In realtà l'allegato di Terna dice che la "finestra" deve essere larga, ovvero 47,5 Hz - 51,5 Hz, ma in deroga secondo quanto stabilito dall'AEEG le soglie possono essere impostate su 49 Hz (minima frequenza) - 51 Hz (massima frequenza), e vale per impianti che verranno allacciati nel periodo tra il 1 aprile e il 30 giugno. Infatti dal 30 giungo in poi per gli impianti a venire dovrà essere questo l'intervallo (47,5 - 51,5 Hz).
nuova deliberazione 84/2012/R/ EEL - ulteriori certificazioni da produrre!
Oggi mi e' arrivato un SMA SB 5.0 TL con le tarature gia' modificate in fabbrica a 49 - 51Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
Ciao a tutti.
Scusate, mi collego alla discussione perchè sono immerso nel vortice della delibera 84. Ecco la mia situazione su 2 impianti da circa 40kW...
Lavori utimati, sto preparando le carte:
- Allegato P,
- DiCo,
- Dichiarazione della SMA come da Delibera 84 (scaricata dal sito),
- Nuovo regolamento di esercizio (DOMANDA1: ci vuole la marca da bollo, visto che sto sopra ai 20kW?)
- Allegato H,
- Mod.F15 (DOMANDA2: va fatto ancora?)
- Conformità e Verifica dei SPI (DOMANDA3: sul nuovo modello enel, molto simile all'ex.modF15, la soglia prescritta per le protezioni 59 e 27.S1 sono rispettivamente: 1,2 Vn e 0,8 Vn su "soglia impostata" cosa scrivo? DOMANDA4: Perchè sui documenti della SMA indicanti i parametri da riportare nell'ex.modF15 ci sono valori molto più alti? DOMANDA5: posso impostare i suddetti valori e i nuovi valori di feq. max e min. richiesti con inverter non connessi alla rete?)
- Addendum Tecnico
Il regolamento di esercizio <20KW al punto 9 dice di allegare:
a) Dichiarazione di conformità e verifica dell'impianto di produzione e sistema di protezione di interfaccia
(è un allegato pronto da compilare fornito col regolamento)
b) Schema elettrico
(unifilare)
c) Addendum tecnico al regolamento di esercizio BT
d) Elenco e recapiti del personale autorizzato
(c'è già nel regolamento una apposita tabella da compilare coi nomi: bisogna ri-scriverli di nuovo su un allegato a parte?)
e) Eventuale scheda rischi specifici
(allegato H, eventuale)
f) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ... 84/2012/R/EEL
(scaricabile dal sito costruttore inverter)
Stop... la DiCo (classica) non c'è, e il modulo F15 è stato integrato nel regolamento.
E' corretto?
(e ditemi se voi fate un allegato a parte con i nominativi)Ultima modifica di batz; 20-04-2012, 12:30.
Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggio*** Citazione integrale eliminata. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Io direi che ognuno deve firmare il suo, il progettista il progetto, il respo tecnico della ditta installatrice le certificazioni richieste relative all'impianto eseguito con le operazioni di taratura e misura (comprese eventuali misure con cassette prova relè). CiaoUltima modifica di nll; 23-04-2012, 10:12.
varie
Siamo tutti sempre tra il martello e l'incudine. Penso che chi attacca l'inverter 40 giorni prima dell'attivazione fa un parallelo abusivo e le letture di immessa vengono registrate e talvolta sommate a quello in prelievo col risultato di gonfiare la bolletta; se uno lancia l'autotest prima dell'attivazione e poi spegne tutto non succede niente; l'enel vuole approvare il regolamento prima di attivare per accertarsi che gli spi/inverter siano regolari. Ovvio che per i nuovi allacci le prove non si possono fare perchè manca proprio la corrente.., però alla fine del paragrafo 5 nel nuovo regolamento parlano di "regolamento provvisorio"... per le prove, merita un approfondimento...
Il F15 e la DiCo non servono piu all'Enel alla quale bastano l'addendum, la nuova dichiarazione del tecnico abilitato insieme a quella del costruttore; la solita Dico però va consegnata però al cliente.
Il responsabile RI non deve necessariamente rimanere "incatenato" per 20 anni al cliente, l'apposito allegato del regolamento serve appunto al produttore per comunicare all'Enel (se ev. lo chiedesse...) un nuovo RI se il precedente è ...scomparso, comunque non costa niente allegarlo al regolamento con gli stessi nomi Ri/Rif anche per l'attivazione.
L'enel sta rifiutando alcune dichiarazioni sostitutive perchè hanno scritto apparati "predisposti" anziché "conformi", come quella Fronius (e altre) che però ha già pubblicato quella corretta; per chi le rifiuta - Terna, Enel, Aeeg ecc - predisposta può voler dire ...regolabile? oppure può voler dire che ...serve sostituire una parte hardware? il che non è la stessa cosa; perché a ben guardare la deroga fino al 30/6 Aeeg 49-51 Hz anzichè 47,5-51,5 è per poter usare apparecchiature già esistenti. Coraggio..
Mi è arrivata in posta oggi (dopo aver cominciato a mandare via gli allegati inizio lavori) che per la fine lavori tra la dichiarazioni serve anche la dico 37/08.
Vogliono sia l'addendum che la dico.
ps quello che detesto è come enel aggiorni lo stesso allegato/regolamento ecc più volte in poco tempo, e non si trova tutto sul loro sito, per da una parte c'è scritto una cosa e poi ti arriva una mail che non basta o non va bene perchè nella notte hanno riscritto qualcosa.... poi il discorso del parallelo.....facessero 1 regolamento che sia quello, 1 allegato che sia quello, e 1 lista chiara dei documenti... è cosi' semplice
Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggioIl regolamento di esercizio <20KW al punto 9 dice di allegare:......
Credo che la DICO debba essere sempre inviata.Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggio.......Credo che la DICO debba essere sempre inviata.ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
Originariamente inviato da energetika Visualizza il messaggioLa solita italietta a macchia di ...
ENEL in Abruzzo da anni l'ha sempre richiesta e senza quella non allacci. ciaoACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
soglie di tensione
A chi chiedeva le soglie di tensione impostate per compilare la dich. conformita' (ex F15): min 0,8 e max 1,2 vanno moltiplicate per 230 o 400 Volt (il dato va espresso in Volt). N.B.: sono quelle che il fabbricante ha tarato nell'inverter e che vengono verificate con l'Autotest! Da luglio sembra saranno diverse.
Originariamente inviato da vic60 Visualizza il messaggioLa dich. 37/08, non é prevista né piu' richiesta con il regolamento nuovo (l'alleg. O é ormai preistoria).....
Sull'allegato del regolamento nuovo non è messa, è vero, ma sulla mail fine lavori che mi è arrivata si. Sicuramente non lo sanno neppure loro...
Tu hai mandato tutto senza e ti hanno allacciato?
Salve a tutti, ho inviato la fine lavori con una fine lavori il 15/04, nel portale non mi hanno accettato il regolamento di esercizio (inviatomi da Enel) comprensivo del modello F15 riempito ( inverter SMA3000TL-20) con i classici valori 276-184 V 49,7 50,3 Hz.
Il regolamento non lo hanno acquisito (probabilmente) perchè manca l'atto notorio del produttore.
Le mie domande sono:
- i nuovi intervalli di tensione e frequenza prevista dal punto 5 dell' All70 dovevano essere inseriti al posto di quelli su scritti (che ho inserito nel F15)?
- lo SMA3000TL deve essere adeguato al nuovo intervallo di funzionamento?
Spero di essere stato chiaro,
help me..
a presto.
Originariamente inviato da Myung Visualizza il messaggioPurtroppo devo risponderti Si ad entrambe le domande (almeno per quanto ne so io).Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
Originariamente inviato da katarsi Visualizza il messaggionel portale non mi hanno accettato il regolamento di esercizio
Buon giorno a tutti,
la modalità con cui ho inviato la documentazione è corretta.
Per quanto riguarda lo SMA....è tutto sul sito...e la modifica si effettua tramite sunny-explorer.
Ora però mi è venuto un dubbio:
per gli impianti che entrano in esercizio da 01/04 a 30/06 bisogna impostare il range di tensione 49-51 (in deroga), e per quanto riguarda la tensione?? (ovviamente parlo di BT)
Il punto 5 dell'allegato 70 definisce anche un nuovo range di tensione, deve essere reimpostata anche la tensione?
Questo dubbio mi è nato visto che nella documentazione SMA dei parametri da reimpostare per il periodo di transizione indica solo frequenza min e max.
Grazie e a presto.
Danfos grazie della risposta...ma ho un'altra domanda.
Il modulo di richiesta del codice per modificare i parametri a nome di chi dev'essere ?
In più...loro come fanno ad associare il nominativo a quell'inverter (senza richiedere il numero di matricola) visto che sarà passato nelle mani di diversi distributori prima di arrivare al cliente finale?
Grazie ed a presto.
il codice di sblocco è personale, e quindi utilizzabile su tutti gli inverter SMA che vuoi.Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
Originariamente inviato da FVOr Visualizza il messaggioqualcuno ha un esempio di compilazione di addendum tecnico per un piccolo impianto?
In particolare ho qualche dubbio sulla seconda pagina: Icc/In, X'd e i campi sotto la tabella...
X'd non compilarlo in quanto riguarda i generatori rotanti, mentre Icc/In è il rapporto tra corrente di cortocircuito e nominale dell'inverter, quindi anche se non ti viene fornita dal costruttore, poi tranquillamente ricavartela.
Scusate, ragazzi....a quanto ho capito, oltre la dichiarazione del produttore dell'inverter...il produttore deve inviare:
allegare anche una dichiarazione redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesti che l’impianto di produzione e il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle norme CEI e all’allegato A.70.
Qualcuno ha un modello di tale dichiarazione??..
Spero possiate essermi utili, grazie!!!
