fatto che : fuel = carburantemix=miscela che ci azzecca col FV ?!
@spider
Incredibile, eppure reale; assurdo eppure possibile. Come definireste un fatto del genere nel vostro mondo? Qui da noi vogliamo chiamare questa storia... Ai confini della decenza!
Ho chiamato il GSE la domanda "Ho un impianto FTV, censito da Terna come Solare, riconosciuto dal GSE come Solare, unica fonte produttiva Solare, devo comunque fare la dichiarazione ?" - "Si deve indicare Solare al 100%"
Quindi siamo alla farsa ?! Il V° CE ,mi pare, sia stato proprio esentato in toto sotto il Mwp , perche' gli altri CE non dovrebbero esserlo , esiste una differenza sulla produzione , se CT o CP , che non capisco ?
non e' che va a finire come il contributo AEEG , non se ne fa' di niente sotto una certa potenza?!
Spider61 ... perchè corri? perchè vuoi strafare? .... è stata iniziata una rivoluzione culturale con l'esenzione del 5° CE, ed è già tanto
Nel nostro Paese non c'è logica.....siamo il Paese dei balocchi......roba da non crederci, occorre dire una serie di cose a chi sa già tutto e di più sul nostro impianto!
Non voglio strafare , voglio capire perche' un impianto da 1mw che produce 1250Mwh e' esentato , mentre 1 che ne produce 25 deve registrare la produzione.... domanda che ho gia' inviato anche al Gse.... per quello che conta....
Spider la mia era pura ironia sul fatto che per il 5° CE sono esentati per gli altri no..... cioé occorre dire al GSE quello che sa già.
Mi sembra assurdo dire al GSE che immetto anche un solo kWh con un fotovoltaico che è già "schedato" nel suo database (RID) ...per poi ricordargli che quel kWh l'ho prodotto da fonte rinnovabile.....mah!
Ciao!
Allora sono a fare il fuel mix , sto' utilizzando firefox sotto linux , ho inserito e validato l'anagrafica , ma non mi permette l'invio , ho cliccato su accetto le note per l'autocertificazione , ma non mi abilita il tasto invia anagrafiche , e' un problema di browser o devo fare qualche altro cosa, l'anagrafica e' in 'validato' ?
naturalmente il manuale utente non funziona da un errore di programmazione....
Ma porca put... ma che tutte le volte ci sia qualche problema ......
A rientrare e riuscire dove dovevo confermare l'autocertificazione , si abilita l'invio alla fine ho inviato il 2012 , e ho aggiunto anche il 2011 ed e' andato....
Ma come vanno a cercare i dati Terna , non potevano in base al numero convenzione RID cercarseli da soli ? o forse sanno che hanno piu' casino sulle letture che gocce d'acqua nel mare......
Prova IE ... come per ECV alcune applicazioni funzionano solo con IE ....
Sulle comunicazioni di FUEL MIX e di GSTAT sono ancora i dati e gli stessi anche ....
1 delle dichiarazioni di consumo (per chi è soggetto)
2 delle convenzioni GSE di RID (e le letture le comunica il GDR)
Quanto hai prodotto, quanto hai autoconsumato, quanto hai ceduto al GSE (od altra convenzione ..)
io l'ho fatto 2 mesi fa
così a memoria mi pare di ricordare che avevo il tuo stesso problema sempre con firefox
non metto la mano sul fuoco per il problema, ma ricordo bene che sono passato a IE e sono riuscito a fare tutto!
Io ho fatto lo stesso : ho dovuto disabilitare accesso e riabilitare la crocetta a quel punto si e' attivato il tasto.... sono 3 anni che entro e esco da GSE con firefox di linux e ho sempre fatto tutto , anche l'invio della documentazone della convenzione... quindi allarme rientrato....
Io faccio proprio così per un impianto in cessione totale ed uno in cessione parziale.
