Nuovo regolamento di esercizio - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo regolamento di esercizio
    Salve a tutti,
    qualcuno sarebbe così gentile da linkare qui sotto dove posso trovare il nuovo regolamento di esercizio per un impianto di 6 Kw??
    mi hanno chiamato dicendomi che con la delibera 84 la mia richiesta è su un modello vecchio
    grazie per l'aiuto
    nessuno mi può rispondere ?
      a me hanno mandato questo REGOLAM. ESERCIZIO DEL 84 + ADDENDUM INF. 20 KW.pdf
      Ultima modifica di IngBonin; 07-05-2012, 16:18.
        grazie mille
          Per quanto riguarda invece il regolamento di esercizio MT aggiornato??
          Qualcuno sa dove posso trovarlo?
          Grazie a tutti
            Per la MT il regolamento d'esercizio viene inviato da Enel, dopo aver accettato il Tica, assieme ad allegato J, K e C e tarature.
              Originariamente inviato da IngBonin Visualizza il messaggio
              a me hanno mandato questo [ATTACH=CONFIG]23375[/ATTACH]
              a me non hanno mandato nulla?? sto impazzendo cercando di qua e là!
              ma come te l'hanno mandato??
              Posso usare tranquillamente quello che hai linkato?
              Praticamente con il 30 Giugno che si avvicina non sono riusciti ad aggiornare la guida con i vari allegati e per ora si utilizza questo foglio fatto con i piedi?
                Anche a me per la BT hanno inviato la stessa documentazione, confermo.
                  A me hanno inviato il regolamente di esercizio unito in fondo al preventivo ENEL.
                  E' simile a quello allegato in questo post. Ma con qualche differenza, cui incollo sotto una in particolare. La sezione riguardante i tempi di intervento della protezione (ex F15);
                  "I tempi di intervento devono essere rilevati da opportuno file, non modificabile dall’Utente, prodotto dalla cassetta prova relè o
                  dall’inverter (ammissibile solo in caso di SPI integrato) oppure dal display dell’inverter. La stampa del file ed l’eventuale supporto
                  informatico con il file stesso deve essere allegato alla presente relazione. In caso di rilievo dei dati dal display dell’inverter, devono
                  essere allegate le foto del display con i dati chiaramente leggibili per ciascuna delle prove da effettuare
                  Ora mi tocca fare le foto al display dell'inverter (modello con SPI integrato) da allegare al fine lavori.
                  Mi sembra da rapida ricerca di non avere trovato eguali nel forum.
                    ma scusate, nella griglia in cui va scritto SOGLIA IMPOSTATA, bisogna riportare i dati della soglia prescritta...giusto?
                    milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
                    milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
                      Io per un impianto da 10 kw ho messo i valori da normativa senza foto o file anche perché anche a me è stato inviato il regolamento già menzionato sopra senza che ci sia scritto delle foto o file. Lunedì vado all'enel e vedo se casomai ci sono problemi.
