certificazione asseverata da perizia indipendente - EnergeticAmbiente.it
  • certificazione asseverata da perizia indipendente
    Cari amici,
    mi pare di aver capito che nella suddetta perizia va indicata la potenza di picco assorbita.
    Ho stimato che i miei 4 trafo da 1250 kVA hanno una perdita a vuoto di 2650 W e i corrispondenti inverter assorbono (di notte) 100 W per un totale di 11 kW. Ora nella perizia devo indicare 11 kW.
    Nella delibera sta scritto che "perdo i privilegi" se supero del 10% questa potenza. Ora chi mi vieta di indicare nella perizia 15, 20 o 100 kW?
    Sapete come e dove inviare tale perizia (io sono di Caserta)?
    Vins
    Parli della nuova delibera AEEG che impone ai produttori di non superare il limite del 10% sulla potenza da lui prodotta rispetto a quella dichiarata?
      no, intendo:
      referrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600">la delibera 348/07 art.16
        la 348/07 è scaduta 6 mesi fa adesso c'è la 199/11 all. A art. 19.
        la perizia dovrebbe essere inviata al venditore con cui fai il contratto per i prelievi e al gestore di rete perchè non fatturi gli oneri di trasporto al venditore. la perizia è una dichiarazione asseverata con le conseguenze previste dalla legge per falsa dichiarazione. subito pensi di essere più furbo poi quando ti beccano diventi un coion
          non voglio fare il furbo, ma non capisco come si definiscono i limiti superiori.
          So di assorbire max 10 kW dove sta scritto che non posso dichiarare cautelativamente 11 kw?
          è pura curiosità
            Da nessuna parte, anzi, stai abbondante, perché se sfori l'anno non te lo scalano più dagli oneri di trasporto e dalle accise, pagando solo l'energia prelevata.
            Lo si fa sui servizi ausiliari agli inverter. Io consumo con SMA 0 mentre con Aurora 10k circa 4-5kWh/mese, per un totale di circa 60kWh/anno. La perizia l'ho fatta per il consumo dichiarato dall'inverter in stand-by, abbondando a circa 150kWh/anno.
            P.S. La perizia la assvera un tecnico che si gioca il lavoro e la faccia, penso che non si faccia i furbi su queste cose, serve solo a farsi RUBARE meno dindi da chi di lavoro fa l'esattore e non produce nulla se non CO2, Butano e Metano; capisci blux? Come le amebe o come la nuova teoria della scomparsa dei dinosauri, dovuta a quelli enormi che producevano troppo ch4 (metano) e che fecero cambiare il clima estinguendosi a forza di scoregge.
            Il mio primo impianto FTV online
            dalle 06:00 alle 22:00
            Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              La cosa non mi torna sai perchè? Nella delibera c'è scritto
              Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l’anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi
              alla rete di trasmissione nazionale, Terna trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate.
              Quindi se dichiariamo il consumo annuo (energia), come fanno a valutare che nell'anno potresti sforare?? Con una stima?? suddividendo l'energia per 12 mesi?
              Credo che si debba dichiarare il picco.
              Credo!
              Vins
                C'era una discussione apposita , ma quello che non ho ancora capito : per esempio te mrdish su un impianto da 20kw hai messo 150kwh/anno , bene , quanto risparmi sul kwh se non paghi quegli oneri ? l'hai fatto il conto e quanto ti e' costata la perizia ?
                AUTO BANNATO
                  No, la perizia l'ho fatta a suo tempo, costata ovviamente, ma ho anche messo il consumo massimo di picco abbondando anche li. Il picco lo considerano nella media dei 10 minuti e cmq 2 inverter da 10k cosa vuoi che "picchino"; ovvio che se faccio il furbo come dice blux solo per attaccarci un qualunque apparecchio mi beccano subito ed allora sono dolori, giustamente!!!
                  Io credo che siano sui 250-300€ i costi fissi annuali (quote fisse di una fornitura altri usi da 1,5kW), senza perizia si pagano, con la perizia non si pagano, si pagano solo i kWh prelevati al netto di oneri ed accise. Almeno mi sembrava fosse così quando mi informai, se poi è cambiato non so, devo riguardare, ma ormai ho già fatto, non posso tornare indietro.
                  I corrispettivi sono calcolati sulla potenza impegnata non sul consumo!
                  Ultima modifica di MrDish; 19-07-2012, 17:38.
                    Come fa' a venite 250-300euro su una fornitura , anche se altri usi , di 1,5 kw se sono di quote fisse etc circa 10 euro al mese stando larghi abbondanti , e poi come fate a dire si frega , se io attacco il decespugliatore per tagliare l'erba all'impianto mica lo faccio di notte , o faccio di giorno e usa della mia e quindi il contatore non preleva, casomai ci rimetto perche' uso un kwh che mi pagherebbero 40cent contro uno prelevato a 20-25
                    AUTO BANNATO
                      Attento spider, il decespugliatore non è un "servisio ausiliario", se ti beccano la UTF ti chiede le tasse, visto che si tratta di autoconsumo. Non vorrai mica dare ragione a BLUX, vero!!!????
                      I costi fissi sono circa 15-20 euro mese, visto che altri usi non è un domestico, anche se limitato a circa 1,500kw di picco.
                      Io il sistema di allarme e gli altri sistemi di videosorveglianza li ho attaccati ad un contatore altri usi ma non ai serivzi ausiliari, un altri usi per la pompa dell'acqua per l'irrigazione delle siepi.
                      Quì si sta parlando di perizia asseverata sui servizi ausiliari di impianti in RID e non su un contatore altri usi qualunque od anche un SSP.
                        Certo che parlo di RID unico contatore , e' anno che l'ho e faccio un riassunto 1° bolletta in prelievo 350kwh , ho fatto il conto mi ci vogliono 6-7 anni per consumarli , visite al punto enel etc, seconda bolletta altri 70-80kwh e allora altra visita al punto enel , 3° bolletta storno delle prime 2 , 4° bolletta : consumi reali aprile 3kwh maggio 3kwh ,cosa si sono inventati ?! hanno agiunto una presunta dal 1 al 10 giugno di 28kwh , ma se in 2 mesi ne ho prelevati 6 perche', mi vuoi vessare con quei 28 ? gia inviato copia all'AEEG aspetto risposta.....
                        riguardando l'ultima bolletta ho circa 18+iva di quota fissa x 2 mesi , se non vado errato la perizia serviva a risparmiare il dispacciamento ? quindi roba da 1euro/mese ? e quanto ripago il professionista che me la fa' ?!
                        Quelli dell'UTF ,se vengono , ho una falce fienaia e la faccio tagliare a loro l'erba intorno ai pannelli...... e cosa 'ruberei' ad usare 1 kwh al mese della mia ?!
                        p.s. sono in Appennino poco distante da te e domenica faccio l'anno , sto' arrivando a circa 29.500kwh prodotti in un anno , mica male per il previsto di 25.000......
                        AUTO BANNATO
                          Io però starei attento spider, quello che fai è illegale, anche se non immorale!
                          Io ho 2 impianti, uno ha fatto 30830kWh, l'altro 28800kWh, quindi in totale nel 2011 ho fatto 59630kWh. Media di 1510,38kWh/kWp, in Romagna, altezza 350mt s.l.m.
                            Se vengono gli butto 20 centesimi per terra......
                            Quando ruberei allo stato consumando 1kw al mese di accise ? per fare una cosa relativa all'impianto , taglio l'erba che copre i pannelli , quindi servizio ausiliare , e' anche un lavoro che mi sta' sulle palle figuriamoci se lo farei se non avessi bisogno.....
                            Poi mi viene in mente una cosa , chi fa' gli impianti ad isola allora e' un ladro conclamato andrebbe impiccato ?
                            Comunque sono 2 anni che nessuno ha scritto quanto si risparmia con questa perizia.....
                            ......QUI TANTI LEGGONO MA PARTECIPARE SOLO PER CHIEDERE.......
                            devo adeguarmi anche io , tanto parlare per poi prendersi anche le infrazioni......
                            AUTO BANNATO
                              Non so delle "infrazioni" che hai commesos, anche io ogni tanto vengo "infrazionato" perché uso parole colorite o perché sembra che offenda qualcuno, ma in realtà il forum siamo noi, tu compreso, quindi piantala e continua a scrivere, che hai sempre cose interessanti da dire.
                              Per esempio io ti capisco, userei anche io la motofalciatrice sui miei impianti, quiella elettrica, ma siccome ho anche sistema d'allarme, videosorveglianza, le arnie e quindi altre telecamere per il controllo, ecc, ecc, ho chiesto una fornitura altri usi agricolo e quindi uso quella per tutto quello che non è la produzione energia.
                              La motofalcietrice invece è diesel, purtroppo!
                                Ma infatti e' quello che sto cercando di dire , se taglio l'erba dell'impianto 3 volte l'anno , cosa che faccio di giorno quindi rimettendoci perche' uso 1 kwh che mi pagano circa 40cent a fronte che se lo facessi di notte ne spenderei 20 quale legge infrango , non riesco a capire visto che il contratto in prelievo ci pago tutto ?!
                                Il forum siamo noi , ma ho l'impressione che a scrivere (cose giuste o sbagliate ) siamo in pochi , ma tanti leggono e ci lucrano sopra , tanti installatori.......
                                AUTO BANNATO
                                  mi unisco al thread
                                    Sul mio impianto di 400kwp da circa 4 anni ho un consumo medio di 1000 kwh mensili...tutti asseverati da perizia ad uso dei servizi ausiliari....illuminazione notturna e impianto di allarme, videosorveglianza ecc
                                      Non mi è chiaro se, ai fini della determinazione dei servizi ausiliari ai sensi della AEEG 199/2011 Art 19, sia applicabile la delibera AEEG 47/2013.
                                      A me sembrerebbe che la AEEG 47/2013 sia applicabile solo agli impianti d potenza superiore al MW incentivati secondo DM 5 e 6 Luglio 2012.
                                        Ciao a tutti
                                        la ditta per cui lavoro vorrebbe procedere con la delibera AEEG 199/11
                                        Ho cercato di capire come fare, decriptando il testo della delibera e leggendomi questo thread, ciononostante mi permangono svariati dubbi.
                                        Ho 20 impianti sotto il MW, e alcuni impianti sopra il MW (5Mw e 2MW).
                                        Sono un perito e potrei effettuare la perizia asseverata, ma non ho capito come farla e in rete a parte Energeticambiente e l'AEEG... nessuno ne parla ^^
                                        Devo sommare tutti i consumi che ha l'impianto e produrre un valore in kWh o devo dare un picco di potenza massima (in kW) ?
                                        Grazie a chi saprà darmi qualche consiglio
                                          Allegati Richiesti
                                          avrei necessità di capire gli allegati richiesti/da presentare unitamente alla perizia asseverata al trader di energia per ottenere lo "sconto" degli oneri di rete nella bolletta di fornitura.
                                          Ho recuperato queste informazioni però vorrei avere un riscontro da chi ha già portato a termine la pratica.
                                          - Perizia Asseverata;
                                          - Contratto Trader fornitura ausiliari;
                                          - Bollette ( 3 mensilità);
                                          - Scheda impianto;
                                          - Regolamento di esercizio;
                                          - Preventivo di connessione;
                                          - Visura Camerale (per società);
                                          - Scheda Tecnica dei dispositivi ausiliari di impianto (ho versioni contrastanti sulla necessità o meno dei Data Sheet).
                                          Grazie sin da ora per l'attenzione.
                                            Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto di fare una perizia indipendente e confesso che è la prima che mi capita.
                                            Ho letto alcune discussioni in merito, tutte abbastanza datate, ma mi rimangono alcuni dubbi:
                                            innanzitutto mi sembra di capire che non esista un modulo... Non capisco a chi e con quale modalità vada inviata (e-distributore + venditore... via pec?)
                                            Cosa deve essere allegato?
                                            Qualcuno negli ultimi anni è riuscito ad avere le idee un pò più chiare?
                                              ho presentato questa pratica nel lontano 2012....domani in ufficio trovo la documentazione.
                                                Ti ringrazio !
