Originariamente inviato da Pkappa
Visualizza il messaggio
Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
AUTO BANNATO
@Pkappa la comunicazione è molto semplice, vai nel tuo conto energia, a Sx trovi Segnalazioni, ci clicchi su si apre la schermata che allego e lì indichi il numero di moduli che vuoi caricare, poi vai a sezione convertitori, indichi sempre uno, alleghi il file excel dove è riportata la vecchia matricola con l'indicazione S ( sostituito) poi indichi la nuova matricola del nuovo inverter (a norme CEI 021) con la sigla I ( installato) fai invio e dopo la ricezione chiudi il file. Procedura terminata. Ricordati di usare o Chrome o Explorer o filezilla come browser altrimenti non te lo prende.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
buongiorno,
mi riallaccio all'ultimo post per chiedervi un'informazione.
una piccola e breve cronistoria: nel 2012 faccio installare l'impianto fotovoltaico scegliendo il preventivo più alto tra i 5 che avevo, perchè era uno dei famosi "affiliati enel" e che quindi, scioccamenet pensavo più affidabili. Tra le decine di clienti sono stato tra i più fortunati, perchè almeno sono stati installati prima del fallimento. L'impianto non è mai danato a dovere, dei 3kw mi ha sempre prodotto al massimo 1.5 - 1.8 ...ma tra il fallimento, le aziende subentrate al fallimento con cui firmavo il contratto di assistenza e ulteriori sparizioni e fallimenti (ad un certo punto ho pensato fosse il mio impianto a portare s****) sono passati 5 anni. L'inverter a luglio salta, e vengo a scoprire in tale occasione che non è in garanzia perchè trattasi di un inverter usato, di 10 anni e già riparato (per la prima volta ho augurato ad un essere umano di spendere in medicine i miei soldi)
detto questo: sostituisco l'inverter, e adesso ho mandato la pec al GSE, ma devo fare anche la comunicazione all'interno del sito.
Considerati i soldi spesi per l'impianto , il finanziamento che stò pagando, il rientro mai avvenuto del contributo GSE (irrisorio rispetto alle spese sostenute), al costo dell'inverter ...ecc...ecc... stò cercando di risparmiare almeo i 2/300,00 di spesa perla pratica del gse.
come dicevo, ho fatto la pec ma mi sono bloccato sulla comunicazione del sito. Entro dentro, ma quando si tratat di importare il file excel mi da sempre errore......qualcuno mi saprebbe aiutare??
Perchè 2/300€ pratica GSE , e perchè la pec al GSE ? non mi sembra che sia entrato in vigore il nuovo regolamento , a GSE basta modificare sul file csv il nuovo inverter e fare diventare "sostituito" il vecchio.... STOP , nessun costo è dovuto.....
il file csv verrà guardato solamente se ci sarà un ispezione all'impianto , altrimenti rimarrà li perso nei bit di qualche server per l'eternità.....AUTO BANNATO
Intanto ti ringrazio per la risposta, ma non mi è chiaro. Allora, ho contattato il gse e sono stati loro a dirmi della pec e del successivo passo del sito internet. Detto questo, mi parli di un file csv ma come faccio a crearlo? Ho capito quali sono i dati da inserire, proprio grazie a questo forum, ma non so come fare questo csv, il sito parla del file Excel......
Della PEC la imparo ora , ma io ho solo fatto una sostituzionen inverter 4 anni fà quindi può essere cambiato qualcosa ma non mi sembra... per il resto devi entrare nel sito -> SR -> nel tuo conto energia -> segnalazione guasti e furti -> cerchi il tuo impianto e da lì entri nella sezione moduli , inverter o contatori , scegli inverter e intanto vedi quale è il tuo e puoi modificare , adesso non posso andare avanti per non fare casino , devi fartelo da te ....
p.s. il file .csv è un file gestibile da excell ma anche da un normale editor di testo....AUTO BANNATO
franco cadam fatto di recente anch'io e come al solito il sito non funziona con il Mac, non funziona con Safari, non funziona con Crome, non funziona con Windows10, non funziona con windows 8, funziona con XP ma non ti da la ricevuta e allora prendi il modulo, lo scarichi, lo stampi e fai la classicissima raccomandata dalle poste, con ricevuta di ritorno,
Non ti risponderanno mai ma sei a posto , dentro una botte di ferro5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Anch'io ho fatto di recente una sostituzione con inserimento di quanto dovuto al GSE. Funziona tutto benissimo anche con Window10, la PEC al GSE non va inviata, caso mai va inviata ad ENEL ma non sanno che farsene.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
cavolo che confusione.....allora, della pec mi è stato detto: dall'installatore in primis, poi dal gestore della corrente (appena cambiato) il quale mi è apparso moltoinformato, e sopratutto dal GSE contattato telefonicamente (n.2 operatori diversi).....comunque non è un problema, al massimo avrò fatto una cosa in più.
Sempre al GSE parlandocon un operatore, mi ha detto che sanno di questi inconvenienti , mi ha chiesto con quale sistema operativo stavo operando, e alla fine mi ha detto di fare una stampata del video con l'errore e di mandarlo ad una loro mail.
Ho provato proprio adesso tutto regolare, non vedo nulla di quei "geroglifici". Windows 10 con google chrome.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Franco Cadam la visualizzazione è anomala, comunque a me la visualizzazione era normalissima e ho inviato 7 diverse mail con sette differenti Ticket aperti, nessuna ha avuto esito positivo, ogni volta mi rispondevano che c'era
uno spazio dopo la S di sostituzione, ovviamente lo spazio non c'era e ho perso 7 ( sette giorni) appresso al problema inutilmente . Alla fine ho acceso un vecchio computer XP con EXCEL 2007 ed è andato tutto ok, nel senso che nessun errore è stato scritto a display. Ma di stampare la ricevuta niente e sul sito non compare la sostituzione, nemmeno ora che ho fatto la raccomandata e ricevuta di ritorno già a casa.
Però non me ne preoccupo più di tanto, il GSE non ha ne confermato ne smentito la ricezione della raccomandata, l'inverter sostituito è identico a quello esistente insomma ho tagliato la testa al toro, ma la testa andrebbe tagliata a chi sta lì a non fare un casso.
Per farti capire allego una delle mail di risposta dove ripetevano sempre la stessa cosa, figurarsi se mettevo uno spazio dopo la S, specie dopo che me l'avevano segnalato, purtroppo sanno benissimo che i loro sistemi non funzionano ma a loro non interessa .
Ultima nota anche a me al telefono avevano detto che Safari non era adatto, che era meglio usare Chrome o Mozilla ma non funziona con nessuno dei due, ho solo verificato che va meglio quando hai una connessione lenta a casa ( non ho sbagliato a scrivere lenta) ma anche quello potrebbe essere del tutto casuale.
Morale: non ci perdere tempo fai una Raccomandata con ricevuta di ritorno.
"Gentile Cliente,Le confermiamo quanto indicato con ticket 65xx892. Nella colonna STATO, in corrispondenza della lettera S è presente uno spazio. La invitiamo pertanto a selezione la cella (cliccando su di essa due volte) e a eliminare lo spazio presente dopo la lettera S.
Le ricordiamo che il Suo codice cliente è 160xxxx e il numero di ticket associato al quesito è 66xxx41.
Cordiali saluti
Martina F"
Gentile utente,
in seguito alla Sua richiesta di chiarimento, Le comunichiamo che sono state attivate tutte le procedure necessarie per fornirLe risposta.
Le ricordiamo che il suo codice cliente è 16xxx25 e il numero di ticket associato alla sua richiesta è 65xx892.
Nel ringraziarLa di averci contattato, le porgiamo
Cordiali saluti
Daniela
GUARDA...da quando mi avete scritto che voi nel vs. impianto vedete correttamente le scritte, , ho capito che è un ulteriore casino degli installatori...io purtroppo vedo tutto con quei simboli strani, l'unico punto che riesco a vedere normalmente è quello dei contatori, dove ne vedo due (immagino contatore di produzione e di scambio)
ammetto di essere veramente amareggiato, sia dei soldi spesi che del risultato finale...so non essere colpa del"fotovoltaico" in se, nel senso che non è una fregatura, ma purtroppo sono capitato in mano di "banditi"....perchè se da una parte il fallimento ci può stare, dall'altra il vendermi un inverter di 10 anni , per di più riparato, come fosse nuovo è stata proprio una truffa...senza contare che nel contratto era indicata una polizza fideiussoria per il "minimo prodotto" ..ecc..ecc...
Errato numero di serie inverter in file csv - Impianto del 2011
E' il mio primo messaggio sul forum. Finora l'ho sempre solo consultato ed è sempre risultato molto interessante.
Ho alcune domande (e sono anche un po' preoccupato!):
1) Durante un recente sopralluogo per una manutenzione e pulizia su un impianto fotovoltaico da 45 kW realizzato nel 2011 abbiamo scoperto che il numero di serie di uno degli inverter è stato riportato in modo sbagliato sul file csv caricato nel 2011 al momento della richiesta dell'incentivo.
Si è trattato di uno stupido errore, in buonafede e dovuto alla fretta.
Come posso fare per correggere il problema?
2) Certamente lo avrete già chiarito in qualche post precedente. Ma il Documento Tecnico di Riferimento è stato sospeso? Ed è ancora sospeso?
3) A quali regole bisogna fare riferimento in caso di sostituzione ad esempio di pannelli fotovoltaici guasti con dei pannelli nuovi ma identiti in tutto (caso di impianto da 100 kW realizzato nel 2008)?
Vi ringrazio in anticipo
!. Basta andare in segnalazione guasti e modificare il seriale, è accaduto anche a me.
2.Il DTR è ancora sospeso.
3.Se sono della stessa potenza basta inserirli in segnalazione guasti.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Grazie frandi per la tua risposta!In merito ai punti 1 e 3, ma dopo essere andato in segnalazione guasto ed aver effettuato le modifiche deve essere inviata della documentazione? Tipo fotografie o altro?Ad esempio, la pec va inviata?GrazieSaluti
A mio avviso nessun documento da mandare, neanche la PEC. Io mi sono sempre comportato così e non ho mai avuto problemi.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
Salve. Mi servirebbe una consulenza per quanto riguarda la sostituzione di un inverter pre cei 021 installato nel 2009.Se si dovesse guastare questo inverter è obbligatorio l'adeguamento alla cei 021 o posso installare uno che si trova in giro che non rispetta la cei? A proposito... Se c'è qualcuno che ha a disposizione un aros sirio 6000p... Pm grazie. Vorrei pure sapere in cosa consiste l'adeguamento per non essere preso per i fondelli dagli installatori nel momento in cui presentano il conto tra pratiche, materiale e manodopera. Ho letto che la differenza è pure nelle soglie della Vac che in certe situazioni potrebbe essere causa di distacchi di inverter. Ovviamente so che la sostituzione con uno non cei 021 comporterebbe rischi di sanzioni, ma il rischio di essere scoperti quanto è? Quindi... Per non trovarmi in situazioni di fermo impianto e installatori affaristi chiedo cortesemente le vostre opinioni a riguardo. Grazie Roberto
si, se il tuo si guasta devi sostituirlo con uno a Norma CEI 021, ma non necessariamente dev'essere un Aros.
Per la sostituzione non devi far altro che togliere il vecchio e mettere il nuovo e comunicare sul sito del GSE la sostituzione inverter, niente da pagare , per ora.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
L'installatore deve sostituire l'inverter (quini paghi la nuova fornitura, il montaggio del nuovo e lo smontaggio del vecchio) e segnalare al GSE la sostituzione (al momento, in attesa del DTR GSE, è semplice; basta andare sul portale GSE con le tue credenziali e caricare il foglio excel con la variazione e le matricole).
la delibera 344/12 dice: .....è possibile effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e cmq con prestazioni non inferiori, purchè in grado di evitare la disconnessione nell'intervallo 49-51 hz.....quindi se ho un inverter guasto conforme alla vecchia DK è possibile sostituirlo con un inverter sempre DK e stesso modello portando la finestra di freq. a 49-51 Hz.
non obbliga all'installazione di un inverter CEI 0-21.
almeno secondo me...
Se leggi la discussione se ne è già discusso ampiamente , la 84/12 è chiara , il trafiletto che porti te (se non vado errato) in cui manca la parte ".....se non è tecnicamente possibile...." dovrai dimostrare che non era tecnicamente possibile sostituire con uno nuovo CEI 0.21 , e qui è lasciato molto all'interpretazione del tennico di turno enel.....AUTO BANNATO
si esatto, ...se non è tecnicamente possibile... nel mio caso, per esempio, il vecchio modello configurato con le due stringhe esistenti aveva un buon rendimento. Se lo sostituisco con uno attuale (CEI 0-21) non lavorerebbe allo stesso grado di rendimento. E questo per me significa che non è tecnicamente possibile..
Voglio dire che l'importante per Terna e Enel è che l' SPI sia tarato almeno a 49-51.
Ma non sono affatto obbligato a mettere un invrter CEI 0-21.
Ripeto, questo a mio modo di vedere.
