manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  15
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 4 di 34 primaprima 12345678910111213141516171824 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 663
Discussione: Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
  1. #61
    Abbiamo fatto una sostituzione di un inverter per un cliente a Gennaio di quest'anno, in quanto troppo rumoroso, e ho rifatto sia il Reg. Es. sia la comunicazione di cambio al GSE. Poichè rientravamo nell'anno di garanzia che diamo al cliente, quest'ultimo non ha sostenuto costi come da contratto...
    Mi pare doveroso comunque comunicare anche all'enel...
  2. #62
    Paladino del Forum
    ma adesso con l'adeguamento alla 243 quando faccio il RE ci metto la matricola del nuovo
    Per queste evenienze sono d'accordo...altrimenti reputo inutile (carta straccia per enel)...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  3. #63
    Paladino del Forum
    Quindi pensi che basti il nuove RE con la matricola diversa dal vecchio impianto ? quello che non capisco poi sono le soglie di tensione : se cambio inverter lo devo mettere con le soglie 0-21 quindi 0,85-1,10 se faccio la 243 con le soglie 0,8-1,2 ma lo sanno cosa cavolo vogliono questi qui ?!?!
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  4. #64
    Ragazzi scusate, vorrei capire perchè mettersi nei "guai" cambiando l' inverter, e non lo comunicandolo all'ENEL, il quale ente è Titolare delle reti di distribuzione e delle Regole Tecniche di Connessione, al quale ogni Impianto FV e quindi il proprio soggetto responsabile devono far riferimento.
    L'impianto, e dunque anche l'Inverter, devono soddisfare la CEI 0-21, che non è una legge chiaramente, ma è una Norma...Io non penso proprio che sia tutta carta straccia....
  5. #65
    Paladino del Forum
    Hai ragione , ma nel caso che si deve adeguare alla 243 , il casino che hanno inventato con le soglie come si spiega ? se adeguo alla 243 vogliono 276V di massima , se adeguo alla 0-21 253V ?!?!?!
    comunque se passa il RE , vale quello nuovo , quindi approvato con la matricola nuova non c'e' nessuna irregolarita'....
  6. #66
    @spider 61:
    Il Regolamento di esercizio e relativi allegati, non è che "passano"...Il fatto è che il Progettista e il cliente titolare, firmano una dichiarazione ai sensi della legge 445 del 2000. Dunque, se passa all'enel, perchè magari sfugge qualcosa all'operatore, e poi succede qualche danno, la responsabilità è sempre del committente e del Progettista...
    Dunque, io farei le cose per bene, e ricordo ai colleghi Ingegneri progettisti, di avere un pò di coscienza quando si devono fare le cose, richiamandoli alla deontologia professionale, non è che rispettare una Norma è come fare un piatto di pasta, ogni cosa ha una propria valenza e responsabilità...
  7. #67
    Paladino del Forum
    Hai eluso la mia domanda , pero' , hai una spiegazione per le soglie di tensione diverse ? se compilo il regolamento perche' cambio inverter e' lo stesso che se adeguo o sbaglio?
    Per la deontologia : quando c'era il vasetto pieno di marmellata e' stato firmato di tutto e di piu' e non 1V piu' o meno e' stato dichiarato in piu' di un occasione il falso riportandolo anche qui , per metterci le mani dentro , poi qualcuno piange e viene a scrivere che bisogna qui , bisogna la' , si sapeva benissimo che il CE era troppo lauto per poter durare.... e soprattutto per le corse che sono avvenute in determinati periodi....i
  8. #68
    A mio avviso se sostituisci l'Inverter "OGGI", lo hai già acquistato con le soglie e tutto ciò che compete con le Norme di OGGI; dunque compili il regolamento di esercizio con i dati del tuo Inverter, che saranno quelli che prescrive la Normativa CEI ad "OGGI".
    Paladino del Forum
    Hai risposto parzialmente , il RE e' uguale sia che faccia una sostituzione , sia che adegui alla 243 ? se si : le soglie da controfirmare sono 0,8-1,20Vn quindi non corrispondenti ne alla 0-21 , ne all'allegato A70 di Terna o sbaglio ?
  10. #70
    Quote Originariamente inviata da ligabue82 Visualizza il messaggio
    ... Se però utilizzi un nuovo inverter con accumulo, ti consiglio di attendere l'evolversi della normativa in oggetto, perchè altrimenti potresti vederti Sospesa la tariffa (parole del GSE all'ultimo convegno TNE).
    ma ancora questa normativa GSE per conciliare CE con accumulo non è uscita???? Ma che aspettano.... :-(
    impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter
  11. #71
    Paladino del Forum
    Aspettano la delibera dell'AEEG (che ha cambiato nome in AEEGSI).
  12. #72
    Quote Originariamente inviata da Melo81 Visualizza il messaggio
    Salve,
    io mi sono visto sostituire in diversi casi degli inverter perchè danneggiati.... Quoto Melo81 perchè è ovvio che oggi sostituisco qualcosa per cui debba essere in linea con le normative di connessione. Inoltre il GSE non ha nessun problema alla sostituzione dell'inverter. La regola GSE è semplice: "puoi fare qualunque modifica, sostituzione, spostamento" perchè rimangano invariati 2 concetti:
    la modifica non comporta variazioni di potenza dell'impianto
    la modifica non porti alla variazione i criteri di riconoscimento della tariffa incentivante.
    Il caso reale l'ho avuto passando un inverter 6 kWp monofase in 6 kWp trifase senza troppi problemi....
    Buon lavoro a tutti!!!!
    Risparmiare si puo!
  13. #73
    Salve a tutti, vorrei chiedere una precisazione e soprattutto se a qualcuno è già capitato di voler sostituire un inverter volontariamente da una marca all'altra e/o passare da 3 a uno o viceversa, comunque cambiare la configurazione poi farne comunicazione al GSE e avere avuto l'approvazione.
    Questo perchè, stando a quanto indicato nei decreti e secondo indicazioni del centralino non sarebbe possibile fare alcun cambiamento senza prima aver avuto l'autorizzazione e comunque va giustificata l'azione; ovviamente una sostituzione si giustifica con un guasto ma un cambio di numero inverter non dovrebbe essere consentito anche se non si cambia la potenza.
    grazie ....
  14. #74
    Paladino del Forum
    A prescindere da cio' che qualche utente ha riportato semplice , non e' possibile fare nessuna modifica impiantistica , senza autorizzazione preventiva del GSE e se si modifica persino la qta' di convertitore si deve avvertire anche Enel , almeno per impianti fino al 4° CE
    spostare moduli fotovoltaici e nel caso di sostituzione di convertitori o modifica del numero rifare il RE anche con Enel......
    Rimango solo basito , che installatori vengano qui a farsi pubblicita' senza sapere di cosa parlano e nemmeno aver mai letto cio' che riporta il Gse.......
  15. #75
    Salve, grazie per la risposta ma la mia domanda era un pò diversa o non mi sono spiegato bene, le procedure Enel, GSE, UTF le so e sono ben descritte ovunque, ma volevo comunque sapere se qualcuno aveva magari provato a chiedere e poi ottenuto l'approvazione dal GSE una sostituzione di inverter, esempio aver installato SMA e cambiare per motivi economici a Powerone o da 3 inverter passare a uno, per intenderci modifiche non dovute a guasti effettivi ma solo per ottimizzare e/o migliorare l'impianto.
  16. #76
    Paladino del Forum
    Si chiama richiesta di ottimizzazione e va richiesta preventivamente al GSE.
    Il problema è che GSE, per questi casi, risponde con grande inerzia e lentezza.
    Es1: ho effettuato una richiesta di ottimizzazione per spostamento moduli da tetto piano a tettoia. Il GSE mi ha dato l'ok dopo quasi 4 anni.
    Es2: su un impianto da 12 kW avevo 2 inverter monofase da 6 kW; per problemi di squilibrio sulla rete (tensioni oltre i limiti) sono passato a 3 inverter della stessa marca da 3,6+3,6+4,2 kW. Ho dichiarato la variazione al GSE che non mi ha mai risposto.
    So comunque che entro fine anno il GSE dovrebbe pbblicare le linee guida per le ottimizzazioni degli impianti.
  17. #77
    Grazie, era quello che cercavo ....
  18. #78
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Matteo S Visualizza il messaggio
    Il cambio di inverter di pari potenza anche di marca diversa e' gestibile semplicemente dando comunicazione a posteriori (poi si deve capire dove stia la convenienza se non e' rotto a loro non interessa se lo sia o meno) un esperienza te l'ha scritta Liga , anche se non mi torna aver fatto una modifica importante a priori , senza autorizzazione.....
  19. #79
    Spider61, infatti la mia era una richiesta se qualcuno l'aveva fatto e ricevuto l'approvazione ........ Fare modifiche senza averla è SOLO a rischio e pericolo del produttore ....
  20. #80
    Mi aggancio a questa discussione perchè ho dovuto sostituire l'inverter (Power One 6.0) a causa di un guasto (non uscivano più i dati dalla RS485). La sostituzione è avvenuta in garanzia, l'inverter è ovviamente l'ultima revisione, già marchiato ABB (il precedente era di fine 2011) ma sostanzialmente direi che è identico.
    Visto che la ditta che mi ha montato il tutto è fallita, come mi devo comportare per la comunicazione a GSE e Enel? Sono entrato nel sito GSE ma non trovo da nessuna parte una voce che parli di sostituzioni; ho trovato segnalazione guasti-furti, è quella?
    Per l'Enel invece vedo che parlate di un nuovo regolamento di esercizio: non essendo molto dentro a queste cose non ho ben chiaro di cosa si parli.. ricordo di aver firmato tra migliaia di fogli anche qualcosa del genere, ma come devo comportarmi per rifarlo?
    Mi consigliate di rivolgermi ad un'altra ditta o è possibile fare anche da soli?
    5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
    Monitoraggio:
    SolarLog 200 (produzione + consumo tramite contakw S0) + 2 display remoti Owl Micro 2 CM180
    Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
  21. RAD
  1. Sostituzione inverter al 10 anno?
    Da fotoflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  2. Risposte: 75
  3. Sostituzione inverter
    Da Filippo66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. L129 e Sostituzione Inverter
    Da mhell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  5. comunicazione dati inverter sma pc
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
