potenziamento col V conto energia - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Dasca Visualizza il messaggio
    il potenziamento di un impianto esistente si può prefigurare solo all'interno del CE.
    si può invece fare un secondo impianto in detrazione, ma deve essere allacciato ad un secondo POD.
    tu rispetti i limiti temporali, avendo il primo impianto in I CE: o fai potenziamento o richiedi un contatore BTA e ci allacci il secondo impianto.
    .. infatti è quello che purtroppo risulta anche a me, ma in contrasto con quanto asserito nel post 105 e 107, ovvero non dover richiedere un secondo contatore (terzo con quello di produzione). Come funzionerebbe il potenziamento col V CE ? Sto ancora aspettando la risposta ufficiale dal GSE dal 17/09. Grazie.
    • 1 euro di reddito si intende x assegni familiari sui nonni quando i genitori non lavorano. non ha niente a che vedere con l'invalidità civile, perciò volevo essere sicuro di potenziare senza chiedere il 5 conto energia ma solo il ssp cioè x farla in breve che mi sembra più logico: di giorno ad esempio consumo il 50% di quello che produco quello che in eccesso o mi viene pagato dato che lo consumo di sera o in alternativa mi danno i kw come qualche conto energia precedentei, non voglio guadagnare 1 centesimo si puo avere energia o e troppo complicato in italia con un fotovoltaico , lo so che purtroppo x vari motivi ho sottodimensionato l'impianto ma sè proprio vogliono che non facciamo girare l'economia spendendo credo che li terremo in banca.
      Ah che stupido che sono dato i superbolli li hanno messo già da 5000€ sui conti ciorrenti e da 1 € sui conti depositi (senza dimenticare il prelievo del 20% sui interessi e da quest'anno in dichiaraziuone isee che aumenta il livello reddituale).lo stato ci guadagna anche se non li spendi, questi sono i geni della truffa altro che arsenico Lupen al confronto è un dilettante.
      Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
      Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
      • Se andassero incontro alle esigenze o i bisogni di ciascuno di noi sarebbe un macello ingestibile.....
        Nando vista la tua situazione direi che è inutile mettere tutti i tuoi risparmi per una cosa che ti garantisce un rientro nel lungo periodo.
        Tieni i soldi liquidi o al massimo prenditi qualche BTP a breve scadenza e rivaluta la cosa a V conto finito.
        I prezzi non caleranno drasticamente fintanto che esisterà un CE e sulla detrazione ancora non leggo certezze....
        FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
        Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
        • Eh si lo avevo pensato anche io quando ci saranno migliaia di ditte allo sbando senza conto energia allora sara il momento di ripensarci, comunque sia credo che la cosa più naturale anche senza gli incentivi sarebbe autoconsumo e quello che dai di giorno ti viene ridato in qualsiasi forma loro meglio credano sia come soldi x le bollette spese o che come kw da consumare attendiamo il volere loro.
          Poi a parte il ritorno economico che almeno deve esserci convenienza di spesa non dico di guadagno da parte mia cè pure una passione x le tecnologie , rinnovabili e l'ambiente.
          • @nado e dasca: se fosse vero quanto siete arrivati a concludere, non mi resta che affermare che i responsabili dello stand del Gse sono degli emeriti ignoranti raccontaballe!!! Io ho posto la domanda al responsabile in modo chiaro e preciso: posso potenziare il mio impianto che si trova in II CE senza avvalermi del V CE e quindi in ssp? Risposta: sì. E in questo caso può farlo subito. Come fanno a distinguere ciò che produce un impianto da ciò che produce l'altro? Risposta: non ha importanza, è tutto in ssp. Solo ciò che viene prodotto dal primo impianto in CE è contabilizzato dal contatore di produzione per gli incentivi. Domanda: posso potenziare il mio vecchio impianto con il V CE a febbraio quando compie due anni? Risposta: No, perché l'attuale normativa ne prevede tre di anni.Ditemi voi a chi e a cosa credere...
            FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
            • Si e giusto come dici cioè si allaccia l'impianto al contatore di scambio cioè quello che ci hanno sostituito, però il dubbio mio e burocratico quando si dice che non cè più ssp ma dal 5 conto energia solo onnicomprensivo vale x i nuovi impianti? chi non vuole avvalersi del conto energia con nuovo impianto o potenziamento dal vecchio si chiama comunque ssp dato che deve contabilizzare l'energia introdotta, e si può fare?
              • Originariamente inviato da nando1972 Visualizza il messaggio
                guarda che non è così, dovresti chiedere un nuovo contatore in BTA. E' tutto li il problema. Ciao.
                • @mastrobu A me non risulta che si debba chiedere un nuovo contatore , mi hanno chiamato proprio ieri , dalla ditta incaricata del potenziamento , dicendomi che si connettono direttamente al contatore bidirezionale .
                  1) FV 2,99 KW tilt 17° - 90 S-O 13 pannelli Shuco MPE 230 PS04 - inverter Solar Max 3000 S IV CE connesso 25/11/11
                  2) FV 1,84 Kw tilt 17° - 90 S-O 8 pannelli Shuco MPE 230 PS15 - inverter Solar Max 2000 S detrazione 50% + S.S.P. connesso 08/05/13
                  • .. accertati bene magari aprendo un ticket ufficiale al GSE. Io attendo ancora la risposta ufficiale da parte loro. Se così fosse farei senz'altro SSP + detrazione 50%.
                    Ultima modifica di nll; 28-10-2012, 20:43. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                    • Ciao , come già detto ne ho avuto conferma dalla ditta interpellata per l'ampliamento , la stessa che mi installato il primo impianto , anche loro mio dissero , giovedì scorso , che non era pssibile allacciare due impianti FV con lostesso POD , ma dopo opportune verifiche , da parte loro , ieri mi hanno richiamato dicendomi che non c'è bisogno di un altro contatore e che si allacceranno a quello didirezionale già installato .
                      Stò solo aspettando di firmare le richieste e poi procedo al montaggio , credo in tempi brevissimi .
                      Ultima modifica di nll; 28-10-2012, 20:42. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                      • Mi inserisco nella discussione per segnalare un caso concreto di un impianto in 4° conto energia a cui è stata aggiunto qualche kWp (non lo chiamo apposta potenziamento) e che non è in esercizio da 3 anni.
                        Adesso si vuole fare accedere allo SSP (no 5° conto energia) anche questi kWp ma sembrerebbe che il portale GSE non preveda questa situazione.
                        Questo che vidico è il risultato di varie chiamate al call-center con risposte che sono variate tra il "non si può fare" ed il "si può fare ma il portale non lo permette".
                        Qualcuno può portare esperienza personale in merito ??????
                        Ringrazio anticipatamente chi volesse intervenire.
                        Massimo
                        • Eh dicevo questo non è che stiamo in un ristorante o al supermercato che ci sono centinaia di possibilità credo che ce ne sia 1 aggiungere qualche kw ad un impianto preesistente senza chiedere incentivi,dovrebbero essere contenti che non sborsano niente e per di più facciamo lavorare le aziende e far guadagnare lo stato ma in italialand una cosa cosi semplice non è prevista dal gse o perlomeno e nascosta talmente che non si sa niente di preciso al riguardo, ma come vogliamo andare avanti cosi non è meglio che vendiamo questo paesi agli tedeschi loro sicuramente saprebbero far rinascere L'ITALIA non l'italietta di oggi.
                          La ditta dove mi sono rivolta una a livello nazionale mi ha detto mandaci una mail con la tua richiesta la domanda la gireremo alla prossima riunione. PER Aggiungere qualche kw non sanno niente siamo rovinati.
                          • Si, anche la mia interpretazione è quella e cioè lo SSP si può fare anche aggiungendo potenza dopo 3 mesi.
                            Cercavo supporto in qualche esperienza pratica.
                            Riguardo ai contatori, il nuovo impianto non ne introduce a meno che non vengano superati i 20 kW ed introdotta la necessità di avviare una officina elettrica. In quel caso il nuovo impianto ha bisogno del suo contatore.
                            e comunque la domanda rimane.............qualcuno l'ha già fatto SSP prima dei fatidici 3 anni ???
                            • Originariamente inviato da IngMassimo Visualizza il messaggio
                              Io , come ho già scritto , in altri post , sono in procinto di farlo (ho l'impianto FV connesso da meno di 1 anno).
                              Anche la mia ditta installatrice , al momento della mia richiesta ha tentennato un pò , poi un loro addetto ha fatto un giro di telefonate e la risposta è stata positiva , come diceva Lucky .
                              Niente CE ok detrazione ed ok per l'SSP con lo stesso contatore .
                              Vi terrò aggiornati ,
                              • ah ok grazie vediamo un po cosa succede comunque penso di aspettare la fine del 5 conto energia x vedere cosa succede.
                                • Conviene aspettare la fine del V CE, ma non andare oltre la fine di maggio in modo da avvantaggiarsi della detrazione del 50%. Altrimenti da fine giugno torna al 36% o almeno così si vocifera
                                  • ros69,
                                    il mio dubbio è più che altro sul da farsi operativamente.
                                    Si va sul portale ? si stipula una seconda convenzione ?
                                    Questa la domanda. Qualcuno l'ha già fatto?
                                    • di sicuro il portale per ora non ti lascia fare una seconda convenzione SSP su un POD già registrato.
                                      poi che il GSE fornisca sia risposte diverse sia funzionalità nuove sul portale quotidianamente purtroppo non è una novità.
                                      • siamo alle solite non c'è niente di ufficiale aspettiamo qualche esploratore che ci indichi la via ma siamo
                                        in tanti pronti a scattare dai blocchi di partenza,io ho anche la struttura già montata
                                        aspettiamo che lo starter spari e poi faremo ancora una volta il botto
                                        • Voglio provare di nuovo con il call-center.
                                          Vi faccio sapere.
                                          • Originariamente inviato da LuckyLukeJohn
                                            Mi ripeto:
                                            Concordo. io dal GSE ho ricevuto la stessa identica risposta, sia scritta, sia verbale mediante call-center.
                                            Anch'io sto potenziando un impianto in SSP e II conto energia, senza accedere al quinto conto ma soltanto estendendo lo SSP al potenziamento. Non vedo sinceramente alcun problema. Una volta che c'è la conferma scritta del GSE che può succedere?
                                            • bene. operativamente cosa hai fatto? modificato la convenzione SSP esistente? creato una nuova richiesta?
                                              • Spiacente, ma a questo punto ancora non ci sono arrivato.
                                                Il potenziamento è in corso di autorizzazione comunale e costruzione.
                                                Quando ci arriverò comunicherò a tutti com'è andata.
                                                saludos
                                                Ultima modifica di nll; 28-10-2012, 20:36. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                                • ho parlato con il call center e sembrerebbe che basti inviare una mail con con i verbali del nuovo allaccio ed al resto penserebbero loro.
                                                  Mica male !
                                                  • qualcuno ha novità?
                                                    siete riusciti a farvi aggiornare le convenzioni SSP esistenti?
                                                    • Salve a tutti,
                                                      seguendo la discussione sembra di capire che un impianto da 3 Kw entrato in esercizio a marzo 2011 (3° conto energia + SSP) potrebbe essere potenziato entro giugno con altri 3 Kw usufruendo - per la parte potenziata - della detrazione 50% + SSP. Ma nella deprecabile ipotesi in cui lo SSP venisse considerato un incentivo, e non una forma di remunerazione dell'energia ceduta alla rete, sarebbe possibile – sempre per la sola parte potenziata – accedere al RID richiedendo l’installazione di un secondo contatore di produzione?
                                                      Grazie per le eventuali risposte
                                                      • In effetti il termine "incentivo" nel nuovo SSP sembra prestarsi ad equivoci che per essere schivati a priori spingono a considerare soluzioni alternative come quella dell'adozione del regime RID.
                                                        Vedrai che qualche parolina strategica la inseriranno anche per il RID.
                                                        • Io vorrei potenziare un impianto allacciato nel 2009 accedendo alle tariffe incentivanti del quinto conto. Il problema e` che e` attualmente in regime di incentivi+ssp e mi chiedo:
                                                          1) Su Gaudi come imposto il regime commerciale? Attualmente e` naturalmente di scambio sul posto, dopo sarebbe di ssp per la parte esistente e di ritiro dedicato per la parte aggiuntiva...
                                                          2) Sul portale del GSE cosa indico nella sezione di SSP?
