Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Buongiorno a tutti,
    ho letto diverse pagine, ma non ho trovato quello che mi serviva o almeno penso!
    Abb ha sostituito un inverter PVI-4.2-TL-OUTD del 2013 con un altro del 2016, non ho fatto comunicazione al GSE in quanto trattasi di impianto soltanto in SSP. Per enel ho comunicato tramite PEC la sostituzione dell'inverter allegando: verbale di sostituzione rilasciato da ABB, certificazione del produttore della conformità alla CEI 0-21 e dichiarazione del tecnico che il pezzo sostituito è conforme alla norma; enel mi ha richiesto anche l'autotest, è possibile o posso non inviarglielo secondo qualche norma?
    grazie a tutti,
    un saluto
    • secondo me è giusto che il distributore te lo richieda , come è previsto dalla normativa.
      • Sono proprio CURIOSO di vedere quale è questa norma!!!???
        • Originariamente inviato da Francesco59 Visualizza il messaggio
          bada bene, non ho detto che esista una norma! chiedevo, sperando che esistesse!
          più che altro pensavo che trattandosi già di impianto conforme alla CEI 0-21 e che l'inverter fosse stato sostituito con uno identico, a Enel bastasse la dichiarazione del tecnico.
          Ultima modifica di birdino; 27-02-2017, 22:50.
          • Mi è già capitato di integrare della documentazione con delle immagini (mi hanno chiesto delle assurde foto mentre l'inverter eseguiva l'autotest). Durante il periodo di adeguamento alla 243/2013 ho avuto modo di parlare con parecchi tecnici ENEL di varie provincie e regioni ed ognuno di loro mi dava una versione differente sulla necessità di invio della documentazione.
            Ad ogni modo... l'installazione di un inverter conforme alla CEI 0-21 non garantisce che effettivamente quell'inverter ne rispetti le direttive. Questo vale soprattutto per inverter rigenerati o rimarchiati le cui impostazioni di firmware non sono state aggiornate o impostate. Mi è capitato in alcuni casi (soprattutto con inverter sostituiti da Power-One/ABB) di trovarmi inverter che avrebbero dovuto essere di default sotto la CEI-021 ed invece non lo erano e ho dovuto impostarli manualmente tramite la RS-232. La documentazione dell'autotest è (credo) semplicemente una garanzia che il firmware dell'inverter sia configurato secondo la normativa corretta.
            Ad ogni modo non se esiste una normativa che obblighi all'invio dell'autotest.
            https://www.krkenergyservice.com/hom...tovoltaici.gif
            Manutenzione Impianti Fotovoltaici
            • Salve,ho un'impianto fotovoltaico di 3 kw,pochi giorni fa mi sono state sostituite 2schede dell'inverter causa guasto,mi hanno detto che devo comunicarlo all'enel.cosa devo comunicare?a quale indirizzo?
              • Chi ti ha sostituito le schede : un installatore , l'assisternza o chi e ti hanno detto cosa devi comunicare ad Enel ?
                Se ti hanno sostituito qualcosa internamente , il numero di serie è rimasto il solito , quando era stato installato l'impainto , e adesso come è settato ?
                AUTO BANNATO
                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                  Un tecnico mandato da abb (inverter power one)mi ha detto che devo fare una comunicazione all'enel e invece al gse non serve.ha cambiato 2 schede interne.non ha saputo dirmi altro.ho il report che mi ha mandato dove cè ci sono i dati delle schede nuove...
                  • Se il numero di serie è lo stesso non credo che devi contattare Enel , al massimo dovresti fare autotest e reinviarlo ad Enel , ma non lo puoi fare te lo deve fare tecnico abilitato e quindi costo ... ma se non è stata cambiata la scheda del firmware , non credo serva sono rimaste le stesse impostazioni di rete....
                    AUTO BANNATO
                      Sul report cè scritto:sostituita scheda logica e in/out
                      • Ma il serial number inverter attuale è identico a quello stampato sull'etichetta lato inverter ?
                        AUTO BANNATO
                          Si perché l'inverter è sempre lo stesso,cambia solo la scheda dentro perchè si era danneggiata(errore e031)
                          • Le schede danneggiate,logica e in/out .leggendo il report cè scritto anche che il fw è cambiato e che il cliente è tenuto ad aggiornare il regolamento d'esercizio....che vuol dire?
                            • Che loro te lo hanno scritto e si sono lavati le mani ..... dovrebbe intervenire un tecnico che fà le pratiche per darti indicazioni , che comunque trovi leggendo questa discussione .....
                              AUTO BANNATO
                              • debere di che anno era il tuo inverter ?
                                • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                  Istallato gennaio 2013,perchè?
                                    No,è che volevo farlo io risparmiando il costo della pratica,ma se è cosi complicato mi rassegno e pago..
                                    • Qui lo dico e lo nego , fai autotest e guarda se stacca e con quali tempi , che sicuramente saranno quelli giusti della CEI 0-21.... chi ti può contestare cosa? Per me degli inverter sostituiti ne saranno stati comuncati il 10% al distributore nel tuo caso seriale corrisponde , il firmware chi dovrebbe venire a guardarlo su 3kw e poi non esiste sanzione specialmente te che sei in SSP .....
                                      AUTO BANNATO
                                        Qui lo dico e lo nego , non fare niente , fai autotest e guarda se stacca e con quali tempi , che sicuramente saranno quelli giusti della CEI 0-21.... chi ti può contestare cosa? Per me degli inverter sostituiti ne saranno stati comuncati il 10% al distributore nel tuo caso seriale corrisponde , il firmware chi dovrebbe venire a guardarlo su 3kw e poi non esiste sanzione specialmente te che sei in SSP .....
                                        Non so come si fà un autotest...
                                          Quindi,tu al mio posto faresti questo autotest e se è a posto non manderesti nessuna comunicazione,ho capito bene?
                                          • Non posso dire niente , l'autotest è una funzione dell'inverter , negli ante CEI 0-21 era una opzione delle impostazioni , dove setti Vstart , data, MPPT , etc... in quelli nuovi non lo so...
                                            AUTO BANNATO
                                            • Se è del 2013 e un CEI 021 e allora non preoccuparti proprio, non inviare nulla se il seriale è lo stesso, però controlla che sia quello riportato sulla targhetta.
                                                non ho ben capito cosa devo controllare,se la targhetta a fianco non è stata cambiata,come fà a essere diversa?
                                                  Non mi hanno cambiato l'inverter,mi hanno cambiato 2 schede e il fw.....l'inverter è sempre lo stesso.
                                                  • Quindi secondo voi posso anche non comunicare niente,anche se sul report del tecnico che ha fatto l'intervento cè scritto che a fianco del codice delle schede cambiate che si deve comunicare all'enel la sostituzione?
                                                    • deber l'inverter ha due cose che l'identificano e che sono importanti per GSE ed Enel , uno è il numero di Matricola ( seriale) e l'altro è il firmware.
                                                      Se ti hanno cambiato la scheda madre cambia anche il numero di matricola che è riportato nel software e a display ( facendolo scorrere) e in questo caso devi comunicare la sostituzione dell'inverter ( anche se la scocca è la stessa)
                                                      Però di sicuro a te questo non è accaduto ( erano obbligati a comunicarti la nuova matricola) ed allora avranno messo una scheda con un firmware differente e questo dovresti comunicarlo rifacendo l'autotest che va fotografato ed inviato all'Enel.
                                                      Da qui loro (Enel) verificano che il firmware sia uno tra quelli abilitati a funzionare sulla rete. ( I firmware degli inverter sono tanti, alcuni utenti aggiornano altri no)
                                                      Per questo puoi star tranquillo , non è prevista sanzione per questa mancanza, potrebbero richiedertelo per lettera ma non lo faranno mai ne mai se ne accorgeranno.
                                                      Quindi devi solo controllare che la matricola che leggi a display sia uguale a quella riportata sull'etichetta laterale , "serial Number" e sei a posto .
                                                      Se non coincide allora diccelo di nuovo.
                                                        Domani guardo,grazie!
                                                        • Resta inteso che fare la procedura dell'autotest non è difficile e se la fai e la invii ad enel è la cosa più corretta, sul manuale che ti hanno consegnato con l'inverter c'è scritto come si fa.
                                                          Se invece risulta un'altra matricola allora dal sito del GSE entri nella tua area e trovi come comunicare la sostituzione dell'inverter per via telematica, allegando un semplice file excel che scarichi da lì direttamente.
                                                          Per il 3kw di potenza non occorre altro, il tuo è più grande ?
                                                            No,è 3 kw,con il gse ho già parlato e mi hanno detto che non serve fare niente,anche il tecnico che ha fatto l'intervento ha detto la stessa cosa.
                                                            • Per impianti fino a 3 kWp se non erro il DTR afferma che non vi sarebbe necessità di comunicazione al GSE. Io al max la variazione sul portale caricando il foglio excel la farei, per lasciare almeno una traccia...
                                                              Per Enel:
                                                              Questo è quello che si dovrebbe fare...
                                                              Questo è quello che in realtà succede...
