Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Anche nell'iter semplificato di connessione al distributore devi inserire i seguenti dati:
    Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione (kW). [ min tra somma pot moduli e pot inverter]
    Potenza nominale dell'impianto di produzione (kW). [ pot moduli ]
    Potenza nominale complessiva degli inverter (kW). [ questa è chiara ]
    A me sembra ovvio che la potenza nominale dell'impianto di produzione sia quella data dai moduli
    come confermato or ora anche dal nr verde GSE. Per loro la potenza dell'impianto e la somma delle
    potenze dei generatori ( i generatori sono i moduli mentre gli inverter sono sistemi di conversione).
    Il discorso che fai tu sulla massima pot di immissione è corretto ma non vale per la producibilità
    annua. Se la pot dei moduli è superiore sono maggiori anche i kWh / anno prodotti
    anche se i picchi di potenza sono eventualmete "livellati" dall'inverter con pot nominale inferiore
    Banalmente in inverno produce di più anche se qualche picco viene livellato d'estate
    • Non si tratta di incartasi o meno. Si tratta di interpretare i regolamenti.
      • non hai capito , sul discorso economico degli acconti che esistono in CONTO ENERGIA (perchè mi riferisco a quello) non c'entrano niente i regolamenti e norme CEI o Enel, le potenze nominali inverter e moduli ... lo fanno sulla produzione consolidata dell'anno prima STOP . forse ti sei perso qualcosa ultimamente ....
        AUTO BANNATO
        • calma ragazzi se no mi sento in colpa, tornando a me, per la comunicazione su siad, pensavo di allegare: documento di identità, foglio csv con i dati dei due inverter, e 5 foto. Sono sufficienti?
          • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
            Peccato che la prima volta che dichiari un impianto non ci sia un anno prima
            • Ho sempre scritto di CE..... e ormai di CE non ce ne sono + ..... e comunque sulla produzione non c'è mai stato acconto veniva pagata la reale , quando hanno iniziato a fare gli acconti i CE erano ormai consolidati ...... forse di impianti in Ce non ne hai fatti o seguiti....
              AUTO BANNATO
              • Non ho capito se ci fai o ci sei, ma probabilmente nella foga di seguire troppe discussioni perdi il filo del discorso
                Stiamo parlando degli oneri amministrativi che si pagano sulle convezioni si SSP in funzione che si dichiari
                la potenza dell'impianto sopra o sotto una determinata soglia.
                Va bene che hai intesta il TUO impianto e di come ti vengono liquidate le convenzioni, ma sei OT. Rileggi
                • Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggio
                  Per impianti non incentivati e impianti fino a 3 kW non c'è l'obbligo di comunicare la sostituzione dell'inverter al GSE, è sufficiente conservare tutta la documentazione. Vedere procedure GSE ai sensi del DM 23 giugno 2016 "I S.R. degli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi diversi dai potenziamenti non incentivati, dall'installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici."
                  Il mio impianto fa parte del 4° Conto Energia e devo sostituire l'inverter guasto.
                  Potenza dell'impianto di 2,85 kW.
                  Devo o non devo comunicare la sostituzione a GSE ed ENEL?
                  Impianto PV allacciato alla rete Enel il 01.02.2012 - Installato da Solarya - Oppeano (VR) - Località: Cadoneghe (PD) - Veneto - Italia - Potenza di 2,85 KWp - Numero 15 moduli in silicio monocristallino da 190 Wp su tetto Incl. 15° Orient. 30° NINGBO Qixin Solar SL190CE-36M - Inverter Fronius modello Primo 3.0-1 Light
                  • Originariamente inviato da peter12 Visualizza il messaggio
                    come fanno a calcolare
                    la producibilità dell'impianto e quindi a calcolare correttamente gli acconti.
                    Non ho capito se ci fai o ci sei.......
                    A me sembra che , quello che ci fà o ci sei sei tu..... prima parli di acconti e poi di oneri amministrativi ?! te paghi gli acconti sugli oneri GSE ?
                    AUTO BANNATO
                    • Originariamente inviato da etabeta52 Visualizza il messaggio
                      Ti sei già risposto: "Per impianti non incentivati e impianti fino a 3 kW non c'è l'obbligo di comunicare la sostituzione
                      dell'inverter al GSE, è sufficiente conservare tutta la documentazione."
                        I vari installatori che ho contattato mi hanno dato risposte diverse.
                        Addirittura in un preventivo mi sono stati richiesti 250 euro + IVA solo per la pratica GSE-ENEL-TERNA
                        Ho guardato l'applicativo SIAD e mi pare che sia richiesta la comunicazione solo per impianti maggiori di 3 kW.
                        Per ENEL vale lo stesso discorso o devo comunicare qualcosa?
                          Parlo di SSP GSE in particolare
                          "Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08" ( Semestrale )
                          Per il cui calcolo è richieta la potenza dell'impianto:
                          • Che cosa intende per potenza dell'impianto il GSE:
                            Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico?
                            ?La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
                            • Tele potenza è quella calcolata per applicare gli oneri amministrativi sulla convenzione di SSP
                              Con la procedura ordinaria per la connessione al distributore non andava dichiarata cosi, ma era suff la minire tra quella degli inverter e moduli.
                              Perche ara a carico di chi attivava la convenzione di scambio dare la potenza corretta al gse. Ora con la semplificata dove è il distributore a
                              comunicare l potenza "hai fini dei calcolo GSE" come postato al #571 va dichiarata anche al distributore.
                                VAi da chi puoi fidarti, se vuoi da Cadoneghe di do io un riferimento di una persona competente
                                • info comunicazione GSE
                                  Buongiorno sono nuovo del forum, ho un impianto fotovoltaico di 262 kw a terra avviato a settembre 2011, nell'anno passato precisamente giugno 2016 mi è stato sostituito un inverter in garanzia pvi12.5, e poi circa 2 settimana fa me ne stato sostituito un altro sempre in garanzia.
                                  Cosa bisogna comunicare al GSE? ho letto nella guida che la comunicazione deve essere fatta entro 60 gg, per il primo inverter sostituito sono completamente fuori tempistiche, avete esperienza a riguardo? Potrei avere delle sanzioni?
                                  PS. nei moduli rilasciati dal centro assistenza ho le date sottoscritte.
                                  Rimango in attesa di vs gentile riscontro
                                  Cordiali Saluti
                                  • "Dolam, fa attenzione a quello che dici, perchè, essendo ormai tu un esperto del settore, potrebbero prendere per oro colato le tue parole...
                                    No si invia alcuna raccomandata e si può effettuare la pratica tramite portale SIAD."
                                    Ligabue82 come ti avevo detto è possibile comunicare tutto per raccomandata e te ne do la prova con la ricevuta finalmente arrivata.
                                    La pratica è stata fatta esclusivamente per lettere raccomandate, due ed anche l'excel è stato inviato solo in A4, tutta la documentazione in cartaceo.
                                    Nota positiva , ora che non c'è il CallCenter ( sciopero) è tutto più veloce, perché rispondono subitissimo , il 25 Ott Pervenuta l'integrazione documenti richiesta,
                                    il 20 Nov è arrivata la chiusura positiva della pratica per RR, come l'invio.
                                    Tempi :14 / luglio comunicazione entro i 60 giorni (59°)
                                    24 sett richiesta integrazione, (in pratica non avevano letto precedente documentazione)
                                    25 ottobre hanno ricevuto integrazione documenti , termine dei trenta giorni. ( duplicazione dei primi già inviati)
                                    20 Novembre : pratica accettata.
                                    Sono stati sostituiti il 50% dei pannelli con (ovviamente) nuovi QCells280W, II CE
                                    Precedentemente sostituzione del proprietario.
                                    Documentazione solo cartacea e solo per R/R!!
                                    Chiaro che quello che dice Ligabue82 è vero, meglio farla sul SIAD ( basta iscrivervi dalla vostra pagina di accesso)
                                    ma se vi si complica farlo inviate R/R che la pratica è validissima ed incontestabile.
                                    • per comodità allego anche la loro richiesta di integrazione dove si specificava il possibile uso della R/R
                                      • Qualcuno può darmi info in merito a quanto richiesto?
                                        Ringrazio in anticipo per un vs riscontro
                                        Cordiali saluti
                                        • (Buongiorno sono nuovo del forum, ho un impianto fotovoltaico di 262 kw a terra avviato a settembre 2011, nell'anno passato precisamente giugno 2016 mi è stato sostituito un inverter in garanzia pvi12.5, e poi circa 2 settimana fa me ne stato sostituito un altro sempre in garanzia.
                                          Cordiali Saluti)
                                          Cordiali saluti
                                          • Abbiamo comunicato per conto di un nostro cliente la sostituzione di nr 1 inverter in quanto difettoso, con uno di pari potenza. Il cliente riceve ora fattura di € 59,60+iva 22% Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche
                                            Pratica inviata tramite applicazione siad
                                            Vi risulta?
                                            • giusto , è corretto, dopo l'approvazione della sostituzione il GSE applica il corrispettivo stabilito
                                              • Originariamente inviato da spa Visualizza il messaggio
                                                Vi risulta?
                                                Quando è avvenuta la sostituzione e quanti kw è l'impianto?
                                                • Scusate ma in un impianto non cei 0-21 di 7,5kw composto da 3 inverter da 2,5kw devo sostituire un inverter, come mi devo comportare?
                                                  Modulo 01 e allegati basta?
                                                  • Originariamente inviato da contelao Visualizza il messaggio
                                                    Nessuno?
                                                    Grazie mille
                                                      Nessuno?
                                                      Grazie mille
                                                      ciao @contelao
                                                      forse non ti risponde nessuno perchè la tua situazione non è semplicissima e qui ci sono sempre
                                                      dei "puristi" che se rispondi in modo pressapochista sono sempre pronti e darti la croce addosso.
                                                      Se tu dovessi seguire in toto le normative oltre alla compilazione del "MODELLO 01 – COMUNICAZIONE
                                                      DI AVVENUTA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SIGNIFICATIVI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO
                                                      TECNOLOGICO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCENTIVATI"
                                                      dovresti a rigor di logica farne comunicazione anche a e-distribuzione e adeguare "tutti" gli inverter dalla
                                                      DK5940 alla nuova CEI 0-21 altrimenti avresti un solo inverter in CEI e gli altri in DK. Con intervento
                                                      di professionista abilitato per la modifica del RdE
                                                      In pratica come farei io:
                                                      Sostituirei solo l'inverter guasto facendo il moldello 01, cosi mi metto a riparo nei confronti di potenziali ispezioni
                                                      GSE per presenvare l'incentivo e non farei nulla nei confronti del distributore ( ma questa è solo la mia posizione
                                                      personale e ripeto non è il modo corretto di prodcedere è solo quello più ragionevole e meno dispendioso e i rischi
                                                      te le devo assumenre tu)
                                                        ciao @contelao
                                                        Ti ringrazio Peter12
                                                        • In pratica, la prassi di Peter12 è quella più seguita...
                                                          • Sempre che enel non cominci a fare come a pox1964 , che sono andati a controllare le soglie dell'inverter dichiarate
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • In genere le soglie le controllano in sede di verifica dopo un adeguamento alla delibera avvenuto fuori tempo massimo...
