V conto energia dal 27 agosto - EnergeticAmbiente.it
  • V conto energia dal 27 agosto
    Ora è ufficialehttp://www.autorita.energia.it/it/docs/12/292-12.htm
    E si.....Ed ora parte il ripulisti del settore....
    Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
      ... c'era un motivo se riconoscevano tariffe in tempo record ultimamente (tipo 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta).. non vi pare?!
      .. Staremo a vedere......
        Originariamente inviato da pacfran Visualizza il messaggio
        ... c'era un motivo se riconoscevano tariffe in tempo record ultimamente......
        Il contatore non viene aggiornato sulla base delle tariffe riconosciute ma di quelle richieste quindi mi sembra abbastanza inutile e gratuito fare illazioni.
          Infatti ATLASOLE carica l'impianto ancor prima della valutazione.
            Tra poco si scatenerà l'inferno ....
            ENER
              in che senso ener?
                Impianti ancora da allacciare, materiali in ritardo e altro ancora.
                45 gg di tempo sono un po' pochi ....
                ENER
                  io che ho solo un'impianto da ieri ho cominciato ad aver problemi di insonnia speriamo bene
                    anche a me 45 gg sembrano davvero pochi
                      Il ministro Clini in televisione 2 settimane parlava di autunno inoltrato ...
                      ENER
                        quindi fatemi capire, se io ho gia' pagato il preventivo all'ENEL e aspetto solo che mi montino tutto, potrei riuscire a rientrare nel IV conto energia?
                          Originariamente inviato da dany2880 Visualizza il messaggio
                          Spero di si perchè ho qualche impianto nella stessa situazione... a questo punto siamo nelle mani della scheda d'interfaccia.........
                            Ho visto cose anche inaudite per la scadenza al 30.06.2012 ... tipo impianti allacciati senza moduli
                            ENER
                              quindi, per riassumere cosi' che tutti possaimo capire, dal 27 agosto quale è l'incentivo:
                              1. per chi vuole installare un Impianto da 3 Kwp ?
                              2. per chi vuole potenziare il proprio impianto da 3 Kwp installata nei precedenti Conti ?
                              Piero
                              Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                              Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                              Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                              Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                              Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                                Installando impianto dal 27 agosto si rientra nel V CE:
                                1) 208 €/MWh come T.O. e 126 €/MWh come premio sull'autoconsumo;
                                2) con il V CE per poter potenziare un vecchio impianto dei attendere 3 anni (non più 2) le cui tariffe sono pari ad un nuovo impianto solo sul potenziamento (vedi punto 1).
                                  Buongiorno a tutti, vorrei un chiarimento anche io.
                                  Il V conto energia divide le tariffe in semestri di applicazione.
                                  Non mi è ben chiaro se il primo semestre di applicazione inizia oggi (data in cui decade il IV conto ed entra in vigore il V) o il 27 agosto (data in cui si iniziano ad applicare i nuovi incentivi).
                                  La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.
                                    Ma secondo voi i prezzi del materiale subiranno delle variazioni al ribasso?
                                    ENER
                                      Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
                                      Come fu per il salva Alcoa, la scadenza del 3° CE ecc... sarà anche così per la scadenza dei 45 giorni
                                        Secondo me si, purtroppo
                                        ENER
                                          Per me no, anzi ci sarà sempre meno materiale certificato per accedere al CE (quante marche hanno tutte le certificazioni a posto?), gli importatori di cinesate spariranno. I produttori di inverter scottati dall'allegato A70 hanno magazzini pieni di inverter di ottima qualità ma non installabili in Italia che dovranno essere dirottati in altri paesi, alzeranno i prezzi perchè rimarranno in pochi a fidarsi e tanti spariranno.....quel che rimarrà sarà poco e caro!
                                          Impianti >6 kW con SPI esterno era proprio necessario? Ulteriore costo senza contare la cassetta prova relè dal costo di diverse migliaia di euro.
                                          >20 kW rincalzo: raddoppio di contattore o int. motorizzato...
                                            Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggio
                                            Il semestre parte il 27/08
                                              ma scusate, se per caso io produco tutta la documentazione e realizzo l'impianto e finisco nel V conto energia, come faccio con il registro che pare che verrò creato entro 30 gg dall'entrata in vigore del V conto enrgia?
                                                Direi che nel caso da te proposto, chi non rientra nel IV CE e per il V CE dovrà Registrarsi, dovrà attendere la pubblicazione delle Regole applicative da parte del GSE (30 gg) e ulteriori 20 gg per l'apertura del bando del Registro.
                                                  Grazie mille!!!
                                                    [QUOTE=sischo;119345364]Installando impianto dal 27 agosto si rientra nel V CE:
                                                    QUOTE]
                                                    Quindi:
                                                    1)Quest'anno il mio Imp. FV ha prodotto 3200 KWh:
                                                    T.O. = 3200 x 0,208 = 665 euro che GSE versa sul conto corrente.
                                                    2)Di questi 3200 KWh, 2300 sono stati immessi in rete:
                                                    Prem. Auto. = 3200 - 2300 = 900 x 0,126 = 113 euro che GSE mi versera' sul cc
                                                    3)per i 2300 KWh immessi in rete:
                                                    2300 x 0,08 (+o-) = 184 euro che GSE versera' su cc
                                                    o questo ultimo punto viene eliminato poichè inglobato nel primo punto ?
                                                    Giusto ?????????????
                                                    Ultima modifica di PIERO-U; 13-07-2012, 11:16. Motivo: chiarimento
                                                      L'una e alternativa all'altra ... non si sommano TO e TP .
                                                        Scorrendo le pagine avevo letto "V° conto EMORRAGIA"!
                                                        Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
                                                        In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
                                                          Giusto come dice abusnador (i contributi non si sommano):
                                                          nel tuo caso avrai 900 x 0,208 + 2300 x 0,126 = 477 € in un anno.
                                                            Originariamente inviato da abusnador Visualizza il messaggio
                                                            OK !
                                                            Quindi in regime di SSP il mio impianto quest'anno avrebbe incassato:
                                                            T.O. (665) + Prem. Aut. (113)
