Ho appena coibentato il tetto e realizzato l'impianto FV.Posso chiedere l'ulteriore premio di efficenza energetica (quello che puo spingersi fino al 30%), in particolare quello a cui si riferisce questaOMANDA DI AMMISSIONE AL "PREMIO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA" PREVISTO DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO MINISTERIALE 5 MAGGIO 2011
Ulteriore premio efficienza energetica abbinata a FV
Ciao, questo e' quello che ho capito leggendo l'articolo:
1) L'impianto deve essere gia installato;
2) Ti fai fai una prima certificazione energetica della casa;
3) Fai il lavori in casa;
4) Rifai una nuova certificazione energetica in funzione delle migliorie eseguite. Se il tuo fabbisogno di energia primaria si e' abbassato rispetto alla prima certificazione, ti verra' riconosciuta la maggiorazione in percentuale fino ad un massimo del 30 %.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
La prima certificazione deve essere fatta prima delle opere di miglioramento energetico, poi si fanno i lavori, poi la seconda certificazione e si chiede il bonus.
La certificazione non è una certificazione energetica normale, deve essere fatta a posta per questa cosa e ci sono pochissimi professionisti che la sanno fare.
Poi bisogna soddisfare ancora un pacco di requisiti e superare l'ostruzionismo del gse.
A lato pratico, dei pochi che conosco che facevano queste pratiche hanno tutti smesso perchè non se ne viene piu fuori.
Anche io ero interessato e su abitazione con 20kw e incentivo a 0,442 il bonus sarebbe bello grosso ma ho desistito.
ma per l'uso efficiente di energia per le nuove abitazioni basta il certificato energetico dell'edificio fatto prima della realizzazione in cui si evince il rispetto dei requisiti imposti dalla normativa sul risp. energetico o sbaglio?
inoltre se casomai la tariffa per uso efficiente venisse rifiutata il gse può riconoscerti quella su edificio col 10% in + per l'uso di prodotti europei? ovviamente avendo usato prodotti europei
In teoria si, in pratica no, perchè il bonus per il miglioramento energetico non so se puo chiedere prima di avere il conto energia, mettiamo anche che si possa presentare contemporaneamente le domande di conto energia e di bonus per il moglioramento energetico, che comunque sono due pratiche distinte, non come il 10% europeo, quindi prima arriverà la risposta per il conto energia e solo dopo arriverà la risposta per il bonus miglioramento energetico.
A questo punto se il GSE non ti da il bonus per il miglioramento energetico tu comunque hai già accettato prima il conto energia e la pratica ormai è chiusa.
Originariamente inviato da Mirach Visualizza il messaggioLa certificazione non è una certificazione energetica normale, deve essere fatta a posta per questa cosa e ci sono pochissimi professionisti che la sanno fare.
E' li il problema, non c'è una documentazione completa ed esaustiva,
già leggendo bene le guide del gse e i decreti si trovano molti cavilli, come quello che bisogna raggiungere un livello minimo di incremento di entrambi gli indici di prestazione estivo e invernale.
Poi conta l'esperienza che si fa lavorando col GSE per assimilare le varie osservazioni che fanno di volta in volta in modo che, col tempo, si arriva a fare le pratiche come vogliono loro.
Per esempio, da quello che mi hanno detto, l'edificio deve avere un impianto di riscaldamento all'interno, ma non una stufetta elettrica e basta, deve essere un impianto a tutti gli effetti, di una certa dimensione minima e registrato secondo la L.10.
Almeno questo è quello che mi hanno detto.
Ultima modifica di gymania; 15-06-2012, 13:04.Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
