manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  16
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 35 di 35 primaprima ... 15212223242526272829303132333435
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 690
Discussione: Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
  1. #681
    Mi sono letto il decreto https://www.gse.it/documenti_site/Do...ento%20FTV.pdf
    e al punto 2.3 Sostituzione dei componenti d’impianto, riporta
    "Resta comunque valido il principio richiamato dai singoli Decreti Conto Energia, secondo cui i componenti installati in sostituzione non devono provenire da altri impianti incentivati in Conto Energia."
    quindi anche nel mio caso c'è il divieto, peccato niente risparmio e dovrò installarne uno nuovo.
  2. #682
    Paladino del Forum
    Si è vero ma tu non devi comunicare la sostituzione .........
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  3. #683
    Paladino del Forum
    Niente risparmio monetario nè di risorse naturali.Alla faccia del verde.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  4. #684
    Ma una domanda...
    Io ho caricato un cambio inverter ancora 6 mesi fa. A parte la ricevuta dell'applicativo SIAD non vi è alcuna risposta di accettazione?
  5. #685
    Pratica Siad inoltrata il 30 marzo, richiesta di integrazione documentale del Gse fatta il 18 Aprile, accettazione pratica comunicata il 15 maggio.
  6. #686
    Ma l'accettazione te l'hanno comunicata via SIAD o tramite mail / raccomandata?
  7. #687
    Quote Originariamente inviata da fabio73 Visualizza il messaggio
    Vabbè gli inverter non sono uguali? Il seriale dell'esemplare non è indicato sulla scocca? Si scambiano le schede e amen.
    Fotovoltaico 4,52kWp da 52 pannelli Kyocera KC87T su inverter Fronius IG15+IG20
    Solare acs forzato con 2 pannelli piani Ebner e bollitore 300lt.
    Bassa Bresciana, 2008.
  8. #688
    Paladino del Forum
    "Si scambiano le schede e amen."
    purtroppo non è proprio così perchè il seriale lo riporta anche l'inverter a schermo ( prendendolo dalla scheda)
    ma nel caso dei 3kW il problema non si pone perchè non deve comunicare la sostituzione e
    quindi se dovessero andare a controllarlo basta tenere il vecchio e dire semplicemente che si è rotto la sera prima ( rimettendolo al suo posto ovviamente).
    Ma non c'è nessuna preoccupazione non sono così inutilmente severi, peraltro sarebbe un'infrazione sanabile.
  9. #689
    Comunicato tramite racc.ta rr.
  10. #690
    Anzi no, scusa. Comunicato tramite PEC.
  11. RAD
  1. Sostituzione inverter al 10 anno?
    Da fotoflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  2. Risposte: 75
  3. Sostituzione inverter
    Da Filippo66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. L129 e Sostituzione Inverter
    Da mhell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  5. comunicazione dati inverter sma pc
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
