Buongiorno a tuttiDue impianti uno da 20 in SSP e uno da 30 RID stesso soggetto responsabile, da installare sullo stesso capannone.Io vorrei installare i moduli dei due impianti senza soluzione di continuità (come se fossero un unico impianto dal punto di vista estetico). Pensate che questo possa creare problemi al GSE? Qualcuno ha esperienze simili da condividere?Grazie a tuttiFOX
Impianti separati moduli adicenti
Non uguale, ma a casa io e mio fratello abbiamo istallato 2 impianti gemelli e adiacenti come fosse unico...
Nessun problema al momento degli incentivi
Gli impianti sono quelli nella foto del profiloImpianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Originariamente inviato da FOX Visualizza il messaggioDue impianti uno da 20 in SSP e uno da 30 RID stesso soggetto responsabile,
concordo con Levy..e non capisco che vantaggi porti.. comunque fiscalmente anche un 20 kw su capannone va a tassazione..hai piu spese fisse..se l'energia scambiata è una % discreta lo SSP conviene di più..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
boh..io ne ho due e non è che picchio la testa contro il muro..e non mi ricordo nemmeno cosa costi gestirlo..ma penso meno di quel che "perdi" se potessi scambiare quanto produci..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
La parte di energia che posso scambiare è inferiore a quella prodotta dal 20kWp...è per questo che ho optato per questa soluzione!
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioboh..io ne ho due e non è che picchio la testa contro il muro..e non mi ricordo nemmeno cosa costi gestirlo..ma penso meno di quel che "perdi" se potessi scambiare quanto produci..
Originariamente inviato da FOX Visualizza il messaggioEvito il registro...
in tal caso..ma con i nuovi scaglioni il RID poi non si allontana molto dal prezzo SSP..col fatto che magari "perdi" qualche kwh di autoconsumo, che quello invece è la cosa piu interessante.. se invece anche la potenza esubera..va bene doppio impianto..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggioOcchio, non è detto. In certe province AdD non la pensa affatto così. Prima di farlo chiedi alle dogane della tua provincia.
Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggioNo, intendo dire che se fai 20 SSP + 30 RID in certe province se stesso intestatario e stesso luogo = unica officina elettrica, per cui raddoppi solo i contatori fiscali. (è un'interpretazione ma sai come funziona...)
Si intento RID con cessione totale.
Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggioInoltre non è vero che con RID non hai registro: dipende se fai cessione totale o cessione parziale. Nel secondo caso sei officina (sopra i 20 kW)
ciao ragazzi, vi voglio porre una questione un pò diversa: stiamo per realizzare due impianti (padre e figlio) integrati nello stesso tetto, che verranno integrati come fosse un unico impianto (30 moduli centrosolar da 200, 15 moduli per ognuno) quindi un'unica scossalina di contorno etcc...due inverter, due pod...credo non ci siano problemi con il GSE, avete esperienze simili?magari indicheremo sulle foto quali moduli sono per padre e quali per figlio.2,58 Kwp parz integrato, 11 moduli Brandoni 235 W, power-one PVI-3000 50° Ovest, tilt 20°. Allacciato 23/12/2010.
