adm nella titolarità del produttore - RID - EnergeticAmbiente.it
  • adm nella titolarità del produttore - RID
    Salve a tutti,
    il 29/06/2012 abbiamo allacciato un impianto in cessione totale da 16kWp con contatore di proprietà (nella titolarità del produttore). L’allaccio è stato effettuato da ENEL alla quale abbiamo già consegnato un foglio con le caratteristiche del contatore, del modulo gsm di comunicazione e della SIM.
    Per la pratica del ritiro dedicato il portale RID ci fa scaricare un file excel 000000_modulo_AdM.xls che dobbiamo compilare.
    Tanti campi di dati abbiamo capito come compilarli, altri no. Chiedo aiuto appunto per la compilazione di tali campi. Ve li elenco qui sotto:
    • Codifica della Società responsabile del punto di misura
    • Codifica dell'impianto
    • Matricola software contatore
    • Password del contatore (se presente)
    Ho provato a cercare discussioni simili ma non sono riuscito a trovarne o ad avere una risposta da quelle che trattavano l’argomento.
    C'è un termine entro il quale devo inserire la pratica?
    Un ringraziamento a quelli che vorranno darmi una risposta e un saluto a tutti,
    Matteo
    c'è qualcosa che non quadra!
    sei sicuro della potenza?
    delibera 199/11 all. B (TIME con decorrenza dal 01/01/2012)
    Articolo 4
    Soggetti responsabili del servizio di misura dell’energia elettrica
    4.1 Il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è:
    a) con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali,l’impresa distributrice;
    b) con riferimento ai punti di immissione in bassa tensione fino a 20 kW,relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, il gestore di rete;
      Per l'esattezza è 16,38kWp.In cessione totale si puó scegliere di installare il proprio contatore.Per le letture invece dovrebbe pensarci Enel. Infatti fino a 20kW è appunto il distributore il responsabile delle letture.Abbiamo fatto questa scelta per risparmiare 380€ l'anno per l'installazione e manutenzione del contatore.Intanto grazie e ciao,Matteo
        no. non hai letto quanto ho riportato. dal 01/01/2012 non è più possibile. errore tuo e dell'enel. forse avrai dei grossi problemi, forse no.
          Quindi non è possibile fare il RiD?Io mi sono basato sulla domanda di connessione che mi dava la possibiltà di scegliere se installare un contatore di proprietà!In ogni caso come dovrei compilare il file excel?Grazie ancora,Matteo
            è possibile fare il RID in cessione totale, ma fino a 20 kW il contatore lo deve mettere il distributore, come da TIME. il responsabile delle misure come prima è comunque il distributore.
              sotto i 20kwp è sempre il gestore di rete il responsabile degli strumenti di misura e delle letture, quindi non c'è alcun excel
              *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
                Grazie delle risposte.
                A questo punto, dato che abbiamo sbagliato sia io che ENEL, cosa si può fare?
                Sentire ENEL per sostituire il contatore? Non si può lasciare quello di proprietà e farlo accollare ad ENEL, che già comunque dovrebbe teleleggerlo?
                Per il conto energia sorgono problemi? L'impianto è ancora in fase di valutazione ma è connesso dal 29 giugno e ha già prodotto abbastanza. C'è il rischio di perdere la produzione?
                Come si fa ad essere certi che ENEL stia raccogliendo i dati di produzione? Si può contattare un ufficio apposito?
                Grazie delle risposte che vorrete darmi e buon fine settimana.
                Matteo
                  L'enel legge il POD che avra' connesso (virtualmente) a quel nr. di contatore.... l'errore e' stato fatto in preventivo... l'ufficio non se ne e' accorto ed e' andato avanti cosi' .... almeno ti risparmi i 318+iva da dare ai ladroni.....
                  Ma sotto i 20kw non e' cambiato niente ? era prima ed e' ora cosi ?
                  AUTO BANNATO
