manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  15
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 3 di 34 primaprima 123456789101112131415161723 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 663
Discussione: Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
  1. #41
    Mi trovo alle prese con due impianti, (uno allacciato a Gennaio 2011 e uno a Giugno 2012) ai quali sono stati sostituitio gli inverter in garanzia, con altri equivalenti e che dovrei inviargli anche l'autotest.
    Dall'Enel mi hanno detto che gli inverter devono rispondere alle normative attuali, ma la delibera AEEG 344/2012 mi sembra proprio che lo smentisca, visto che dice: "Nel caso di impianti già connessi in bassa tensione al 30 giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, è possibile effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comun que con prestazioni non inferiori, purché almeno in grado di evitare la disconnessione nell’intervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo 5 dell’Allegato A70."
    Però qualcuno sa dirmi quali possono essere le motivazioni che rendano tecnicamente impossibile sostituirlo con uno rispondente ai requisiti vigenti?
  2. #42
    Paladino del Forum
    Direi che tu abbia ragione.
    Mostra l'articolo da te scritto al tecnico Enel ma se vedi che non ne vuole sapere contatta direttamente l'AEEG tramite email e poi gira la loro risposta all'Enel.
  3. #43
    Paladino del Forum
    Scusate mi sembra un po' contorta la cosa ,si scrive :
    visto dal lato Enel , mi sembra che la interpretino nella maniera giusta , se vai a sostituire un inverter adesso , mica lo monti non corrispondente alle normative attuali , si trovano sempre inverter 'vecchi' ?
    Cosa ti hanno chiesto : solo l'autotest nuovo ?
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  4. #44
    Sischo
    Ho girato via email la delibera al tecnico enel, sto aspettando un riscontro, non so se non la conoscesse o se la interpreta diversamente perchè io l'ho trovata dopo aver parlato con lui, se riesco a beccarlo vorrei risentirlo questo pomeriggio
    Spider61
    Per il momento a quanto pare gli inverter "vecchi" sono ancora disponibili, almeno per le sostituzioni in garanzia, poi sicuramente se li devi acquistare non li trovi in commercio
    Comunque si, mi hanno chiesto l'autotest nuovo, ma questi inverter non rispondono alla 0-21! però hanno la frequenza tarata 49-51Hz come richiesto dalla delibera
    Uno dei costruttori degli inverter in questione mi ha indicato come possibili motivi che rendano impossibile montare inverter attuali il fatto che abbiano connettori diversi o che la piastra di montaggio abbia dimensioni diverse, non so se possa essere sufficiente.
    Io ho pensato piuttosto al non aver trovato inverter attuali compatibili con la configurazione dell'impianto... andrà bene?
  5. #45
    Poi cosa intendono con " caricare elenco convertitori da sostituire" per me e' il vecchio , altrimenti scrivevano in sostituzione ?!
    io ho sotituito dei moduli guasti e, per quanto riguarda quella frase, ho indicato come "S" quelli guasti e come "I" quelli nuovi
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
  6. #46
    Paladino del Forum
    Tienici aggiornati FVOr.
  7. #47
    Il tecnico enel sostiene che posso benissimo mettere un inverter non attuale e risolvere il problema con l'interfaccia esterna!!!
    Ma viste le mie perplessità si confronterà con un responsabile e ci aggiorneremo nei prossimi giorni.
    Ora la mia domanda è: ma è possibile che io sia la prima che gli pone questi problemi?
    Con tutti i fulmini che sono venuti giù quest'inverno non è partito nemmeno un vecchio inverter in tutta la provincia??
    Mah... della serie: cerchi di fare le cose per bene e ti mettono i bastoni fra le ruote!
  8. #48
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da FVOr Visualizza il messaggio
    Qual è la tua perplessità? Che potenza ha il tuo impianto?
  9. #49
    Paladino del Forum
    Ma se uno non comunica niente a Elen ?
  10. #50
    Paladino del Forum
    Scherzi spider61? Modifichi un componente e non comunichi nulla ad Enel? Ed il regolamento di esercizio che fine fa!!
  11. #51
    5 kW!!!
    le mie perplessità sono tante!
    perchè fino a ieri l'impianto fatto così andava bene e oggi non più?
    Se mi fanno questo tipo di richiesta allora che senso ha quella delibera? A me sembrava che fosse stata scritta con lo scopo di "ammorbidire" le richieste della delibera 84!
    Tra l'altro tra i vari "considerato" della delibera c'è anche il fatto che ad oggi per impianti BT non è definito alcun obbligo di adeguamento alle disposizioni alla del.84
  12. #52
    Guarda, mi sa che è lo stesso discorso che stanno facendo tutti gli altri intorno a me...
    Io sto cercando di fare le cose correttamente, ma fin'ora mi sembra solo di aver perso una giornata tra telefonate, ricerche di delibere varie, per aggiornare me e l'Enel!
  13. #53
  14. #54
    Paladino del Forum
    Alla luce della nuova delibera va per forza comunicato la sostituzione dell'inverter .....
    A questo punto qualcuno ha sostituito inverter in impianto multi inverter , allacciato prima della CEI 0-21 quindi senza SPI in maniera lineare , senza che enel rompesse le balle sull'interfaccia ?!
    FVOR la tua lotta da Davide contro Golia che risultato ha avuto ?
  15. #55
    Banned
    Resuscito questo argomento.
    Ma se uno deve sostituire l'inverter con un modello diverso dal precedente (perché magari non + in produzione) che succede ?
    Faccio la domanda perché pensavo al caso in decidessi di sostituire il mio Power-One Aurora PVI-3.0 con un nuovo Power-One Aurora React (con l'accumulo).
  16. #56
    Paladino del Forum
    Se lo sostituisci con un altro inverter di diversa marca e modello non vedo problemi. Se però utilizzi un nuovo inverter con accumulo, ti consiglio di attendere l'evolversi della normativa in oggetto, perchè altrimenti potresti vederti Sospesa la tariffa (parole del GSE all'ultimo convegno TNE).
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  17. #57
    Banned
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    Ma quindi non c'e' nessun adempimento particolare ?
  18. #58
    Paladino del Forum
    Devi comunicare all'Enel e rifare il RE , oltre alla comunicazione al GSE......
  19. #59
    Paladino del Forum
    Questo sicuramente perchè ci sono controlli...
    Questo, ti posso garantire, che lo fa 1 su 1000 e io non sono quell'uno (anche perchè i controlli non ci sono...
  20. #60
    Paladino del Forum
    Bravi liga , anche io ho sostituito un inverter da 15 mesi e l'ho comunicato solo al GSE (e spero nella maniera giusta perche' anche li' fanno dei portali che andrebbero presi a calci per sempre) , ma adesso con l'adeguamento alla 243 quando faccio il RE ci metto la matricola del nuovo e vedo cosa succede se controllano col vecchio F15 ....
  21. RAD
  1. Sostituzione inverter al 10 anno?
    Da fotoflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  2. Risposte: 75
  3. Sostituzione inverter
    Da Filippo66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. L129 e Sostituzione Inverter
    Da mhell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  5. comunicazione dati inverter sma pc
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
