Leggendo accuratamente il DM del V conto energia.
Qui viene definita la produzione lorda e netta:
Art. 2
(Definizioni)
c) «produzione netta di un impianto»: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica
assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di
linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica;
d) «produzione lorda di un impianto»: è:
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica
misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze
elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in
media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi
incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa
disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella
rete elettrica;
Qui viene definita la modalita' di erogazione degli incentivi:
Art. 6
(Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti)
5. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di
linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e
sono espressi in termini di percentuale dell’energia elettrica prodotta lorda. A tal fine:
a. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l’energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari di centrale è forfetariamente posta pari all’1% e al 2% della produzione
lorda, rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra;
b. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore
percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas con proprio provvedimento.
Ritornando all'articolo 5, le tariffe incentivanti vengono cosi' definite:
Art. 5
(Tariffe incentivanti)
1. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di
dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla
quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base
della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti
fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a
concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. [...] Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7.
Prima considerazione:
Per piccoli impianti l'energia incentivata sara' quella conteggiata dai contatori diminuita del 1% per impianti su edificio e 2 % per impianti a terra. Nei precedenti conti energia non c'era una cosa del genere, quindi e' come se le tariffe fossero piu' basse del 1 %.
Seconda considerazione, meno rilevante:
Anche per il premio autoconsumo di parla di "produzione netta" che pero' e' quella calcolata al punto di consegna, quindi il contatore di immissione/prelievo. Ma l'autoconsumo avviene prima, di solito poco dopo il contatore di produzione, quindi sembra un'incongruenza.
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010. Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra, da maggio 2011.
ciao ragazzi io sto provando a mettere su un foglio excel per una simulazione molto semplice del V conto, vorrei allegarlo ma non ricordo come si caricano sul forum...
Ciao a tutti.
Sono nuovo nel fotovoltaico. Ho letto varie discussioni ma il mio dubbio rimane: la convenienza.
Vivo a Manduria, mi hanno proposto un impianto da 6kw a 13800€ finanziati a 5 anni al 6%, con garanzia trentennale sui pannelli e ventennale sull'inverter.
Il venditore mi ha assicurato che tra incentivi e autoconsumo mi ripago la rata mensile (di circa 300€).
E' vero? Se non lo è, come faccio a capire dove sta l'inghippo?
Grazie!!!
Direi che è proprio un bel venditore di fumo....forse, autoconsumando un buon 30-40%, nel IV conto primo semestre ci saresti arrivato....
Certo la produzione delle tue parti aiuterebbe molto ma con il V conto e le nuove tariffe 3600 euro/anno tra incentivi e risparmio con prodotti europei è tutto decisamente utopico.
In pratica il tuo impianto finanziato ti costa all'incirca 18000 euro.
Se cerchi nei thread troverai dei fogli di calcolo dove , in base ai tuoi cosumi, potrai fare una simulazione molto accurata supponendo varie percentuali di autoconsumo.
Ciao Fedebio,
ho fatto due calcoli al volo, supponendo l'autoconsumo medio del 30%, pannelli europei su edificio, no eternit.
Dovresti avere un ricavo annuale di € 2100 ... fai tu.
ha ha ha, questa è proprio spassosa!
Quindi riassumendo, tralasciando questa correzione di uno o due punti percentuali, il GSE pagherà sulla base di quanto misurato dai due contatori:
P: produzione
I: immissione
Poiché l'autoconsumo è dato dalla differenza tra P ed I (P-I)
Il GSE pagherà:
I*TO + (P-I)*PA
PA = premio autoconsumo.
L'importo erogato sarà poi soggetto a tasse, come abbiamo capito.
Inoltre avrò un beneficio economico per il minor consumo di energia elettrica.
Speriamo almeno che la rendicontazione degli importi erogati sia ora più semplice...
Se si volessero adattare gli incentivi al costo dei componenti sarebbe sufficiente mantenere il meccanismo CE+SSP riducendo gradualmente le tariffe CE. Ma non è questo l'obbiettivo.
BRAVISSIMO! è la sintesi di tutti i discorsi.
Togliendomi lo SSP mi hanno tolto la voglia di fare l'impianto FV.
"Faber est suae quisque fortunae" (attribuita a Sallustio)
Quindi l'energia incentivata con la TP sara' quella prodotta decurtata del 1% / 2% - quella immessa da contatore.
In questo caso se immetto tutto in rete probabilmente la E_incentivata_premio diventa negativa... I geni del GSE avrebbero dovuto indicare:
E_incentivata_premio = E_prod_netta - E_incentivata_TO
certo dopo 5 anni ci guadagnerei....ad avere il denaro contante....
Forse e' meglio se fai due conti con calma.
Se l'interesse e' del 6 % in 5 anni in tutto pagheresti circa 16000 €
Se hai una buona esposizione (e anche se e' discreta) il 6 kWp ti produrrebbe circa 9000 kWh/anno.
Ipotizzando che ti installino componenti europei avresti:
TO = 0.206 €/kWh
TP = 0.134 €/kWh
Ipotizzando il 30 % di autoconsumo ed una valorizzazione dell'energia risparmiata di 0.22 €/kWh
Importo annuo medio TO = 6300 x 0.206 = 1298 €/anno
Importo annuo medio TP = 2700 x 0.134 = 362 €/anno
Risparmio in bolletta = 2700 x 0.22 = 594 €/anno
Totale 2254 €/anno, 187 €/mese medi.
Per finanziamento di 5 anni al 6 % di 13800 € la rata sarebbe di 267 €/anno, quindi 3204 €/anno.
E' evidente che non ci rientri, ma e' veramente folle pensare di rientrare in 5 anni, quindi se il rivenditore ti ha detto questo l'ha sparata grossa.
Pero' aumentando gli anni..., gia' con finanziamento di 8 anni avresti una rata di 181 €. Cioe' l'impianto gratis in circa 8 anni senza pagare un euro.
Sono calcoli approssimativi, ma un pensierino ci si puo' fare.
Ti ringrazio, ho aperto una discussione apposita per il problema.
Ma a me i conti (quelli banali) non tornano 13800€ al 6% a me fa 18000€ (quasi) e la rata a me viene di 300€...
Confermi?
occhio alla garanzia di 20 anni sull'inverter: è difficile ottenerla su componenti di piccola taglia...mi pare strano.
Che moduli e inverter ti hanno proposto?
Sinceramente non lo so...non abbiamo affrontato l'argomento visto che c'era ancora diversità di vedute sull'aspetto economico della questione....penso fatto anche in buona fede. E' convinto che con 15000 euro di pannelli a 6Kw finanziati con un TAEG del 7.5% vado a ripagarmi una rata mensile di 300€ in 5 anni e poi è tutto guadagno...
vorrei tanto crederci
"....Se hai una buona esposizione (e anche se e' discreta) il 6 kWp ti produrrebbe circa 9000 kWh/anno...."
In Sicilia, forse,....se non sei orientato a Sud inclinazione 30° difficilmente produci 1200 kWh/kWp (Nord Italia)
Ergo: 6 kWp=7200 kWh/a
