V conto energia dal 27 agosto - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    @Frlfnc
    io credo che il costo di un Kwh in bolletta dipenda dallo scaglione dei consumi........c'è chi lo paga 0,12 e chi lo paga 0,24
    Esatto, per questo dico affermare che è piu' conveniente solo perchè si è utilizzato il prezzo che meglio conveniva per dimostrare la tesi, non è corretto!
    @il2000
    Secondo mè vi è preso il panico ! È da un anno che si parla di TO e autoconsumata in tantissimi post
    Quindi ? La T.O. si calcola sui Kwh immessi in rete o sulla produzione totale ?
    Poichè la cosa cambia e di tanto, oltre che per il fattore economico (penso si sia capito ne sono disinteressato), soprattutto per l'impostazione, l'impronta, il messaggio che si vuole far passare !!
    Piero
    Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
    Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
    Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
    Isolamento Pareti 10 cm Sughero
    Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
    • #62
      La To si calcola sull'immesso in rete. Ne abbiamo discusso fino alla nausea. Non ci possono essere dubbi. Del resto la To non e mica un'invenzione del V Ce.
      • #63
        Originariamente inviato da fregati anche stavolta Visualizza il messaggio
        Se è da inizio anno che c'è in ballo questa nuova direttiva, ergo che mi hanno
        Sono d'accordo con Vivasamp, o non conoscevano la normativa o hanno corso un rischio, a tuo carico...
        Adesso per esempio che ragioni adducono a non accettare il preventivo ENEL ? Quello va' accettato subito comunque, poi probabilmente devono cambiarti inverter e lo SMA gli rimane sul gobbo.
        Credo che devi farti sentire, magari comincia a mandare qualche raccomandata in cui dichiari che li ritieni responsabili delle perdite economiche eventualmente derivanti dal ritardo dell'allaccio.
        Al limite mettiti d'accordo per contribuire alle spese del nuovo inverter, non e' giusto, per questo dico "al limite", in ogni caso fagli smuovere il culo.
        • #64
          Originariamente inviato da PIERO-U Visualizza il messaggio
          0.082 € e' la differenza tra TO e premio autoconsumo, quindi la valorizzazione dell'energia immessa in rete, per di piu' non rivalutabile.
          Se la stessa cifra e' piu' o meno il costo attuale della sola compoenete energia e' abbastanza ovvio che l'energia prelevata la paghi di piu' di quanto te la valorizzerebbero immettendola (devi aggiungere oneri vari e tasse e visto che la TO non si rivaluta ma il costo dell'energia si questo sara' sempre piu' vero in futuro), quindi conviene l'autoconsumo, purche' si riferisca a consumi utili ovviamente.
          E se non hai capito finora chiuditi in una stanza e studia, senza ripetere le stesse cose all'infinito.
          • #65
            Chiedo un parere su un punto del V° conto energia.
            Ai sensi dell’art. 7 comma 8 lettera f) un impianto, autorizzato nel mese di giugno 2012 da 100 Kw in area agricola, può beneficiare degli incentivi?
            • #66
              Dove installerai tale impianto? A terra? Su tetto? Tettoia? Pensilina?
              • #67
                La collocazione è a terra
                • #68
                  Porto all'attenzione del forum un altra questione.
                  All’art. 10 comma 4 si legge che dal 1 gennaio 2013 al GSE vanno riconosciuti gli oneri di gestione, verifica e controllo a carico dei produttori pari a 0,05 €/Kwh. Ciò significa una riduzione secca dell’incentivo che sfiora in alcuni casi a seconda del semestre di applicazione il 50% dell’incentivo accordato. Cosa ne pensate?
                  • #69
                    Originariamente inviato da domi Visualizza il messaggio
                    No, il tuo impianto non è incentivabile a causa dell'art. 65 della L. 27/2012.
                    Errato. Se avessi letto bene, avresti notato che gli oneri di cui parli sono 0,05 c€/kWh il che significa 0,05 centesimi di euro.
                    Buona domenica
                    • #70
                      Da una più attenta lettura del decreto confermo l'errore commesso e chiedo venia ma per quanto concerne l'art. 65 faccio osservare che gli impianti a terra in aree agricole autorizzati entro la data di entrata in vigore del decreto 24 marzo 2012 n. 27 erano incentivabili. La speranza che adesso ho è che il nuovo conto energia all'art. 7 riprende con la dizione di altri impianti anche quelli a terra e che i limiti di cui all'art. 65, citati nell'art. 7, siano solo quelli temporali, ossia i centottanta giorni per la messa in esercizio.
                      • #71
                        L'art. 12 c.2 pone divieto di accesso alle tariffe incentivanti qualora si richiedano detrazioni o benefici fiscali.È quindi possibile richiedere l'ex detrazione 36% ora peraltro diventata 50%. Se così fosse, gli imoianto potremmo metterli in RID o SSP a seconda dei caso ed avere di certo un buon rientro dell'inventimento.Ad esempio, nel caso di impianto al Sud, ove opero io:
                        IMPIANTO DA 20 KW PER PICCOLA AZIENDA
                        Costo impianto 35.000 euro
                        Produzione media annua 28.000 kWp
                        Autocconsimo 14.000 kWh/anno (circa 2.800 €/anno)
                        Cessione in rete 14.000 kWh/anno (circa 900 €/anno)
                        Quote di detrazione 1.750 €/anno.
                        In totale siamo quindi a poco meno di 5.500 euro nei primi 10 anni ed a 3.700 euro per i successivi anni, il tutto a meno della perdita di performance dei moduli e dell'aumento del costo del kWh, il cui incremento è certamente superiore rispetto al decremento di performance dei pannelli.
                        • #72
                          Direi che non sia possibile quanto dici in quanto gli impianti a terra in area agricola sono e restano NON più incentivabili se non rispettano quanto dici.
                          L'esempio da te proposto, essendo autorizzato nel mese di giugno 2012, non rientra in alcuna possibilità di incentivazione poichè l'autorizzazione e successiva rispetto alla data 24/03/2012.
                          • #73
                            Mamma non siamo i soli ....almeno 15 impianti da allacciare.....INSOMNIA
                            • #74
                              Originariamente inviato da alvisal61 Visualizza il messaggio
                              Il messaggio, piuttosto che il fine di questo V Conto energia non mi entra in testa; a volte capita che leggi una cosa e subito vieni illuminato, trai una conclusione immediata, a freddo e la porti avanti, e dopo aver letto mi son detto:
                              a questo punto, se mi si paga come TO solo l’immissione in rete e non la produzione totale….. sarà fortunato chi ha il secondo contatore dedicato (usi diversi, quello per le PDC):
                              faccio in modo di prelevare tutta l’energia di cui ho bisogno da questo contatore, dove pago il KWh circa 0,18 €/cent indipendentemente dal consumo; mentre i Kwh prodotti dal FV …. tutti in rete a 0,208. Alla faccia dell’autoconsumo !
                              @Toninon e @MrDish
                              Sono chiuso dentro una stanza......ma non riesco a studiare ! Ho questo che bussa continuamente alla porta.....
Nome:   TocToc.gif
Dimensione: 247.3 KB
                              • #75
                                Shining............allora scappa, ha un'ascia e non teme di usarla.... :-)
                                Il mio primo impianto FTV online
                                dalle 06:00 alle 22:00
                                Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                • #76
                                  Mi sa' che ancora non hai capito un tubo .
                                  A parte che dal contatore dedicato puoi prelevare solo energia per usi specifici, pompa di calore, auto elettrica,... (ma mi pare il kWh costasse meno, salvo verifica).
                                  Poi se il kWh immesso te lo valorizzano 0.082 €/kWh e tu scegli di immetterlo pagando il prelevato 0.18 €/kWh, stai attento che forse tutto sommato e' meglio che esci da quella stanza, potresti finire come il tizio che hai linkato .
                                  • #77
                                    Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                                    Il contatore non viene aggiornato sulla base delle tariffe riconosciute ma di quelle richieste quindi mi sembra abbastanza inutile e gratuito fare illazioni.
                                    Pardon.. credevo sulla base delle tariffe riconosciute!
                                    Chiedo umilmente scusa allora!!!
                                    • #78
                                      Conto Energia
                                      -615 milioni di euro: è quanto manca alla fine degli incentivi al fotovoltaico in Italia
                                      16.07.2012: Mancano 615 milioni di euro e - decorsi trenta giorni - il sistema italiano di incentivazione al fotovoltaico terminerà. Col raggiungimento della soglia da 6,7 miliardi di euro fissata dai ministri Passera e Clini, infatti, trascorso il periodo transitorio, cesserà di esistere il quinto - e ultimo, secondo il Governo Monti - Conto Energia. Al ritmo attuale, vi è da chiedersi se entrerà n vigore, come previsto il 27 agosto, e quanto durerà. Tra venerdì e domenica, infatti, il Contatore Fotovoltaico sul sito del gestore dei Servizi Energetici ha fatto un balzo in avanti - in termini di costi, di oltre 62 milioni di euro, cui si aggiungono i 28 milioni prenotati dal GSE per i rimanenti grandi impianti non ancora connessi in rete. I conseguenti 6 miliardi e 85 milioni di euro vanno detratti dal tetto dei 6,7 miliardi. A questo ritmo, seppur poco probabile visto che rallenterà l'effetto corsa alla connessione man mano che si avvicina l'avvio del quinto Conto Energia, basterebbero 21 giorni per raggiungere la fine dei Conto Energia. La potenza degli impianti fotovoltaici installati, registrati e connessi in rete ha raggiunto i 14,58 gigawatt. Fonte: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE); elaborazione: PHOTON
                                      Quindi a breve finisce il sistema incentivante del FV in Italia
                                      ENER
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                        Papa', sai che gli asini volano?". "Figliolo, ma chi ti insegna queste stronzate? Gli asini non possono volare, e' impossibile!! Bambino mio, scommetto che e' a scuola che ti mettono in testa queste cose; domani andro' a
                                        parlare subito con la tua maestra".
                                        "Ma, papa', che gli asini volano, l'ho letto su l'Unita'".
                                        E il padre: "Gli asini volano ... beh, non proprio, SVOLAZZANO
                                        Stai attento che forse tutto sommato e' meglio che esci da quella stanza, potresti finire come il tizio che hai linkato .
                                        Ecco, vedi a dispensare consigli sbagliati e affrettati.....senza conoscere la storia della persona con cui stai epistolando
                                        Comunque credo che si sta discutendo del poco o nulla, a ciò che scrive @ener
                                        Poi se il kWh immesso te lo valorizzano 0.082 €/kWh e tu scegli di immetterlo pagando il prelevato 0.18 €/kWh.
                                        Ma il valore 0,082 dove l'hai preso ? Intendevi 0,208 ?
                                        Ultima modifica di PIERO-U; 17-07-2012, 09:34.
                                        • #80
                                          Complimenti per i contenuti informativi del messaggio.
                                          Quali sarebbero i consigli di cui parli ?
                                          Sottraendo la quota del premio autoconsumo dalle tariffe onnicomprensive, per tutte le tariffe (tranne impianti innovativi e a concentrazione) si ottiene 0.082 €/kWh.
                                          Quindi il premio autoconsumo viene preso qualunque cosa si faccia con l'energia prodotta, e' in realta' un premio alla produzione. Se immetto l'energia in rete mi pagano ulteriori 0.082 €/kWh, che e' la valorizzazione dell'energia.
                                          • #81
                                            Impianti su tetto piano
                                            Nell'articolo 7, comma 8, si fa riferimento alle varie categorie ammesse degli impianti fotovoltaici: NON trovo indicazioni sugli impianti realizzati sopra tetti piani che non abbiano balaustra perimetrale. Secondo voi rimangono oppure no gli incentivi per questi impianti ?
                                            • #82
                                              Comunque rimango dell'idea che l'intenzione del legislatore in questo Conto Energia nel spingere verso l'autoconsumo sia meritevole; ma più che per un discorso economico, come ho avuto occasione di scrivere, per un'idea di bene comune nel preservare il nostro pianeta !! Tanto che ho aperto e partecipato a più di una discussione sul metodo migliore di poter autoconsumare il più possibile l'energia prodotta dal nostro impianto FV.
                                              Piero
                                              Scusa Piero,
                                              e chiedo scusa a tutto il Forum per questo intervento inutile,
                                              ma non potevo non dire che attualmente è difficile anche solo Concepire l'idea che il Legislatore (questi che abbiamo noi almeno) possa essere minimamente interessato al Bene Comune e alla Preservazione del Pianeta. Secondo me sono 2 concetti che nemmeno conosce bene.
                                              Il tuo intervento m'ha fatto ridere... tristemente.
                                              Impianto FTV 7,59Kwp - Parzialmente Integrato
                                              - Pannelli 33 Yingli Solar policristallini YL230PT-29b - Inverter Aros Sirio 10000P
                                              - Azimuth 45° (Sud-Est) - Tilt 18°
                                              Connesso 21/12/2011 - Litorale Romano
                                              • #83
                                                Sottraendo la quota del premio autoconsumo dalle tariffe onnicomprensive, per tutte le tariffe si ottiene 0.082 €/kWh.
                                                adesso si che il TocToc alla porta aumenta......
                                                quindi, quello per cui discutiamo dall'inizio scritto da @Sischo al #16 non va bene ?
                                                A questo punto ripongo la domanda, indipendentemente che lo si potrà usare o meno sto V Conto :
                                                il mio FV quest'anno
                                                Produce 3200 KWh
                                                Immetto 2300 KWh
                                                Autoconsumo 900 Kwh
                                                Quali sono i calcoli ???????
                                                • #84
                                                  Buongiorno gruppo, un quesito a chi ha avuto esperienze in materia: un Comune intende costruire un impianto FV sulla copertura di un privato ma intestare al Comune l'incentivo (tralatro al privato gli rimuove anche l'amianto dal tetto e rifà la copertura). Penso che sia successo innumerevoli volte ma come ci si comporta? Come la mettiamo con il V CE, ovvero vale il punto che il IV CE vale fino al 31.12.2012? In poche parole un impianto così realizzato è pubblico o privato? Grazie per i suggerimenti...
                                                  • #85
                                                    secondo me, ma secondo quanto sembra palese anche dai vari post sul forum...
                                                    2300*0.208 (TO)=478 €
                                                    900*0,126 (autoconsumo)=113 €
                                                    900*0,18 (risparmio prelievo dalla rete)=162 €
                                                    totale beneficio annuo circa 750 €...contro almeno 1100-1200 del vecchio conto (incentivo + risparmio e scambio)... si svenderanno gli impianti?li compreremo insieme alla pasta all'iper??
                                                    2,58 Kwp parz integrato, 11 moduli Brandoni 235 W, power-one PVI-3000 50° Ovest, tilt 20°. Allacciato 23/12/2010.
                                                    • #86
                                                      Si naturalmente i conti sono questi, ormai e' acclarato.
                                                      Ma se voglio estrapolare la valorizzazione dell'immissione in rete con tariffa onnicomprensiva posso anche scrivere:
                                                      (premio autoconsumo<=>premio produzione; 0.082<=>valorizzazione energia)
                                                      3200 *0.126 = 403.2
                                                      2300 * 0.082 = 188.6
                                                      900 * 0.18 (risparmio prelievo rete) = 162
                                                      Totale = 753 come sopra.
                                                      Ma in questo caso e' evidente il vantaggio dell'autoconsumo rispetto all'immissione, 0.18 €/kWh rispetto a 0.082 €/kWh,
                                                      • #87
                                                        3200 *0.126 = 403.2
                                                        Scusami se mi permetto ma questo serve solo a generare altro caos!
                                                        Intervengo per porre ancora un quesito, ma tra 20 anni l'energia che immetto e non autoconsumo, chi me la paga???
                                                        • #88
                                                          Non te la page nessuno come T.O. a patto che tu non voglia attivare la convenzione di RID non in cessione totale.
                                                          Ma comunque non ti sembra un pò presto per vedere ciò che succederà tra 20 anni visto che oggi non sappiamo nemmeno quanto durerà il V CE??
                                                          • #89
                                                            Simone, credo che se si comprende bene la natura degli incentivi possa essere un vantaggio. Anche se il V per quel che se ne capisce ora sembra nato gia' moribondo.
                                                            Dopo 20 anni chiuso il periodo d'incentivazione fai un contratto di RID (vendita energia) o SSP (Scambio Sul Posto) e sei a posto.
                                                            Tra l'altro, anche per chiarire il discorso di prima, e' probabile che lo SSP convenga prima dei 20 anni.
                                                            Se hai visto che la valorizzazione dell'energia e' 0.082 €/kWh e l'incentivo di produzione (per me di questo si tratta) e' bassino, se tieni presente che entrambi non sono rivalutabili, mentre invece il costo dell'energia ahinoi si rivaluta eccome. E' probabile che tra non molti anni chi prende l'incentivo del V trovi piu' conveniente chiuderlo e passare allo SSP.
                                                            • #90
                                                              3200 *0.126 = 403.2
                                                              E no....E no......E no...... cribbio
                                                              Sono 4 pagine che mi state infamando (alcuni) che non dovevo prendere (cosa che mi sembrava strana) in considerazione la produzione totale (cioè la produzione annuale del generatore fotovoltaico, nell'esempio 3200 KWh), indipendentemente da come deciderò di utilizzarla (se utilizzarla)..... e adesso me la ritirate fuori sostenendo che viene remunerata a 0,126 !!!!!!
                                                              E' chiaro che messo nel modo qui sopra, dove ho garantito:
                                                              Prod.Tot x 0,126 + Immissione x 0,082 + Autoconsumo x 0,18, e chiaro che punto tutto su l'Autoc. e faccio un megapplauso al legislatore e confermo la mia teoria (così rispondiamo anche a @AlessioZ)
                                                              Diverso invece e' come si e detto finora, che bisognava prendere in considerazione solo Immessi e Autconsumati.
                                                              La capite la differenza di impostazione....spero !! La capite ?
