V conto energia. Funziona così? - EnergeticAmbiente.it
  • V conto energia. Funziona così?
    Salve a tutti,
    ho letto il V° conto energia ma non mi sono chiari un paio di punti... che fanno la differenza.
    Ipotizziamo un'abitazione privata con un impianto classico che produce 3kW/anno (per semplificare).
    Con il V° conto energia gode (si fa per dire) dei seguenti incentivi:
    1) T.O. 0,208 €uro
    2) Tariffa Premio 0,126 €uro
    3) incentivo Produzione europea 0,02 €uro
    Le domande sono queste:
    La T.O. si riferisce alla quantità prodotta o a quella immessa in rete?
    La Tariffa premio si riferisce ai consumi istantanei o al saldo dei consumi totali in un determinato periodo?
    Cioè se consumo durante il giorno "il più possibile" (e già questo è un assurdo) non pago la corrente consumata (diciamo 0,10) e becco l'incentivo per autoproduzione (0,126). Totale 0,226 €
    Se consumo la sera non becco la tariffa premio ma i soli 0,208.
    Ipotesi
    Autoconsumo "istantaneamente" il 30% dell'energia che produco e il resto le immetto in rete:
    3000*0,3*0,226=203,4 €uro l'anno
    3000*0,7*0,208=436,8 €uro l'anno
    A cui dovrei aggiungere eventulmente l'incentivo per produzione EU (ma dove, a tutto o solo a quello che immetto in rete?). Diciamo dai 40 ai 60 €uro l'anno.
    Al totale, circa 640 €uro devo sottrarre le spese del GSE, l'eventuale assicurazione, la manutenzione, le tasse (forse) etc. In pratica avrei un netto di circa 500 €uro l'anno di incentivi... pochini direi...
    Ergo non conviene... Sia chiaro, forse gli incentivi andavano veramente ridotti ma a questo punto si blocca tutto...
    Ciao, Paolo
    se la motivazione per installare l'impianto è come investimento alternativo con renumerazione
    del rischio implicito dell'investimento diciamo che non ci siamo più,poi se uno ha altre motivazioni
    forse negli impianti più grandi si può arrivare a un rendimento decente
      Sulla base delle vostre considerazioni (ma me ne ero accorto fin dalla prima bozza) direi che hanno preso una cantonata paurosa, cambiamento troppo brusco ed assurdo... vedremo se e come si continuerà ad installare.
      Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
      In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
        vacche magre
        ok ma l'autoconsumo o il risparmio in bolletta per contratti residenziali nelle ore diurne
        vale almeno 0,2€ pro kwh
        almeno questo....
        concordi?
          certamente ci sono dei vantaggi ma per convincere gli italiani devono essere grassi visto
          la bassa fiducia che riponiamo sui governanti,che fanno e disfano a loro piacimento e favore
          l'intento era di stoppare il settore e possiamo senz'altro dire missione compiuta
            Tornando alla domanda iniziale: ma la tariffa omnicomprensiva viene applicata solo all'energia immessa, oppure a tutta l'energia prodotta ?
              La TO viene applicata a tutta l'energia prodotta meno quella autoconsumata.
                Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
                Il che vuol dire alla sola Immessa
                Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                  Ok, per quanto riguarda invece la tariffa premio si riferisce ai consumi istantanei o al saldo dei consumi in un determinato periodo?
                    entrambi sono €/kWh.
                      Ecco bella domanda.... il 10% in più lo si calcola solo sulla T.O. oppure anche per la tariffa premio per autoconsumo?
                        Originariamente inviato da BieDdoS Visualizza il messaggio
                        mi rispondo da solo vale per entrambe.... art 5 comma 2
                          In realtà per entrambe le quote (TO e Tariffa Premio) si aggiunge €0,02 in caso di componenti UE. Non so il 10% che dici a cosa si riferisca.
                          Ragionando invece sull'autoconsumo sono convinto che sia in tempo reale, questo significa che dovremmo tenere conto dell'orario e del periodo in cui si autoconsuma. Per esempio, oggi, se accendo la lavatrice alle 7.00 di mattina autoconsumo e prelevo dalla rete contemporaneamente perchè l'impianto FV produce poco (l'irraggiamento del sole è basso), se invece l'accendo alle 12.30 autoconcumo ed immmetto qualcosa. Quindi il risultato è molto differente... l'energia autoconsumata è diversa.
                            Sarebbe una cosa diabolica.... Almeno oggi, in questo tempo e con questi mezzi elettronici, roba da fantascienza.
                            Cmq,
                            Immessa = T.O.
                            Autoconsumata (Prodotta - Immessa) = T.P.
                            Ovvio che se autoconsumo becco T.P. più risparmi in bolletta che in media per una fam. media vale circa 0,15-0,20€/kWh.
                            Questo vuol dire che con 3400kWh prodotto, 900kWh autoconsumati e 2500kWh immessi, si avrebbero questi conti:
                            - 2500 * T.O.
                            - 900 * T.P.
                            - 900 * 0,2 (ottimista, Risp. Bolletta).
                            = TOTALE soldini incassati e non spesi.
                            Ma bisogna anche metterci il costo fisso di 3€/kWp per oneri GSE aggiuntivi (più i 15€) per un impianto da 3kWp, che porta un costo fisso di 9€ + 15€ = 24€/anno da pagare al GSE.
                            Ma il GSE non guadagnava già abbastanza? Come si dice, con una mano si da con l'altra si toglie, vecchia metodologia che Monti & co sanno adoperare bene, anche se come tutti gli altri prima di loro sono completamente "scollati" dalla realtà e stanno cominciando a rompere le scatole, tra poco gli Italiani ne avranno piene le cosidette e poi si salvi chi può!!!!
                            Il mio primo impianto FTV online
                            dalle 06:00 alle 22:00
                            Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                            Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                            Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                              Non è diabolico, è il concetto di real-time. Se dovessero fare i calcoli prendendo il consumo giornaliero o, peggio per loro, annuale significherebbe che integrano i consumi e quindi che stoccano energia per te/noi gratuitamente.Magari mi sbaglio ma concettualmente credo sia cosi...
                                Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                i 3 €/kWp sono una tantum al momento della richiesta degli incentivi. piuttosto vogliono 0,05 c€ per ogni kWh prodotto (1,7 € nel tuo esempio).
                                  Buongiorno gruppo, un quesito a chi ha avuto esperienze in materia: un Comune intende costruire un impianto FV sulla copertura di un privato ma intestare al Comune l'incentivo (tralatro al privato gli rimuove anche l'amianto dal tetto e rifà la copertura). Penso che sia successo innumerevoli volte ma come ci si comporta? Come la mettiamo con il V CE, ovvero vale il punto che il IV CE vale fino al 31.12.2012? In poche parole un impianto così realizzato è pubblico o privato? Grazie per i suggerimenti...
                                    Direi che il comune debba acquisire il diritto di installare tale impianto su proprietà altrui ed in tal caso l'impianto diventa di proprietà del Comune stesso quindi beneficia di tutte le agevolazioni del caso relative al V CE.
                                      quindi, sischo, l'impianto rientra nella tipologia "pubblico" e beneficia del IV CE fino al 31.12.2012?
                                        perchè parli del 31/12/2012 se il V CE diventa operativo a partire dal 27/08/2012?
                                          perchè per le PA il IV CE resta in vigore fino a fine anno
                                            Hai ragione: l'art. 1 comma 4 - punto c) del V CE dice che per gli impianti realizzati su aree delle pubbliche amministrazioni, si applica il DM 05/05/2011 fino al 31/12/2012.
                                              - 2500 * T.O.
                                              - 900 * T.P.
                                              ...bisogna poi togliere le tasse.....
                                              Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                                              26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
                                              Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                                                - 2500 * T.O.
                                                - 900 * T.P.
                                                Buonasera a tutti, siccome leggo che la T.O. e la T.P. non sono cumulabili, non capisco.....
                                                In pratica con il V C.E. posso scegliere 2 casi:
                                                1) T.O. sull'enegia IMMESSA in rete "+" T.P. sull'energia consumata ISTANTANEAMENTE ad impianto FV acceso
                                                2) RID o SSP
                                                Vi chiedo di rispondere in modo conciso, c'è una discussione di 10 pagine dove si arriva alla fine ancora con il dubbio.
                                                Secondo il mio punto di vista è così come ho scritto sopra. Il più tra virgolette sta ad indicare che sono due tariffe di cui beneficia un impianto FV in alternativa al SOLO SSP o RID.
                                                Me lo potete confermare cortesemente. Grazie a tutti.
                                                ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
                                                Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
                                                Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
                                                Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
                                                  T.O. e T.P. son oALTERNATIVE a SSP o RID. Punto!
                                                    Togliete anche a me un dubbio: leggo in molti post che bisogna sommare alla TO anche il premio per energia autoconsumata, poi leggo il DM e vedo art. 5 comma 9 che "Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, spetta il premio sull’energia netta consumata in sito". Ora non capisco se siete tutti "..utenze adibite interamente all'alimentazione in corrente continua.." oppure sono io che non ho capito bene queste tre righe?
                                                      Togliete ancHe a me un dubbio: leggo in molti post che bisogna sommare alla TO anche il premio per energia autoconsumata, poi leggo il DM e vedo art. 5 comma 9 che "Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, spetta il premio sull’energia netta consumata in sito". Ora non capisco se siete tutti "..utenze adibite interamente all'alimentazione in corrente continua.." oppure sono io che non ho capito bene queste tre righe?
