manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  15
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 34 di 34 primaprima ... 14202122232425262728293031323334
Visualizzazione dei risultati da 661 a 663 su 663
Discussione: Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
  1. #661
    Paladino del Forum
    Devid si può ma fai fare la pratica sul sito GSE e penso che tu intenda aumentare anche il campo fotovoltaico e quindi devi rifare la convenzione, l'inverter puoi venderlo tranquillamente.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  2. #662
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Grazie. Si intendo aumentare anche il fotovoltaico
    Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 4,35 kwp Solarworld 15 pannelli mono 290 w + Solaredge SE4000
  3. #663
    Paladino del Forum
    Perfetto nessun ostacolo, devi solo rifare la convenzione con i nuovi dati, ovviamente va informato anche il distributore di rete ma questo lo sa chi ti farà la pratica.
  4. RAD
  1. Sostituzione inverter al 10 anno?
    Da fotoflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  2. Risposte: 75
  3. Sostituzione inverter
    Da Filippo66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. L129 e Sostituzione Inverter
    Da mhell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  5. comunicazione dati inverter sma pc
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
