Originariamente inviato da Manovel
Visualizza il messaggio
Sempre per te manovel , il link che hai riportato sull'inverter da 3kw sul 12V , gli sta' bene all'utente che lo ha comprato , E DA PAZZI pretendere di tirare fuori 300A sul 12V , senza avere il rischio che si fonda tutto , se faccio un impianto del genere vado sempre su inverter di rete Sma PO etc... io ho sempre parlato di 100-200w ..... per rimanere nel fatto di consumarsela praticamente tutte e non immettere niente o al massimo 10-20w per pochi minuti...... quindi l'autostrada non la uso.....
A questo punto cosa si fa' allora per connettere un impiantino da 100-200w , chi apre le danze chiedendo ad Enel ?
Ho fatto l'elettricista per diversi anni... il caro operaio dell'enel sapra' bene , che prima di prendere in mano la fase , anche se a valle , la deve controllare o mettere a massa, potrebbe sempre esserci un condensatore carico di qualche apparecchio e se e' su una scala ....
Poi vorrei far vedere nei condomini , che situazioni ci sono ancora , con contatori enel (nuovi) appesi ai fili , interruttori a tabacchiera con fili penzoloni a volte scoperti e che cavolo di regole hanno seguito per allacciare detti impianti ?!
