Privilegiato no, ma un pò fortunello SI...guarda a me con lo stesso distributore qualche impianto non ha problemi altri si...COME CAPITA! Purtroppo come al solito in questo strano paese le cose non sono uguali per tutti...anzì questo è un caso dove per la stessa persona, nel caso di specie io, le cose cambiano da impianto ad impianto....MHA!!!
Nuova procedura TERNA
Quello che posso dirti io è che le pratiche antecedenti il 1 Maggio non mi sono state mai sbloccate, mentre per quelle successive stanno applicando tutta la procedura come da regolamento.
Se c'è qualcuno che ne sa di più siamo tutti orecchie...
potenziamento impianto
dovendo realizzare un potenziamento da 2,94 Kw dovrei aggiungere altri 2,88 Kw (totale 5,82 Kw) qualcuno sa dirmi come mi devo comportare con attestazione terna, se devo modificare quella esistente o farne una nuova.
Mi è successo un casino.
Mi hanno svalidato un impiantino da 1,12kwp perchè avevo indicato 1,2kwp - OK fin qui tutto bene.
Nel ricompilare il gruppo - non so perchè - NON MI HA PRESO LA VIRGOLA, ed ho messo tutte e quattro le potenze a 112kwp!!
Non me ne sono accorto ed ho convalidato....Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggioMi è successo un casino.
Devi richiedere lo sblocco da parte loro per poterlo modificare, ma i tempi sto vedendo che sono lunghissimi!
Ho una decina di impianti registrati in Terna il 29/04 con fine lavori inviate dal 9/5 al 20/5 circa ad enel treviso, pordenone e vicenza. tutti questi impianti risultano ancora "registrati". Due impianti mi sono stati allacciati, gli altri no. Ho chiesto lumi via mail e telefono sia agli enel di zona sia alle unità operative, ma nessuno mi risponde. Non so se sono solo ritardi (mi puzza per esempio che ho un impianto allacciato ieri in una bifamiliare mentre per l'altra villetta accanto con fine lavori inviato lo stesso giorno non si hanno notizie); non vorrei che qualcuno pensasse che anche per questi si debba inviare la videata con i semafori, perchè naturalmente se gl iimpianti non sono validati, l'UPNR non la si può creare.
Qualcuno di voi ha esperienze simili alla mia?Sapete qualcosa di ufficiale?
Originariamente inviato da Filippo23 Visualizza il messaggioStessa cosa anche a me!!
ma che si sono messi in testa?
Qualcuno sa di qualche procedura per avviare un reclamo ufficiale all'autorità? dobbiamo tutelarci in qualche modo!!
1. Il portale di Gaudì è UNA VERGOGNA
2. Il call center non risponde al telefono... VERGOGNA!
Facciamo qualcosa!al sole non serve un soldo
Ciao ragazzi,
ho ricevuto la segnalazione del tecnico Enel per l'integrazione inerente a Terna!!
Ma non riesco a raggiungere la schermata con i semafori da stampare..
Potete aiutarmi?
Grazie mille!
P.S. scusate se esordisco sul fora con una richiesta d'aiuto, ma sono in crisi!!
se ti riferisci alla schermata che riguarda UPNR, io ho fatto così:
- accesso al portale;
- dai pulsanti in alto a sinistra selezioni quello con scritto UPNR;
- quindi a destra poco più su di mezz'altezza dello schermo selezioni il tasto NUOVO UPNR;
- a questo punto scegli la pratica di cui vuoi eseguire la registrazione di un nuovo UPNR;
- e se per la pratica in questione il gestore della rete ha inserito i dati riferiti al Regolamento di Esercizio dovresti avere la pratica nel famigerato stato di: "Abilitato all'esercizio", e il gioco è fatto.
Originariamente inviato da Green83 Visualizza il messaggioCiao ragazzi,
Accedi con le credenziali di quando hai registrato l'impianto su terna, vai "anagrafica...", clicchi su cerca.
Dovrebbe apparirti il tuo impianto come risultato della ricerca.
Ora se ENEL l'ha validato, apparirà a fianco VALIDATO, altrimenti se non l'ha ancora fatto significa che l'ultima persona a mettere piede su Gaudì (per quell'impianto) sei stato tu e troverai ancora "REGISTRATO".
Clicca sul nome dell'impianto, ti si aprirà una nuova pagina.
In alto trovi i semafori, passandovi sopra con il mouse la finestra si ingrandisce. Certo se l'impianto è "REGISTRATO" avrai VERDE solo il primo semaforo, altrimenti se è validato avrai verde anche il secondo.
A quel punto bisogna inserire l'UNPR e dare la fine lavori. In questo modo ti si accenderanno altri semafori; poi che stampata voglia il tuo tecnico non lo so, forse vuole uno screenshot dei semafori.
Grazie a entrambi!!
Ora gli impianti sono visualizzati come: "abilitato commercialmente"..
Ho preparato lo screenshot della paginata e l'ho inviato con PEC all'impiegato (stando a quello che è scritto in pagina 4..)
Comunque i semaforini proprio non li trovo..
oggi mi è arrivata una PEC dall'ENEL con le due date disponibili per la connessione con scritto:
Per poter procedere all’attivazione dovrà inoltre pervenire ad Enel Distribuzione, entro le tempistiche sopracitate, comunicazione di Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ, secondo quanto previsto dall’articolo 10.11 lettera a) della delibera ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni. Tale comunicazione viene inviata ad Enel Distribuzione da parte di Terna ad avvenuto completamento in GAUDÌ di tutte le attività preliminari necessarie ai fini dell’attivazione, come descritto nella “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”.
quindi io non devo fare nulla o sbaglio?
la situazione nel sito di TERNA è IMPIANTO REALIZZATO e UPNR ABILITATA COMMERCIALMENTEBelluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
Originariamente inviato da Green83 Visualizza il messaggioComunque i semaforini proprio non li trovo..
Gestione anagrafica unica degli impianti - cerca - selezionare l'impianto in questione e compare in cima alla paginaBelluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
...a me la scorsa settimana è arrivata la stessa comunicazione, ho quindi stampato la videata del portale di TERNA con lo stato dell'impianto "ABILITATO COMMERCIALMENTE", in un primo momento mi dicevano che non era sufficiente mentre dopo l'ufficio operativo mi ha detto che potevamo andare avanti.
Stamattina abbiamo allacciato.
I miei due impianti sono diventati abilitati all'esercizio dopo circa 7 giorni lavorativi dalla creazione dell'UPNR, sempre un paio di giorni prima dell'arrivo del tecnico enel.
Enel dovrebbe allacciare lo stesso gli impianti, anche con abilitazione commerciale, solo che i tecnici di zona nel dubbio aspettano che qualche superiore gli dia l'OK.
Tant'è vero che sul primo impianto quando hanno visto la videata "abilitato commercialmente" mi hanno risposto che non potevano allacciare, sul secondo impianto non mi hanno detto piu' niente e mi hanno dato la data di allaccio.
Il problema si farà rovente verso la fine del mese di giugno!!
aiutooo!!!!
Salve
ho fatto richiesta di connessione per 5,3kwp, accettato il preventivo
nel frattempo le cose sono cambiate ho trovato
panelli per una potenza complessiva di 5,04kwp
Ho fatto richiesta Gaudì per 5,04 e dopo due giorni mi è tornato in bozza
con la dicitura,
Il distributore non ha validato l'impianto perchè potenza nominale attiva 5,04.
Ho chiamato il responsabile pratica enel ma non mi ha saputo dire niente
tranne che non aveva validato l'accettazione del preventivo e forse poteva dipendere da quello
e di ri-convalidare in gaudì.
Ho ri-convalidato e oggi mi ritrovo con impianto in bozza
Ho riletto il tica e fino al 10% di potenza in meno non ci sono problemi, c'è scritto di darne evidenza
al distributore (qualcuno sa come? non ho ancora mandato il fine lavori, potrebbeessere quella l'evidenza)
Qualcuno ha avuto esperienze simili non capisco perchè debbano rompere le scatole per 260wp dato che ho pure pagato di più
Se qualcuno può darmi un indicazione gli sarei molto grato
Indicazioni?? leggi il mio post a pag. 4... Non so come fare, alcuni impianti sono andati bene ed altri no.
Credo dipenda dalla tempistica, se hai già dato la fine lavori, ENEL ha in mano la potenza nominale corretta per cui ti valida il certificato, altrimenti no.
Questa è l'unica spiegazione che mi sono dato.
FabioBasta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
