Ciao a tutti sono nuovo del forum mi trovo costretto a scrivere perché ho un problema con l'installatore in quanto io ho sottoscritto un impianto con pannelli schuco e inverter sma sb 3000 in data 30/05/2012 oggi mi dicono che se voglio rientrare al quarto conto devo accettare il power one aurora per un problema di cambio iso e nuove regole CEE inoltre mi dicono che l'enel non monta più sma e caco qualcuno é a conoscenza d questo o è una bufala per costringermi a montare powerbone.Voi che mi consigliate disdico tutto.Grazie tanto spero di aver postato nel posto giusto e grazie a tutti quelli ke mi aiuteranno
Scelta tra inverter sma e power one
Ciao willis,C'è gente che pagherebbe oro per essere nelle tue condizioni.Gli inverter di cui stai parlando sono entrambi buoni. Quindi fatti garantire il iv e basta.Se avessi letto un Po sul forum sapresti che sma ora come ora non lo allacci.Poi se vuoi disdire disdici, se ti fpvuoi fare uno sconto dal tuo installatore non lo devi chiedere al forum, ma al tuo installatore.Ciao
http://www.energeticambiente.it/tecn...30-giugno.html
una è questa.....
vai tranquillo di power one!!! anzi corri!!! il 27 agosto si avvicina!!!
Inverter Sma e Kaco
Ciao, sono nuova anch'io da queste parti...
Io e mio marito nel 2009 abbiamo fatto installare il nostro primo impianto fv, con inverter Kaco. L'investimento ci ha soddisfatti al punto da fare uno sforzo in più e realizzare un potenziamento d'impianto nel 2011, ma con una ditta diversa che offriva prodotti più aggiornati (parlo sia di pannelli che inverter), e questa volta la scelta è ricaduta su inverter SMA: la gioia di mio marito è indescrivibile, perchè ora può scaricare tutti i dati registrati dall'inverter e studiarseli sul pc a casa e fuori casa!
Io però ho un altro paio di problematiche che hanno scatenato la mia ira funesta e mi tengono in ansia, e vorrei approfittare di questo spazio per chiedere lumi a voi tutti:
PRIMO QUESITO (quello che mi tiene insonne...):
la ditta che ha realizzato il nostro potenziamento ha combinato un pasticcio dopo l'altro con la parte amministrativa della pratica, rivelando tutta l'incompetenza e la pigrizia mentale del personale d'ufficio. Ha presentato la documentazione al Gse senza verificare - trattandosi di un potenziamento - la data sul verbale di sostituzione gruppo di misura Bt (in pratica la data in cui è entrato in rete l'impianto). La data era sbagliata, e anticipava di due giorni il termine minimo di 24 mesi per poter far richiesta di incentivazione al IV conto energia. Di conseguenza il GSE ha rifiutato la richiesta, dandomi un termine ultimo per far ricorso al TAR.
Nel frattempo la ditta che ha realizzato l'impianto ha ovviamente giocato a scaricabarile, quindi mi sono dovuta arrabattare per contattare (leggi: fare la stracciamaroni...) tutti gli uffici Enel possibili immaginabili, finchè mi hanno rilasciato il verbale riveduto e corretto. Ho contattato il numero verde GSE, e mi hanno suggerito di inoltrare mail spiegando il mio problema e chiedendo un riesame della pratica. Ho allegato il nuovo verbale, e la mail con cui rifiutavano la mia richiesta.
Tutta 'sta manfrina per implorarli di far qualcosa senza dover sbattere il grugno contro il TAR, in via bonaria insomma...
peccato si stia trascinando ormai da quasi tre mesi, e nel frattempo.... bhè, domani scade il termine per fare ricorso, e rifiutano sia di darmi una proroga del termine, sia di darmi una risposta...
Secondo la vostra esperienza... ho qualche speranza che la mia richiesta venga alfine accolta, o posso ufficialmente piangere ogni singolo centesimo investito su questo potenziamente d'impianto?
Giuro: tutto vero, nessun virtuosismo per vedere se siete attenti...
SECONDO QUESITO: l'Enel ha allacciato il secondo impianto al contatore del primo, ma i due godono (nella migliore delle ipotesi, nella quale ripongo tutto l'ottimismo che mi resta) di tariffe incentivanti sensibilmente differenti.
Altresì i due impianti hanno resa in Kw prodotti sensibilmente differente... come cavolo riescono a conteggiare quanti Kw produce uno e quanti l'altro e corrispondere il relativo incentivo?!
Ringrazio di cuore gli eroi che son riusciti a leggere tutto fin qui, e a quanti sapranno vieppiù consigliarmi sul da farsi... posso promettere una fornitura annuale di torte, dolci e marmellate fatte in casa con le mie manine... (ebbene sì, sono alla frutta, sia come speranze che come pazienza...)
a me hanno messo powerone aurora PVI 6000TL outd, enel puo allacciare anche domani xche non ci sono problemi ma l installatore mi dice che stanno aspettando sistema di protezione esterna di interfaccia, ne sapete qualcosa di questa protezione?Ultima modifica di lobba123; 25-07-2012, 19:17.impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
x Lobba123: la protezione di interfaccia esterna serve per impianti > di 6kWp. Nel tuo caso, se hai solo il PVI-6000-TL, serve solo che l'inverter sia adeguato alla CEI 0-21.
x Fede.17: primo quesito: forse c'e qualche speranza, c'e una legge che prevede, per impianti non ammessi, di ri-presentare domanda in quanto i componenti di impianti non incentivati sono considerati nuovi..l'unico neo e' che la data di entrata in esercizio sarebbe quella di presentazione della domanda, e l'energia prodotta finora non ti viene incentivata..dovresti verificare se c'e ancora questa possibilitasecondo quesito: in caso di potenziamento ci sono due possibilita: 2 contatori per la prodotta (ogni impianto ha il suo) e uno di prelevata immessa, soluzione preferibile. L'altra possibilita e' avere un solo contatore della prodotta per i due impianti, come nel tuo caso..la tariffa per i due impianti sara' differenziata in base alle medie delle letture nei due anni precedenti..la nuova tariffa sara' applicata alla parte in surplus
grazie marco, l impianto è 17kwp per cui ci andra di sicuro, sono tre aurora.sto pensando di muovermi e cercarlo direttamente xche la ditta lo riceve il 6 agosto e se ci fossero ritardi sarebbe tutto sul filo del rasoioimpianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
Se davvero te lo danno il 6 agosto ritieniti fortunatissimo...
se lo cerchi direttamente e lo trovi allora vai anche a giocare una schedina al superenalotto che fai 6 di sicuro!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
x Fede.17: primo quesito: forse c'e qualche speranza, c'e una legge che prevede, per impianti non ammessi, di ri-presentare domanda in quanto i componenti di impianti non incentivati sono considerati nuovi..l'unico neo e' che la data di entrata in esercizio sarebbe quella di presentazione della domanda, e l'energia prodotta finora non ti viene incentivata..dovresti verificare se c'e ancora questa possibilitasecondo quesito: in caso di potenziamento ci sono due possibilita: 2 contatori per la prodotta (ogni impianto ha il suo) e uno di prelevata immessa, soluzione preferibile. L'altra possibilita e' avere un solo contatore della prodotta per i due impianti, come nel tuo caso..la tariffa per i due impianti sara' differenziata in base alle medie delle letture nei due anni precedenti..la nuova tariffa sara' applicata alla parte in surplus[/QUOTE]
Marco1810, ti ringrazio, sei stato davvero prezioso!
