autorizzazione condominio: 50%si 50% no - EnergeticAmbiente.it
  • autorizzazione condominio: 50%si 50% no
    Ho un problema, ma non so quanto grande.
    Ho iniziato iter II impianto fotovoltaico s tetto. inizialmente ho avuto benestare informale dei condomini. Visti i tempi e l'incognita v conto, sono partito a 1000 per cercare di rientrare nel iv. A fine aprile ho fatto richiesta connessione enel, ho ordinato materiali ed essendo innovativo, ho anche contrattato lavori edili con necessità di ponteggio causa tetto mooooolto sgarrupato.
    Mi sono preso un bel rischio, considerando i dubbi di allora e il fatto che avrò preventivo enel il 2-3 giugno.
    Arrivo al problema. Il giorno prima di iniziare i lavori, un condomino (mio zio) si rifiuta di firmare per conoscenza una semplice comunicazione di inizio lavori con la quale lo portavo a conoscenza dell'inizio stesso. Mi venivano chiesti chiarimenti che ho provveduto a fornire dinanzi a un geometra terzo. nel frattempo, unitamente alla comunicazione al comune, allegavo una mia dichiarazione che tutti i condomini erano stati opportunamente avvisati, proseguendo i lavori.
    Ora mio zio si rifiuta di firmare senza un motivo preciso, però nel frattempo l'impresa edile ha terminato i lavori e lunedi iniziano il montaggio dell'impianto.
    Lui ha il 50% e io e un'altro abbiamo l'altro 50%.
    secondo voi potrebbe bloccare il tutto? Basta la mia dichiarazione di comunicazione ai condomini o il comune potrebbe richiedermi firma per conoscenza di tutti i condomini (è già successo con primo impianto)?
    Cosa faccio, metto una firma falsa o cosa ?
    imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
    imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
    imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
    Firma falsa?!?!??!? Lascia perdere.
    Piuttosto cerca di trovare un accordo bonario con tuo zio in quanto, secondo me, senza il benestare del 50% + 1 dei condomini, tu non puoi realizzare l'impianto.
      grazie sischo
      il problema è che i tempi sono stretti. Se avessi avuto un paio di mesi allora credo che ci sarei riuscito.
      Quella della firma era piu una provocazione. Lui ha paura di firmara e piu insisto più si blocca. L'accordo è difficile perchè ho fatto almeno 20 tentativi senza successo (anche in presenza di un geometra terzo da lui indicato).
      Secondo te quella specie di autocertificazione per cui i condomini sono a conoscenza potrebbe andare?
      E se li inviassi una raccomandata al comune basterebbe?
        è logico che tuo zio tentenni praticamente ti stà concedendo una servitù sulla porzione di tetto meglio esposta sul
        poi cosa se ne deve fare è un'altra questione,io pure in un condominio ho fatto la richiesta in assemblea 3 contrari
        uno per motivi ostruzionistici sul fatto che facendo l'impianto sulla porzione che dà sopra al mio appartamento se ci
        fossero delle infiltrazioni potevo creare dei problemi strutturali,l'altro perchè adesso non aveva i soldi però lo voleva
        fare forse fra 2 anni,2 favorevoli gli altri che a parole non avevano nulla in contrario si sono astenuti,fai un'ultimo
        tentativo facendogli capire che se ti fà ostruzionismo ti fà perdere dei soldi già spesi e altri per le scadenze dei termini
        altrimenti abortisci e gli tieni il muso,nell'altro caso rischi complicazioni anche di riconoscimento degli incentivi e il muso
        naturalmente
          Potresti fare una autocertificazione ma sarebbe mendace quindi te la sconsiglio vivamente.
          Il mio consiglio: non fare nulla fin tanto chè tuo zio non ti da il benestare. L'unica alternativa alla non realizzazione dell'impianto sarebbe quella di fargli cambiare idea.
            in realtà l'autocertificazione l'ho già fatta e consegnata, ma questa non mi spaventa perchè all'epoca il suo assenzo c'era.
            Inoltre ho già speso circa 7000 euro tra ponteggio, anticipi pannelli, nuovo contatore enel. L'opzione di non realizzare l'impianto non mi alletta proprio.
            Tra l'altro non temo che lui mi crei casini, nel senso che non mi aspetto atti contrari, ma la firma non la spunto a breve.
            secondo te lautocertificazione potrebbe bastare?
              Tempo fa quando ho parlato con il responsabile UTC mi disse, conoscendo le problematiche tipiche dei condomini, che avrebbe voluto un verbale di assemblea firmato dai condomini.
              Nel tuo caso il problema non è il Comune bensì tuo zio che nella peggiore delle ipotesi protrebbe farti causa e quindi invalidarti il beneficio degli incentivi.
              Io al posto tuo fermerei tutto: lui è sempre il titolare del 50% della superficie e oggi non è consenziente alla realizzazione dell'impianto.
                il problema non è una eventuale causa, ma l'approvazione ora dall'UTC. Lui non è che sia contrario, ma la firma lo spaventa.
                Quando ho inviato l'autocertificazione lui era effettivamente favorevole, solo che la firma lo spaventa.
                Giustamente tu dici nel dubbio fermo tuto, ma io sono in uno stato di avanzamento lavori-pratiche-pagamenti che anche se mi fermassi adesso, perderei molto. Perciò vorrei valutare di tutto.
                I materiali sono arrivati e lunedi probabilmente la ditta mi chiederà integrazione pagamenti. Se aspetto di convincere mio zio cosa faccio, contnuo i pagamenti o blocco tutto? Se stoppo anche una settimana in attesa di chiarire rischio sul versante impianto, se vado avanti rischio di montare impianto senza incentivi....
                  x pox
                  lui mi sta concedendo metà del tetto esposto a sud; il tetto si trova sopra la mia abitazione; mi ero impegnato a suo tempo a realizzare contestualmente lavori che toccherebbero ad entrambi, come la completa ristrutturazione della falda, che era davvero malridotta (mi pioveva in testa). Ne abbiamo parlato per 6 mesi prima di avere l'ok. Solo che a quel punto in 48 ore ho fatto richiesta enel e firmato il contratto. L'ho informatyo di tutti gli stati di avanzamento pratiche. La settimana prima di iniziare i lavori mi assicura la firma ma vuole "piccoli" chiarimenti davanti ad un geometra suo amico. Tutto chiaro, ma la sera prima dell'inizio lavori mi dice che vuole consultare anche un avvocato.... che deve ancora consultare.
                  Giusto per rispondere alla ovvietà del rifiuto
                    Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggio
                    Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
                    Fai un salto in Comune e chiedi loro cosa ne pensano.
                      lunedi provvedo!
                      valutavo un'altra strada.
                      se entro la fine della settimana prossima do fine lavori e dopo il comune mi chiede integrazioni, il gse come fa a sapere che mi hanno chiesto integrazioni? cioè io nel frattempo mi lavoro mio zio, però cnon blocco nulla!
                        Il problema principale resta comunque tuo zio il quale potrebbe, appena inizi la realizzazione dell'impianto, andare in comune e contestarne l'installazione.
                        A quel punto il tuo titolo autorizzativo sarebbe nullo quindi tu stai realizzando un'opera in modo illeggitimo e sei preseguibile dal punto di vista legale.
                        Il GSE non ti richiederà le integrazioni richieste/consegnate al Comune ma ti richiede la "data di autorizzazione dell'impianto FV" e se tu inserisci la data odierna stai dichiaranza il falso. Fai molta attenzione!
                          inrealtà i lavori edili sono finiti!
                          Martedi dovrebbero montare i pannelli utilizzando la stessa impalcatura dell'impresa edili. Quindi per venerdi io dovrei aver finito e con mio zio il colloquio è rimasto. Però vuole consultare qualche avvocato. Abbiamo appuntamento giovedi (ma dubito che ci sarà davvero l'incontro).
                          In realtà prende tempo per non firmare ma nel frattempo avrò finito i lavori. Ecco perchè dicevo che se il comune lascia passare, il piu sarà fatto! spero di aver reso l'idea....
                          ti ringrazio ancora per i consigli che mi dai che sono sempre ben accetti...
                            Chiaro.
                            Bene, in bocca al lupo e facci sapere
                            Ultima modifica di sischo; 27-05-2012, 14:23.
                              Heathcliff..secondo me non avrai alcun problema.
                              Se usi una frazione del tetto che lascia agli altri 2 condomini una parte di tetto sufficiente per realizare impianto (magari analogo in potenza)..non hai bisogno (secondo me) di alcuna approvazione del condominio.
                              Di solito si uda avere un passaggio di assemblea per avere subito evidenza di eventuali dissenzienti che poi potrebbero ecceppire dubbi ESTETICI o STATICI..ma ripeto, fare un uso della cosa comune che non sia una INNOVAZIONE ma solo un USO piu intensivo, è sempre lecito senz aalcuna formalità nella misura in cui tale uso (anche totale) della cosa comune non ne precluda quello altrui.
                              Siccome i pannelli stanno 20 anni sul posto..si intende per pari uso la possibilità per ogni condomino di farne uno analogo.
                              E non credo che il Comune ti chieda alcun che..
                                ciao marco
                                il tuo parere è molto confortante. In passato però il tecnico al quale feci riflessione analoga alla tua mi rispose che lo sono prudenti per evitare problemi futuri. Quindi se mi chiedovo consenso scritto non avrei il tempo di dibattere......
                                spero che accettino l'autocertificazione anche perchè i rapporti con mio zio sono buoni (anche se non sembrerebbe) e se passa al comune siamo a cavallo.
                                Riguardo a questo impianto mi hai già dato consigli utili e te ne sono ancora grato....
                                  procedi in fondo tuo zio a voce ti aveva autorizzato e risparmia pure sui lavori di impermeabilizzazione e
                                  manutenzione,altrimenti dovrebbe contribuire,naturalmente se ci fosse qualcuno che vuole fare ostruzionismo
                                  è sempre meglio lasciar perdere,stai cercando i sunpower ci stò pensando anche io magari sentiamo in giro
                                  e vediamo cosa salta fuori.
                                  per marco visto che sei nella discussione nel fabbricato dove avrei il consenso degli altri 2 propietari il geom
                                  di uno è saltato fuori che essendo il tetto di legno se il pannello pesa più del 10% al mq del tetto allora ci
                                  vuole una verifica statica dell'ingegnere allora praticamente sempre,ho ribattuto che se il problema può
                                  essere il peso aggiuntivo levo i coppi e li infilo nel sottotetto tanto devo impermeabilizzare.tu cosa ne pensi
                                  ai mai sentito di questa regola
                                    non conosco i dettagli, ma per i miei impianti è stat fatta la verifica statica..
                                      chiaramente per impianti grossi su edifici pubblici e capannoni è opportuno farla,ma per edifici residenziali se
                                      fosse obbligatoria credo non si farebbero più impianti non credo che un ingegnere si accontenti di 200 €
