Pratica Officina Elettrica... esiste una guida? - EnergeticAmbiente.it
  • Pratica Officina Elettrica... esiste una guida?
    Ciao a tutti, dopo la progettazione di tanti impianti <20kWp, mi accingo a fare il salto a potenze superiori, ma nonostante abbia fatto diverse ricerche su internet, non sono riuscita a trovare niente in merito alla pratica UTF... potreste indicarmi se c'è un sito o una guida da consultare per capire cosa e quando bisogan presentare??
    Grazie!!!
    Magari ci fosse.
    Contatta l'Agenzia delle entrate a te più vicina e parla con il settore che segue le pratiche UTF (meglio se ci vai di persona).
      Mmmmmh già non mi piace questa cosa...
      Speriamo di trovare qualcuno ben disposto ed informato!
      Più o meno come funzionano le cose?
      Io non ne ho la più pallida idea!!!
        Ho una pratica in corso cercherò appena ho un attimo di postare quello che mi hanno chiesto.
        Per farti un idea di massima intanto vai qui www.mgstecnoimp.it/download/informativa_UTF_enerpoint_UTF.pdf
          Grazie per la guida Nico, è stata utilissima per farmi un'idea!
            Ti elenco anche i doc che richiedono generalmente, tuttavia verifica con l'interlocutore dell UTF di zona.
            1) Denominazione esatta della Ditta titolare dell’impianto fotovoltaico, partita IVA, generalità del titolare o del rappresentante legale (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale della persona), numero di telefono e fax; n
            3) Schema elettrico unifilare della sottostazione elettrica con particolare riguardo alle misure fiscali, completo sia delle specifiche degli strumenti di misura installati che dello schema multi filare dell’inserzione;
            4) Planimetria generale dell’area e dell’impianto;
            5) Certificati di prova originali degli strumenti di misura;
            6) Certificati di prova originali in bollo dei trasformatori di corrente (TA e TV) degli strumenti di misura;
            7) Copia contratto di fornitura dell’energia elettrica;
            8) Verbale di installazione gruppo di misura dell’energia scambiata rilasciato dall’Enel o da altra società distributrice di energia;
            9) Autorizzazione comunale alla realizzazione dell’impianto;
            10) Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di precedenti per violazioni in linea finanziaria
            11) Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di precedenti condanne penali per violazioni nel settore delle accise;
            12) Copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
            13) Certificato camerale della società;
            14) Copia conforme dell’atto costitutivo della società;
            15) Copia della ricevuta del versamento di €. 23,24 eseguito a titolo di diritto annuale di licenza da effettuare sul c.c.p. n. 6080 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Sassari da imputare sul Capo I capitolo 1419 con causale: diritto di licenza di officina elettrica anno …...;
            16) Denuncia di officina elettrica sul modulo serie M-bis;
            17) Copia manuale d’uso dei contatori, salvo che non vengano dichiarati di facile impiego;
            18) Una marca da bollo da €. 14,62 per il rilascio della licenza.
              Più che una guida ti conviene guidare sino all'ufficio competente e chiedere.
              Le regole ci sono (tantissime, fumose e a volte in contraddizione) quindi, di fatto, ogni ufficio le interpreta +/- come gli pare e quindi due impianti idenditici possono richiedere pratiche diverse a seconda della provincia.
                Gentilissimo Nico! Vedo che siamo anche nella stessa regione, magari avranno richieste simili..
                Molti documenti vedo che fanno riferimento a materiale che si può avere solo dopo la realizzazione dell'impianto, quando vanno iniziate queste pratiche UTF?
                  Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                  Ahah bellina questa!
                  Seguirò il tuo consiglio, però non vorrei guidare fin li senza avere un minimo l'idea di come vanno le cose, se no secondo chi trovo rischio che mi mandino fuori strada!!
                    Quella che ti ho postato è una lista generica di base poi però parlando con chi ti seguirà la pratica ti dirà cosa è realmente indispensabile e cosa no (es copie autenticate, manuali, bolli contatori), molto dipende dal tipo di impianto. Quindi in effetti rob ha ragione, devi andare e parlare direttamente.
                      A me hanno rilasciato un documento in cui si richiede:
                      a) schema unifilare
                      b) planimetria dell'azienda
                      c) relazione tecnica
                      d) Certificazione MID per tutti gli strumenti di misura
                      e) Certificati di verifica (non superiore a 5 anni) sia dei gruppi di misura che dei trasformatori di corrente solo del contatore di produzione
                      f) Verbali di verifica rilasciati dalla Società distributrice
                      Due semplici domande:
                      Le certificazioni di cui al punto d) e al punto e) da chi devono essere rilasciate?
                      I verbali di cui al punto f) sono i verbali di installazione (di verifica?) ENEL?
                        d) i certificati MID dovrebbe rilasciarli l'enel quando installa i contatori, certificano che i contatori rispettano la normativa sugli strumenti di misura. ho letto sul forum che enel non li dà facilmente ammesso che il servizio di misura sia fatto da loro e non da te. in tal caso te li deve dare la società produttrice dei contatori.
                        e) il certificato di verifica lo rilascia un'azienda autorizzata dal ministero per la certificazione dei contatori utf. A me la settimana scorsa hanno chiesto 600 euro per venire in cantiere ed effettuare tale certificazione.
                        f) si sono i verbali enel
                          Originariamente inviato da orlandomagic Visualizza il messaggio
                          Grazie.
                          Ti disturbo per un'altra domanda sui tempi...la denuncia quindi la puoi fare solo dopo l'allaccio, giusto?
                          Ho paura che i 15 giorni non saranno sufficienti per poter presentare la pratica al GSE, o mi sbaglio?
                          Rilasceranno una licenza provvisoria in attesa di verifica?
                            il problema è che per fare la denuncia all'agenzia delle dogane devi avere il certificato dei contatori che ti rilascia l'azienda che fa il collaudo. a me hanno detto che ci vogliono alcuni giorni per avere questo certificato dopo aver fatto il collaudo. però se si "spinge", capisci a me, in qualche modo può darsi che te lo diano subito.
                            io sono nella tua stessa situazione cioè entro il 30 devo allacciare e mi stavo informando un pò. non sono riuscito ancora a capire se la pratica dell'agenzia delle dogane bisogna averla entro il 30 giugno per bloccare la tariffa oppure può essere inviata successivamente entro 3 mesi come scritto nella guida del gse.
                              Originariamente inviato da niofar Visualizza il messaggio
                              Grazie.
                              Esatto:
                              io ho fatto l'allaccio e qualche giorno dopo ho inoltrato all'AdD la pratica UTF allegando tra i documenti del GSE il protocollo dell'inoltro e la licenza provvisoria ricevuta dall'AdD.
                                Ma cosa conta per definire la data di fine lavori per il gse? Verbali contatori installati e richiesta all'AdD di officina elettrica (con tutta la documentazione richiesta come l'unifilare, planimetria, collaudo contatori utf ecc) protocollata entro il 30 giugno e poi si hanno 3 mesi per inviare il codice ditta definitivo al gse, oppure bastano i verbali contatori installati e il collaudo degli stessi per l'utf entro il 30 giugno e poi posso fare la richiesta all'AdD di officina elettrica protocollata il 1 luglio ?
                                  E' richiesta la data dei verbali di installazione dei contatori che nel tuo caso deve essere entro il 30 giugno. La richiesta all'AdD la puoi fare anche qualche giorno dopo nel mese di Luglio.
                                    ma nella guida gse per data di entrata in esercizio c'è scritto che devono essere assolti tutti gli eventuali obblighi reelativi all'accesso della rete (pag. 28 delle regole applicative). quindi si riferisce ad avere tutto installato e collaudato (i contatori utf) e poi la richiesta di codice ditta la si fa dopo qualche giorno?
                                      Esattamente.
                                      Attenzione però che fintantoché l'AdD non ti da la licenza provvisoria, tu non puoi produrre energia quindi non avviare l'impianto.
                                        Si lo so il tecnico dell'AdD me lo ha detto
                                          Discorso è leggermente diverso per grossi impianti per i quali se per una penale di poche centinaia di euro si va a perdere quanche migliaio di euro.
                                            stessa ditta/ officina elettrica ma 2 imp ftv
                                            ciao a tutti..chiedo una cosa..
                                            ho già il codice di officina elettrica per un impianto installato nel 2010.
                                            Ora la stessa ditta intende installare un altro imp ftv sempre >20kwp su un altro tetto.
                                            Come devo muovermi secondo voi con le dogane? servirà un nuovo codice di officina elettrica giusto?
