Potenziamento impianto gestione terna gaudi' - EnergeticAmbiente.it
  • Potenziamento impianto gestione terna gaudi'
    Buonasera a tutti, ringrazio in anticipo chi mi vorrà aiutare.
    Mi trovo a gestire per la prima volta un potenziamento di impianto allacciato all'inizio del 2010.
    Voi sapete qual'è l'esatta procedura in Terna Gaudi per questa operazione?
    Una volta arrivato nell'impianto esistente devo modificare quello e necessariamente lo possono fare solo loro (e sapete quanto è facile riuscere a contattarli...)?
    Oppure devo creare un nuovo impianto?
    Devi inviare una mail a Terna e chiedere la "sconvalida" dell'impianto per potenziamento (ci vogliono 5 giorni lavorativi): a quel punto potrai effettuare le modifiche del caso e richiedere la (ri)convalida dell'impianto
      un impianto in esercizio che deve essere potenziato, non necessità di sconvalide, ma necessità di modifica che fai direttamente tu andando sull'icona del fulmine poi sul pulsante modifica, il call center deve essere contattato per prendere visione degli aggiornamenti
        giuro, non mi modifica nulla e soprattutto non mi appare il fulmine, l'impianto forse è troppo vecchio? (2010 pure il mio)
          Potenziamento tra il dire ed il fare ....
          Ciao io ho lo stasso problema, impianto realizzato nel 2009 e potenziato nel 2013.
          Sto combattendo da tre mesi e ancora non ho risolto. Al momento del potenziamento mi sono accorto che il primo impianto risultava in fase di bozza (all'epoca la registrazione fu effettuata senza Gaudi che non esisteva ancora) , quindi l'ho dovuto registrare seguendo tutta la procedura, il problema e che il flusso di dati che viene attivato in parallelo col gestore di rete, per questi vecchi impianti si inceppa e non prosegue come dovrebbe.
            telefonato a terna, tutto ok. Attenzione che il GSE ha pubblicato un chiarimento per il potenziamento degli impianti senza accedere agli incentivi...
              Scusate, ma in caso di potenziamento di un impanto in IV conto energia,
              la procedura di aggiornamento in Gaudì va fatta prima di avviare i lavori di potenziamento
              o dopo di aver effettuato il potenziamento stesso?
                va fatto prima, anche perchè la modifica dovrà essere validata dal distributore a cui hai inviato la domanda di potenziamento, quindi devi modificare la UPNR e solo dopo la convalida da parte di terna il distributore puo uscire per completare la connessione.
                  Anche se dopo tanto tempo scrivo per esperienza. Sull'impianto si preme il fulmine e compare una schermata in cui si decide cosa fare. Il mio caso era di potenziamento impianto con sezione incentivata quindi per forza devo aggiungere una seconda sezione. Ovviamente tutto questo va fatto propedeuticamente per la connessione.
                  20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO
