Pensilina fotovoltaica V CE - EnergeticAmbiente.it
  • Pensilina fotovoltaica V CE
    Aiuto... non capisco più nulla...
    Io dovrei costruire una pensilina FV (4 kW) con funzione sottostante di piccolo parcgheggio.
    (è conforme alle definizioni di cui all’art. 20, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Decreto 6 agosto 2010, e l'altezza minima dal suolo è superiore a 2 m)
    il tetto è composto di tavolato in legno, guaina e lamiera aggraffata e sopra vengono posati i pannelli FV tradizionali.
    secondo il decreto 05.07.2012 tale intervento ricade nell'art. 7 comma 8 lettera c): impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all’obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
    i moduli però NON costituiscono elementi costruttivi e quindi niente tariffa media (e fin qui ok, come per il IV CE)
    Adesso però, leggendo le regole applicative sono entrato in confusione.
    A pag. 31 e 32 al punto 4.1.2 Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline e fabbricati rurali parlano solo degli impianti con tariffa media e scrivono:
    "E’ importante sottolineare che il mancato rispetto delle regole per la realizzazione di impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline e fabbricati rurali comporta il non riconoscimento delle tariffe incentivanti qualora l’impianto stesso non rientri in una delle fattispecie elencate al comma 8, art. 7 del Decreto."
    ed ancora successivamente
    "Gli impianti realizzati su serre, pergole, barriere acustiche, tettoie e pensiline, che non rispettano i requisiti previsti dal Decreto per la specifica tipologia, non hanno diritto agli incentivi"
    quindi mi è venuto il dubbio che non sia un intervento cha ha diritto alla tariffa incentivante
    mi sbaglio vero?
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
    Secondo quanto scritto e visto in giro fin'ora dovresti fare un impianto "integrato" (vecchia definizione del 2CE ricordi?), in pratica tagli la lamiera nella zona dove ci sono i moduli FV e li inserisci al posto della stessa, in modo che l'impianto risulti appunto "integrato", così lo riconoscono.
      E se siamo nella condizione di dover fare un impianto su un distributore di carburante che facciamo?
        Dipende se viene riconosciuta tettoia oppure edificio, non li ho mai fatti, ma ne ho visti tanti di impianti FV sulle tettoie dei "benzinari"
          Per considerarla una pensilina devi fare in modo che da terra,guardando dal basso verso l'alto vedi il retro dei moduli.
          *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
            Originariamente inviato da mozart Visualizza il messaggio
            Assolutamente no, anche nelle regole applicative c'è scritto che i moduli devono costituire elementi costruttivi, quindi se li metti sopra un perlinato, ad esempio, fungono da copertura. Ho molte pensiline incentivate così
              avrei cortesemente bisogno di un'informazione sulla realizzazione di un impianto su frangisole.
              Esiste una distanza massima da rispettare tra la struttura frangisole e la superficie trasparente sottesa?
              Sulle regole tecniche del GSE non trovo indicazioni a riguardo.
              Grazie.
                ok, allora niente lamiera...
                quindi la stratigrafia diventerebbe: tavolato + guaina + pannelli... (il proprietario vuole il tavolato perchè ha paura di toccare inavvertitamente i pannelli sul retro, con possibile rottura)
                così non ci sono problemi di riconoscimento della tariffa intermedia... confermate?
                un consiglio rivolto a chi ha già realizzato opere simili: ho visto due soluzioni possibile per dare un certo grado di impermeabilità alla copertura composta di pannelli, per evitare problemi eccessivi al tavolato (anche se c'è sempre la guaina)
                la disposizione in pianta è la seguente (8x2):
                soluzione 1 (struttura classica): n° 4 binari per lungo (simbolo = in schema) su cui vengono ancorati i pannelli FV. per creare un po' di impermeabilità tra i pannelli si installano delle guarnizioni a T su entrambi i lati
                soluzione 2 (struttura apposita): n° 9 binari per lungo (7 intermedi, 2 di bordo, indicati con il simbolo | in schema) su cui vengono ancorati i pannelli FV. Per creare un po' di impermeabilità tra le due file dei pannelli si installa una guarnizione a T tipo la precedente
                in questo caso i binari sono fatti apposta ed hanno già una guarnizione di tenuta
                Qual'è la soluzione migliore secondo voi? o esistono degli altri metodi?
                grazie a tutti
                  riesumo questa discussione perchè ho un dubbio che deriva dalle regole applicative - altri impianti:
                  Gli impianti realizzati su serre, pergole, barriere acustiche, tettoie e pensiline, che non rispettano i requisiti previsti dal Decreto per la specifica tipologia, non hanno diritto agli incentivi, a meno che non abbiano conseguito il titolo
                  autorizzativo entro l’11 luglio 2012.
                  però la nota mi sembra vada contro l'art. 7 comma 8 lettera c):
                  però poi leggo:
                  E’ importante sottolineare che il mancato rispetto delle regole per la realizzazione di impianti r ealizzati su pergole, serre,barriere acustiche, tettoie e pensiline e fabbricati rurali comporta il non riconoscimento delle tariffe incentivanti qualora l’impianto stesso non rientri in una delle fattispecie elencate al comma 8, art. 7 del Decreto.
                  quindi non capisco se su una tettoia con lamiera grecata (precedente sost. eternit):
                  • Se installo i moduli sopra la lamiera niente incentivo;
                  • se li installo eliminando la lamiera grecata e lascio i moduli "a vista" sotto, quindi se li levo niente ombra, incentivo ok.
                  Titolo autorizzativo del 2013.
                  avete esperienze in merito?
                  ps: I requisiti minimi necessari richiamati non sono l'altezza min 2 m, praticabilità di tutta la superficie sottesa e appoggiata al muro da una parte??
                  6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                  9.670 kWh nel 2013
                  (1611 kWh/kWp)
                  9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                    Direi che i tuoi 2 punti sono corretti.
                      grazie sischo x la riposta, ma ho bisogno di capire meglio cosa intendono nelle regole applicative, sotto la voce altri impianti, con la dicitura;:
                      Gli impianti realizzati su serre, pergole, barriere acustiche, tettoie e pensiline, che non rispettano i requisiti previsti dalDecreto per la specifica tipologia, non hanno diritto agli incentivi, a meno che non abbiano conseguito il titolo
                      quali sono di preciso questi requisiti?
                      9.670 kWh nel 2013
                      (1611 kWh/kWp)
