richiesta contatore contestuale alla connessione - EnergeticAmbiente.it
  • richiesta contatore contestuale alla connessione
    una impresa mi ha proposto, per ridurre i tempi, di effettuare contestualmente richiesta di connessione con richiesta nuovo contatore por nuova fornitura. Mentre io stava chiedendo prima il contatore e poi fornire loro il pod per proseguire.
    Vi risulta che sia possibile?
    accelera davvero i tempi o ho trovato un buffone?
    imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
    imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
    imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
    A volte su nuove forniture è una scappatoia, c'è da dire cmq che l'allaccio (almeno per mia esperienza) avviene contestualmente con quello del FV. Ho riscontrato un solo problema su 3 impianti fatti così, ESE non aveva inviato ad Enel Distribuzione un documento che ci ha fatto ritardare di una settimana l'allaccio.
      ti ringrazio per la conferma!!
      effettivamente è una scappatoia
        A me invece domanda di connessione sospesa fino alla comunicazione del POD.
        Dubito si possa fare, nel senso che puoi anche presentare una RICHIESTA DI CONNESSIONE UTENZA ATTIVA, riservandoti di comunicare il POD dell'utenza passiva quando sarà installata, ma a questo punto conviene prima procedere alla connessione passiva, a meno che non si tratta di un impianto con immissione totale!!
          Già fatto... lo chiedi nel preventivo di connessione. Devi solo essere attento a fare il contratto di fornitura prima della connessione fisica e che stare dietro al trader affinché lo comunichi al distributore (se il gestore è enel e lo fai con enel energia ti basta una telefonata, se no ti complichi un po' la vita). Mai avuto problemi, pensavo fosse prassi per nuove forniture (tipo nuove abitazioni). Tant'è che la domanda Enel lo permette.
            Originariamente inviato da analogico Visualizza il messaggio
            Ma scusa su un impianto in scambio mica hai 2 pod!
              Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggio
              Già fatto... lo chiedi nel preventivo di connessione. .
              la tua conferma mi tranquillizza.
              in realtà avevo telefonato al responsabile connessioni BT di enel e me lo aveva confermato, ma per me , piccolo utente, sarebbbe la prima volta.
                Perdonami heatcliff non volevo dar l'impressione dello sborone. Anch'io al primo avevo fatto la telefonatina. E ti dico anche al secondo: tra una delibera e l'altra non si sa mai che si perda un pezzo.
                  no, scusami tu. Il mio apprezzamento era sincero!
                  Volevo solo sottolineare di non essere impresa.
                  ricordi i tempi? credo che seguano i normali tempi di connessione. Giusto?
                  grazie ancora.
                  p.s. la richiesta in questione è di 15 kw di connessione e 3 in prelievo trifase. pur essendo area critica, la richiesta non va in open season perchè utenza residenziale. Mi confermi anche questo? o enel non me la passa come residenziale?
                    Se sei utente domestico la open season non ti tocca. Fai solo occhio a questo: molto probabilmente ti becchi lavori complessi (90 gg lav) (poi può anche darsi di no, dipende) e c'è il V CE in agguato. (dal sito enel: Tali open season riguardano tutte le richieste di connessione che pervengono nelle aree “critiche” nel periodo sopra indicato, con esclusione dei clienti domestici e delle richieste per le quali la potenza ai fini della connessione sia uguale a zero.)
                      essendo però una nuova connessione specificalo bene che è per nuova utenza domestica.
                        mi servirebbe un'altra info.....
                        qualche giorno fa, in fase di invio di domanda di connessione contestuale a nuova fornitura, l'installatore mi chiama e mi dice che forse è meglio fare prima la richiesta del nuovo contatore e solo successivamente la connessione.
                        ho fatto come dice lui, ma ora vorrei sapere quando avrò il pod?
                        io ho già codice cliente dal quale ricavare il pod, però non l'ho ricevuto ufficialmente.
                        hai mai seguito questa procedura? quanto tempo per il pod? aspetto di averlo ufficialmente o posso inviare connessione prima?
                          Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggio
                          Se sei con ESE il codice pod sarà IT001E + il codice cliente.
                            grazie ciminiera.
                            avevo intuito la cosa (cercato in rete); abbiamo aspettato a fare richiesta per evitare che all'operatore di zona arrivasse prima la connessione rispetto alla richista dell'utenza. domani dovrei procedere con la connessione
                            ciao e grazie
                              Heathcliff poi come hai gestito la richiesta, contestuale o ne hai fatte due separate? E come è andata? I tempi per il preventivo sono stati quelli classici?
                                in realtà, pur avendo avuto conferma dal tecnico enel, la ditta mi fece fare due iter separati, anche perchè il codice pod te lo forniscono subito, perchè sul modulo che possono inviarti anche on line in tempo reale, c'è già inserito il numero pratica dal quale si ricava il pod.
                                Il pod vero e proprio l'ho ricevuto dopo meno di una settimana.
                                  ho fatto la richiesta di un nuovo contatore in un fabbricato dove siamo 3 propietari e ho affittato il
                                  mio appartamento,in fase di richiesta del contatore avevo chiesto per servizi condominiali visto che
                                  non c'è,
                                  quello che volevo fare un'impianto da 6 kwp che serva i servizi condominiali irrisori e rid con partita iva
                                  visto che adesso ho in mano il preventivo per l'istanza di fornitura mi chiede come venga intestata la
                                  fornitura che sarà trasmessa al comune,
                                  lascio stare condominio visto che non esiste il cod fics e inserisco i dati catastali del mio appartamento
                                  e la mia partita iva
                                  ci sono conseguenze non è che dopo il comune mi chiede delle tasse da darmi le martellate sui oo
                                  o vado tranquillo
