Punto C.21 Domanda di connessione - EnergeticAmbiente.it
  • Punto C.21 Domanda di connessione
    Salve a tutti,
    spero possiate chiarirmi questo dubbio:
    C.19 - Potenza già disponibile in immissione : 0 kW
    C.20 - Potenza già disponibile in prelievo: 11 kW (10 kW + 10 %)
    C.21 - Nuova Potenza richiesta in prelievo: ???
    Per mantenere la potenza disponibile in prelievo ad 11 kW, cosa devo inserire al punto C21 nella domanda di connessione on line ? 0 oppure 11 ?
    grazie a tutti
    11, confermato da varie zone Enel.
      Secondo me è 0 se tu mettessi 11 la nuova potenza in prelievo diventerebbe 22kw: quella attualmente disponibile + quella nuova richiesta
        Mha, si chiede nuova potenza e non aumento di potenza quindi se metti 0 stai chiedendo 0 in prelievo
        Ultima modifica di nll; 15-05-2014, 22:50. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 de regolamento del forum.
          Non è esatto :
          Lui ha 0 in immissione (non è un incremento di potenza ad un fotovoltaico preesistente ) ma ha 11kw in prelievo (ha un contatore da 10kw con 10% di disponibole in più) . Se mettesse 11 allora il suo prelievo diventerebbe 22kw !!
            E allora metta 0 che te devo di.....
              condivido al 100% quello che scrive sg74
              se non vuoi una modifica della potenza in prelievo metti quella che hai già =11
              se poi metti 0 probabilmente capiscono che non hai capito una mazza e ti lasciano 11.
              è scritto in italiano corrente e non capisco i dubbi, caro Leo
                caro Blux io non ho nessun dubbio !! Per me è chiarissimo
                Hai 2 casi
                1) C.20 - Potenza già disponibile in prelievo: 11 kW (10 kW + 10 %)
                C.21 - Nuova Potenza richiesta in prelievo: 0
                2)C.20 - Potenza già disponibile in prelievo: 11 kW (10 kW + 10 %)
                C.21 - Nuova Potenza richiesta in prelievo: 11
                Dopo l'intervento dell'Enel nel caso 1 continuerai ad avere 11kw in prelievo (come prima dell'impianto fotovoltaico)
                nel caso 2 avrai 22kw in prelievo dall'Enel e pagherai per la nuova potenza disponibile
                Mi sembra tutto chiaro e semplice ...
                  salve a tutti,
                  ho contattato enel tramite email e mi hanno risposto che bisognerà inserire i seguenti dati:
                  C.21 - Nuova Potenza richiesta in prelievo: 11 kW
                  anche perchè compilando la domanda di connessione on line, al punto C.21 viene così indicato:
                  (Valori ammessi:1,1 - 3,3 - 6,6 - ecc...) quindi non è contemplata la possibilità di inserire il valore zero.
                    Ho già fatto 3 impianti (2 da 6kwp e uno da 20kwp) con risposta a C.21 0 (zero).
                    Fai come meglio credi ..... e auguri
                    Leo
                    Ps se metti zero paghi solo l'aumento di potenza in immissione, se metti 11 (o altri valori) pagherai anche la potenza diponibile in prelievo chiesta in più (aumento su TUTTE le bollette). Indovina cosa conviene all'Enel??
                    Ultima modifica di Leo1; 05-04-2012, 09:37.
                      Io solitamente lo lascio vuoto e non mi hanno contestato mai?
                        Originariamente inviato da Leo1 Visualizza il messaggio
                        qunidi quello che affermi è solo una tua "supposta". usala come si deve!
                          Ragazzi non è questo lo spirito di un forum..Buona Pasqua.
                            *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 de regolamento del forum. nll ***
                            Scusa un'informazione ho fatto una domanda di connessione in immissione 10 kw e in prelievo di 4,5 kw che è la PotenZA che il cliente ha già da contratto. Ora volevo sapere se l'utente rimarrà come tariffa dell'elettricità uso domestico con tutti i vantaggi del caso o sarà modificata in bta ad uso nn domestico?
                            Ultima modifica di nll; 15-05-2014, 22:48.
                              Ciao a tutti, mi trovo a dover fare una domanda di connessione a distanza di mesi. Ho una utenza in prelievo di 3,3kW (3+10%). Oltre a fare l'impianto fotovoltaico da 3 kw e quindi nuova potenza in immissione di 3 kw vorrei anche aumentare la potenza in prelievo a 5kW (4.5+10%).
                              Al punto c21, al fine di avere la giusta potenza e pagare il corrispettivo giusto per la richiesta di maggiore potenza, devo inserire 5kW oppure la differenza che voglio in più, ossia 1.7kW?
                              In sostanza il punto c21 dall'enel è interpretato come la nuova potenza totale (e quindi inserisco 5kW) o come incremento richiesto in più a quello che è già disponibile (e quindi 1.7kW).
                                al punto C21 devi mettere la nuova potenza totale in prelievo. nel tuo caso 5 kW.
                                  Infatti è quello che ho intenzione di mettere in quanto sembra la cosa più natura da inserire. Il dubbio mi era venuto in quanto, se non ricordo male, nella formula utilizzata dall'Enel per il preventivo si calcola la differenza di prelievo richiesto più, ovviamente, la nuova potenza immessa. In questa ottica quindi si potrebbe anche credere di dover inserire solo la differenza, ovvero la potenza richiesta in più.
                                  Grazie per la risposta.
                                  Ultima modifica di nll; 15-05-2014, 22:47. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 de regolamento del forum.
                                    Quello che dice blux è corretto.
                                    Eventualemnte hai un'altra strada (che io pratico di solito):
                                    Richiedi l'aumento di potenza in prelievo telefonicamente oppure in un punto Qui Enel. L'aumento di potenza è immediato e i costi arrivano in bolletta. Dopodichè effettuo la domanda di connessione dove il contatore risulterà già adeguato alla nuova potenza e quindi sul preventivo di connessione ti ritroverai un solo costo da sostenere (122€).
                                      Grazie per la risposta, credo che opterò per la prima soluzione. Ora che l'enel, con la fine del conto energia, non è più tempestato di richieste di connessione quanti giorni impiega mediamente per inviare il preventivo? La connessione sarà su un immobile dove non dovranno essere eseguiti, si spera, adeguamenti della rete.
                                      Ultima modifica di nll; 15-05-2014, 22:46. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 de regolamento del forum.
                                        Enel ha sempre 20 gg. lavorativi per inviare il preventivo di connessione. Anche se sono più "liberi" si prendono comunque tutti i giorni necessari...
                                          Domanda di connessione_residenza del titolare dell'impianto diversa da quella del documento d'identità
                                          Buongiorno,
                                          ho compilato una domanda di connessione per un cliente la cui residenza effettiva è differente rispetto a quella riportata sul suo documento d'identità.
                                          1.Quale delle due residenze devo inserire sulla domanda di connessione?
                                          2.Inserendo la residenza effettiva, pensiate ci possano essere problemi se allego il documento d'identità con quella sbagliata?
                                          3.E' possibile modificare la residenza una volta salvata la Domanda di connessione?
                                          Grazie per disponibilità
                                            Inserisci la residenza reale e non quella del D.I.
                                            Fine dei dubbi.
                                              Grazie,
                                              sei stato molto gentile.
