che fi fai di 1 kw di corrente un lunedi lavorartivo alle 14 ?
Impianti minori di 1Kw , normative ?
Scusa ehh ma se ho il 38 di consumo in f1 che esclude i festivi e sabato e domenica.
Se un impianto da 3 kwp e' stimato per un autoconsumo del 30/35.
Come puoi dire che con un kwp non arrivo al 60.
Immagina l inverno. Quanto mi produce l impia.nto in un or 300 w? Quanto pensi che consumino tutti gli standby piu 2 frigoriveri piu qualche altra cosa ?
E l estate. Due frigoriferi, piu due condizionatori piu stand byalle 14 quanto mi consumano?
Ok allora facciamo i conti su 3kwp.
Costo tutto compreso 6700 euro
Producibilita 3750
A questo punto autoconsumo al 30%
Quindi 1125 di autoconsumo a 0.30 fanno un risparmio di 337,5
I 2625 che immetto me li pagano 0,14 quindi mi rendono 367 euro meno 30 il contatore fanno 337 euro.
Totale rendita piu risparmio 674 euro per anno cosi mi ci vogliono100 mesi per ripagare l investimento.
100 mesi contro i 107 da me conteggiati nel post 112.
Mi dite dove sbaglio?Ultima modifica di dachi; 05-06-2014, 20:53.
Che quello che prendi in scambio vale circa 0 ,14CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da Enphase Visualizza il messaggioil contatore (fino a 3 kW) costa 15+IVA all'anno. (oltre i 3 kW costa 30 + IVA). ....
Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggioda quando? dove trovo questa informazione? ti riferisci al contatore di scambio ( non mi risulta che ci siano costi aggiuntivi rispetto ad una utenza "passiva") o a quello di produzione?FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Ma si dipende dal Cusf che hai....diciamo minimo 0,14 ma mediamente ben di più.....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggioda quando? dove trovo questa informazione? ti riferisci al contatore di scambio ( non mi risulta che ci siano costi aggiuntivi rispetto ad una utenza "passiva") o a quello di produzione?Training: i nostri corsi gratuiti
Info commerciali: come acquistare i nostri prodotti
http://enphase.com/it/wp-content/the...mages/logo.png
Originariamente inviato da solterra Visualizza il messaggiose voglio solo il bidirezionale senza SSP devo fare sempre tutte le pratiche enel del caso?
Poi si devono fare pure tutti gli autotest ecc...???
gli autotest non sono necessari perchè sotto 1 kWp non vale la CEI 0-21.Training: i nostri corsi gratuiti
Originariamente inviato da dachi Visualizza il messaggioPer i 3 pannelli con microinverter ho paura di trovarmi ad immettere. E non ho voglia di mettermi a monitorare a valutare negli anni se agguingere o togliere i pannelli. Quello che vorrei e' fare l impianto e non pensarci piu.
Originariamente inviato da dachi Visualizza il messaggioIn oltre il produttore sostiene che se il generatore foto supera i 1000 non infrangerei nessuna norma perche' il limite dei 1000w riguarda l inverter.
inoltre non è possibile nemmeno eguagliare il limite di 1000W, ma bisogna rimanere sotto tale limite.Training: i nostri corsi gratuiti
anche io sapevo che il "generatore" sono i pannelli...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Come giustamente già detto, il generatore sono i pannelli. Tu puoi avere 1 Kwp di pannelli e per assurdo un'inverter da 10 Kw ma quando allacci devi specificare la potenza di picco dei pannelli ed il preventivo lo fanno su quello, poi che ti chiedano i dati dell'inverter è un'altro discorso.FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Originariamente inviato da davinci1967 Visualizza il messaggioCome giustamente già detto, il generatore sono i pannelli. Tu puoi avere 1 Kwp di pannelli e per assurdo un'inverter da 10 Kw ma quando allacci devi specificare la potenza di picco dei pannelli ed il preventivo lo fanno su quello.
Ma in ogni caso: Io a casa posso montare più di un impianto da 1kW senza installare in contatore dell'energia prodotta ... ed attivando il bidirezionale ?Ultima modifica di umbi; 18-06-2014, 19:16.
Però se avete notato rispetto alla prima delibera , hanno corretto,la nota che ritiene impianti sotto 1 kW passivi...dicendo che sono passivi NELLE MORE di deliberare su una norma mi pare UNI che li riguarda....insomma, non è che li si mette e poi domani esce una norma che dice ok se l'apparato è omologato ala nuova norma e i vecchi ovvio non lo sono? Siccome è già successo per inverter e impianti attivi, figuriamoci con impianti che per ora manco sono normati....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma per via della Delibera 578/13, che ha riportato in auge i contatori di produzione anche sugli impianti in scambio sul posto... sarà necessario installare l'M2 anche su un impianto con potenza inferiore ad 1kW? E se comunque si chiede il bidirezionale ma senza SSP?
se è passivo in teoria non dovresti dipscciare in immissione (tu o per delega al GSE) per cui non dovrebbe essere obbligatorio avere una Convenzione con qualcuno che si preoccupa di dispacciare per la tua immissione.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio...E se comunque si chiede il bidirezionale ma senza SSP?
...e se non si chiede neanche il bidirezionale?
L'energia che immetti in rete la paghi come se fosse consumata.
attenzione che se non è aderente al tetto, occorre chiedere permesso alComune da 1° ottobre ci sara un UNICO Modello di domanda per Comne, Distributore e GSE...presumo quindi un unico sportello a cui presentarlo e poi lo manderanno loor a tutti..in tal coso cred che dire "non chiedo SSP" sarà difficile.. dovrebbero su tale Modulo prevedere "impiati passivi" e la domanda va solo al COmune (sempre se nn aderente)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Anche se sotto 1 kW è considerato passivo?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
