Fuel mix - EnergeticAmbiente.it
Fuel mix
  • Si la immessa, pura, cioè non maggiorata della perdita di rete (che viene applicata sulla fatturazione per esempio del RID), se hai il registro delle letture dele dogane, lo vedi dalle letture iniziali e finali dell'anno, e corrisponde alla denuncia di officina elettrica quadro Cessioni
    • Io ho sempre indicato il totale prodotto....derivante dalle letture
      • anch'io, come mi fu detto da un tecnico della mia zona, ma sul forum ho spesso letto che va indicata quella immessa in rete, quindi al netto dell'autoconsumo
        • si solo l'immessa , ma per chi solo vende , sarà pari alla prodotta
          • chiedo dato che non mi è mai capitato: è obbligatoria la dichiarazione fuel-mix per impianti in cessione (totale o parziale) con potenza inferiore ai 20 kWp? da quanto letto mi pare di si ma chiedo conferma.
            poi se uno si dimentica di farla...? bisogna aspettare l'anno seguente che il GSE abiliti la funzione sul portale o si può chiedere in qualche modo lo sblocco prima?
            • Si, è obbligatoria per chiunque abbia RID, sia totale che parziale, e per qualsiasi potenza, i 20 kW non c'entrano.Che succede se non lo fai? Secondo me niente ma manca la controprova...Sicuro che non si possa fare adesso? Non mi sembra che il GSE lo consenta solo in alcuni periodi, ma potrei sbagliarmi
              • prova ad andare sul portale ....con explorer, se non con google va alla c...o, se i bottoni sono sbloccat, imetti i dati , se no eventualmente telefona a gse , o l'hanno prossimo segnalerai due misure , una con rettifica
                • confermo, io un anno dimenticai di farlo e la inserii l'anno dopo come rettifica
                  • grazie a tutti!!
                    ho provato ma pare che non si possa fare pratiche fuel mix fuori dal periodo di attivazione della funzione dettato dal gse via news.
                    l'anno prossimo farò come di FENZ: due dichiarazioni una per il 2017 e l'altra per l'anno che è saltata
                    • Buongiorno ,
                      si può già fare la compilazione per l'anno 2017 ?
                      Sono sull'applicazione ma non mi riesce attivare il 2017...
                      AUTO BANNATO
                      • secondo me è presto, e finchè non ti esce già il 2017 non puoi eseguire la comunicazione, lo scorso anno lo feci verso il 23 febbraio ,...ma siamo vicini... ciao
                        ps : ricordiamoci che col google crome non funziona occorre l'explorer , a meno che nell'anno sia cambiato qualcosa
                        • + che altro tutti gli anni a ricordarsi la procedura ... ma non si poteva copiare anno prima cambi i kwh e chiuso....
                          AUTO BANNATO
                          • hai ragione , e diventiamo sempre + vecchi ....... + è difficoltoso , meno i "normali " riescono a compilarlo , così si crea lavoro, e avanti coi costi ....!!!!
                            • diciamo che parecchi normali l'hanno imparato qui e anche loro lo fanno una volta all'anno
                              AUTO BANNATO
                              • Va che tantissimi, manco conoscono questo forum , poverini !
                                • caricato in anagrafica, salvati i dati, al momento dell'invio mi appare
                                  Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'operazione.
                                  L'applicazione è stata chiusa...
                                  Torna a GWA
                                  succede solo al sottoscritto?
                                  • diciamo che p r ora solo a te, ti si è aperto il 2017...., io vedo ancora il 2016 e i precedenti
                                    • per saba, al momento succede anche a me...........per alby ocio ai blocca popup anche a me non usciva il 2017 tolto il blocco è sbucato l'anno
                                      • anch'io oggio stessa cosa compilo tutto invio e mi ributta indietro al GWA , ma poi mi è arrivata la mail da gse
                                        Gentile ++++,
                                        la informiamo che i dati sono stati correttamente trasmessi al GSE. La invitiamo a consultare il portale informatico FUELMIX per verificare che è
                                        stata valorizzata, nella tabella di sintesi dei dati forniti, la data di invio della comunicazione.
                                        Cordiali saluti.
                                        ma nella tabella invii comunicazioni , l'invio dei Mwh del 2017 immessi è ancora da inviare . mah malcomune mezzo gaudio, perchè non deve funzionare mai come deve sto portale ....
                                        • ah grazie per la dritta Luisan
                                          • Figurati, grazie a te per gli aggiornamenti sui prezzi medi mensili
                                            Inviato dal mio HT50 utilizzando Tapatalk
                                            • provato ora , compilato tutto, ma al momento dell'invio mi ributta indietro al GWA, mal comune mezzo gaudio, ... perà mi è arrivata la mail da gse
                                              • Vi chiedo un aiuto se possibile, negli anni precedenti mi sono arrangiato a fare la dichiarazione e il fuel mix, quest'anno purtroppo vuoi l'età, vuoi i malanni, so già che non riuscirei a inoltrare il tutto entro il 31 marzo.
                                                Conoscete qualcuno che si occupa di queste pratiche? A pagamento logicamente, io abito a Padova e se mi date qualche indicazione, Ve ne sono grato e magari se passate da queste parti Vi offro anche uno spritz.
                                                Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
                                                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                  Rieccomi , ci sono anche io : ho inserito il 2013 come anagrafica impianto e validato , abilito accetto X nell'autocertificazione , ma naturalmente non si abilita il tasto invia anagrafica....
                                                  aggio : basta ridisabilitare e riabilitare accetto e magicamente si attiva anche l'invio.
                                                  Quest'anno non funziona su firefox Linux .... rimango senza i tasti attivi invia anagrafica .....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                                    Sono riuscito anche io a inviare anagrafica e mettere i mWh , però quando vado finire la procedura con la freccina verde viene lo stesso errore che a voi GWA e mi butta fuori dal login e devo rifare login , arrivata mail anche a me di invio ma se rientro è sempre in fase da inviare , si lascia così e si mette a poosto da se ?
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • sioggi hop provato ancora , e si finisce con l'essere rigettati al gwa.
                                                      cmq se leggi in rosso c'è scritto che i dati salvati e non inviati saranno inviati da sistema in default, forsi si sonomaccorti anche loro che non funziona per un c..o, e tra poco faranno una Pesca Miracolosa con tutti i ns dati e se li portano a casa . vedremo saluti a tutti .
                                                      • Il bello è che loro hanno tutti i dati , quando fanno il conguaglio del CE , per esempio , basterebbe che scrivessero quel numerino magico nella sezione fuelmix.....
                                                        quello che mi fà incavolare , è che pagheranno fior di milioni per farli e mantenerli questi cavolo di programmi e hanno sempre qualche problema..... ma si sà l'amico dell'amico .....
                                                        AUTO BANNATO
                                                          ho lo stesso problema, sia che usi chrome sia che usi explorer. qualcuno mi può indicare una soluzione? grazie
                                                          • chiudendo chrome, sono riuscito a inviare l'anagrafica. confermo che al momento dell'invio dei dati mi rimanda alla pagina del gwa. email di conferma invio ricevuta ma sulla schermata Comunicazione Mix Iniziale risulta non iviata. che approssimazione però! almeno potevano comunicare il disservizio con una nota informativa.
                                                            • Buongiorno da questa mattina è possibile l'invio del dato di fuel mix...con calma hanno messo a posto il portale!
