Buongiorno a tutti vorrei riportare la mia esperienza nel fotovoltaico.
Cerchrò di essere il piu breve possibile.
Decido a Gennaio 2012 di far realezzare da una ditta della mia zona un impianto da 6 Kw sul mio tetto.
Dopo la preparazione di tutta la documentazione , credo fossero i primi di marzo arriva il tecnico dell'Enel per il sopralluogo.
Dice che ci sono da cambiare 40 metri di cavo ( quello già esistente secondo lui è troppo piccolo) più 2 scatole ( una sulla mia casa , l'altra sulla casa del vicino); inoltre il cavo che va da casa mia alla casa del vicino.Inoltre come se non bastasse il tecnico mi impone di tirare fuori il contatore da un sotto scala sostenendo ( a ragione a mio avviso) che lo stesso si trovi troppo vicino a quello del gas.
Dopo alcuni giorni ricevo la documentazione dall'enel via posta e mi dicono che i lavori da eseguire sono di tipo "COMPLESSO" per cui necessitano di 90 gg lavorativi ; essendo la data fine lavori 23/03 , il loro allaccio è previsto per il 31/07 ( quindi perdita dell'incentivo 1° sem 2012).
La ditta realizzatrice ( e anche io) si reca più volte nella sede enel di zona , loro dicono che è pura formalità e allaccieranno tranquillamente entro il 30/06.
Il 27/06 arrivano 2 operai che in fretta e furia iniziano a posizionere il nuovo cavo al muro.Restano per un ora circa, poi vanno via dicendomi che avevano un altro appuntamento ma che sarebbero tornati il 30/06 per ultimare i lavori e l'allaccio.In effetti anche la ditta esecutrice mi conferma che avevano preso accordi ( vebali) per il 30/06 ore 9.30 .
Fattostà che il 30 mattina mi chiamano e dicono che hanno commesso un errore, hanno molti impianti in scadenza da allacciare e che il mio può aspettare perchè ha scadenza 31/07.
Passa anche il 31/07 ma l'enel pensa bene ( causa nuova normativa per gli inverter in vigore da 01/07) di prendersi altri 10 gg lavorativi (l'inverter era già stato adeguato e non dall'enel).
Arriviamo cmq ad avere una data ufficiale per l'allaccio che è fissata per il 07/08.Puntalmente questa volta arrivano gli operai ( non quelli della volta prec.) , nonappena vedono il lavoro da fare dicono : " ma chi ti ha detto di fare tutto questo?" ed io rispondo che è stato il loro superiore tizio e caio, che gli operai chiamano subito sul posto.
All'arrivo del tizio questi da ragione all'opeario dicendo che il lavoro porterebbe via molto tempo .Morale della favola attivano senza sostituire il cavo, le scatole , e senza spostare il contatore ( avevo già praticato un buco nel muro dove avevo alloggiato la cassetta per il contatore).Il tecnico mi dice che il cavo verrà sostituito in data da destinarsi ( lasciandomi tra le altre cose il nuovo cavo penzoloni dal muro poggiato a terra).
Ora avendo atteso 90 +10 lav. per un lavoro non "complesso" ma "semplice" vorrei richiedere i danni per la perdita di produzione + perdita incentivo 1° sem 2012.
qualcuno potrebbe dire chi potrebbe aiutarmi ad inoltrare un reclamo?
Grazie , saluti a tutti
Dario
Dario
