Urgente: modifica frequenze a display su POWER ONE 10.0 OUTD - EnergeticAmbiente.it
  • Urgente: modifica frequenze a display su POWER ONE 10.0 OUTD
    Come da oggetto.
    Ho la password di servizio, seguo la procedura power one ma una volta inserita la password, il menu non propone i sottomenu "Set MAX Fout" e "Set MIN Fout".
    A display vedo solo la possibilità di modificare la tensione o adattare l'impianto a moduli thin film.
    Qualcuno ha suggerimenti ??????
    Originariamente inviato da mozzarella Visualizza il messaggio
    Guarda queste istruzioni qui: https://aurora.power-one.it/Shared%2...2012-04-10.pdf
    sembrerebbe ci fosse anche l'inverter da 10
    trovi il software per farlo qui: http://www.energeticambiente.it/atta...er-2-01-1-.zip
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
      spett.le cliente
      non si possono modificare le soglie di frequenza dei 10 e 12 kw da display.
      per cambiare il range di frequenza del modello da voi indicato dovete collegarlo ad un computer tramite un convertittore pvi usb/232/485 utilizzando il programma aurora manager TL scaricabile dal nostro sito.
        spett.le cliente
        Infatti le istruzioni e il software che ti ho ondicato sono di quel programma lì, e presuppongono che tu usi un computer connesso al bus rs-485 dell'inverter, tramite un adattatore rs-485/seriale (non necessariamente deve essre quello di Aurora). io lo comprai su ebay con circa 5/6 euro.
        Oppure se l'inverter ha la presa usb, scaricando i driver sul sito Power-one, semplicemente con un cavetto usb.
          Chiarissimo quello che mi hai detto; il mio post era solo xchè al momento dell'acquisto dell'inverter pensavo di poter aggiornare tramite display anzichè tramite porta RS485.
          Ho acquistato un convertitore usb/RS485, speriamo bene.
          Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
            Ciao, se l'inverter ha (come penso) la presa usb interna di servizio, dovrebbe essere dietro un tappo laterale, non importava neanche l'adattatore usb/RS485, ma un semplice cavo usb/usb, di quelli da stampanti, scaricavi i driver usb da Power-one, installavi il Software, ed eri a posto. naturalmente il computer doveva essere in loco, quindi un portatile.
            Il 4,2 c'e l'ha ed infatti i primi tempi con un portatile lo monitoravo cosi, poi per monitorarlo dallo studio, ho portato un doppino telefonico dalla rs-485 dell'inverter all'adattatore rs485/seriale che ho messo dietro il computer fisso.
            Attento che c'è un trucchetto per far commutare la porta abilitata dell'inverter da RS485 a usb o viceversa, se è stata adoprata la rs485 e poi ti allacci alla usb, o viceversa, devi spengere e riavviare l'inverter per resettarlo e riattivare l'uscita a cui ti colleghi, altrimenti il programma non trova l'inverter.
            Comunque per questa cosa trovi tutto nella sezione tecnica, qui siamo un pò O.T.
              No, il modello 10.0 OUTD non ha l'USB, ma solo la RS485. Sigh !
                gli inverter trifase purtroppo non hanno la presa USB...
                comunque con la rs485/seriale, i driver e il SW scaricabili dal sito Aurora è un attimo fare l'operazione (anche se devi cablarti tu il cavo, che non è in dotazione)
                Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                  Fatto !!!
                  Ho acquistato su ebay il convertitore USB/485 e ha funzionato il tutto al primo colpo. Quasi quasi non ci credo.
                  Ora resta da allacciare l'impianto, se si sbrigano il distributore e GAUDI' (ACEA ROMA).
                  Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
