manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  15
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 5 di 34 primaprima 1234567891011121314151617181925 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 663
Discussione: Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
  1. #81
    Paladino del Forum
    Sono entrato nel sito GSE ma non trovo da nessuna parte una voce che parli di sostituzioni; ho trovato segnalazione guasti-furti, è quella?
    Si è quella. Puoi procedere anche da solo...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  2. #82
    grazie, ho proceduto alla compilazione del file excel e come leggevo nelle pagien precedenti, non è che sia così chiaro.. nel modello che si scarica è scritto di indicare gli inverter NUOVI e quelli sostituiti o rubati.
    Io quindi ho indicato il nuovo con Installato e in più ho indicato il vecchio con Sostituito.
    Adesso quindi nell'elenco dei convertitori ne ho tre: quello precedente con scritto installato, quello precedente con scritto sostituito e quello nuovo con scritto installato.
    Mah... mai che facessero una cosa semplice.
    5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
    Monitoraggio:
    SolarLog 200 (produzione + consumo tramite contakw S0) + 2 display remoti Owl Micro 2 CM180
    Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
  3. #83
    Salve, mi associo alla discussione, ho un SB3000 con trasformatore collegato a 50 kaneka amorfo (negativo NON collegato a massa). La settimana scorsa temporale, sull'inverter lampeggia luce verde ma non produce, molto probabilmente si è guastato. Se dovessi trovare un analogo inverter, non più prodotto da SMA, non esiterei a sostituirlo da solo magari sostituendo solo la "carrozzeria" per esigenze di matricola. In caso contrario dovrei rifare nuovo progetto? Montando inverter senza trafo di pari potenza magari adeguato CEI021 dovrei farmi rifare nuovo collaudo?
  4. #84
    Paladino del Forum
    Ufficialmente si, dovresti procedere con le comunicazioni a GSE (guasto inverter) ed Enel (nuovo regolamento esercizio)...
  5. #85
    dove/come si fa un nuovo regolamento di esercizio?
    Monitoraggio:
  6. #86
    Paladino del Forum
    E qui casca l'asino : te lo deve fare un installatore , quindi alla fine ti costa piu' l'installazione che l'inverter o quasi
  7. #87
    ah ecco
    e così la sostituzione in garanzia (e le garanzie aggiuntive) serve a poco..
    Monitoraggio:
  8. #88
    Paladino del Forum
    In garanzia cambia qualcosa , l'installazione fisica potrebbe passartela l'installatore , ma le pratiche ?! ma su un 3kw .........
  9. #89
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da penthotal Visualizza il messaggio
    Se dovessi trovare un analogo inverter, non più prodotto da SMA, non esiterei a sostituirlo da solo magari sostituendo solo la "carrozzeria" per esigenze di matricola...
    Non credo sia sufficiente a farla franca.........
    Gli inverter hanno la matricola scritta nel firmware, ti ritroveresti la scatola con una matricola diversa da quella che poi riporta il display!!!
    In caso di controlli come gli spieghi il fatto ????
    Aggiorno: SMA mi dice che avrebbero inverter ricondizionati dello stesso modello, ma visti i prezzi loro stessi sconsigliano. GSE dice che volendo posso cambiare tipo di inverter, ma conforme CEI016 quindi si rende necessario nuovo collaudo. In alternativa potrei mettere lo stesso modello ma lo vogliono rigorosamente nuovo, a questo punto mi viene il sospetto che sma nel ricondizionarli cambi il numero di matricola. Ma sul SB3000 il numero di matricola appare a display? Sinceramente non lo ho mai verificato...cmq trovo deprecabile che non sia concesso l'uso di un componente usato a chi in fase di prima installazione aveva messo tutti componenti nuovi.
    Grazie a tutti per le risposte
  11. #91
    Super_Mod
    .... forse ti conviene sostituirlo, e farti passare il danno dall' assicurazione dato che si tratta di scarica elettrica!
    SMA SB 3000 Wechselrichter Neu und Originalverpackt
  12. #92
    L'installazione e il pezzo me li ha passati power one, ero ancora nei 5 anni di garanzia. Quindi ok, non ho speso niente.. ma non avendo più la ditta installatrice (falliti e/o spariti), dovrei andare a cercarne un'altra solo per rifare il regolamento di esercizio, e di certo non me lo faranno gratis!
    Monitoraggio:
  13. #93
    Paladino del Forum
    si potrebbe provare a fare riparare l'inverter e nel frattempo installarne uno come muletto magari ricondizionato
    eseguire la stessa operazione tutte le volte che si guasta che ne dite
  14. #94
    Paladino del Forum
    Il problema e' quando te lo sostituiscono in garanzia....... dopo lo avevo pensato anche io , si compra un qualcosa di usato e si manda il guasto alla casa , ma fra spedizione anda e rianda che ci vorranno 50 euro , riparazione (se riparabile) ti costa quanto un 3kw nuovo , si evita solo la trafila enel....
  15. #95
    Paladino del Forum
    Ma poi, qualcuno sa come effettuare un nuovo regolamento di esercizio aggiornato per piccoli impianti già in esercizio, visto che sul portale produttori non è possibile? si manda una PEC? Non dovrebbe essere Enel a fornire il nuovo regolamento che il produttore deve completare?
    Qualcuno di vi lo ha già fatto?
  16. #96
    Si consideri che un nuovo inverter 3KW CEI021 costa circa 500€, uno gemello di quello montato nel mio caso costa il doppio, nel primo caso immagino che il progettista voglia almeno 200€ per tutta la pratica, il mio dubbio è: non è che fra qualche anno, quando sono sicuri che i primi impianti del secondo conto saranno rientrati con gli investimenti, obbligano tutti ad adeguarsi alle nuove norme, magari con apparecchiature retrofit? Forse sostituire l'inverter con uno nuovo è la scelta più lungimirante, comunque devo trovare il tempo per aprire l'inverter e vedere se c'è qualcosa che possa fare da solo.
  17. #97
    Predefinito cambio inverter comunicazione a Enel
    Dovrei predisporre la comunicazione a Enel in seguito al cambio inverter di un impianto.
    Sapete dirmi quale modulistica usare?
    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00.."
    dove la posso scaricare? e come la invio? tramite PEC?
    a quanto ho capito devi anche presentare il nuovo regolamento d'esercizio..!
    Monitoraggio:
  19. #99
    Paladino del Forum
    Infatti.
    Il problema è capire dove va inviato, visto che sul portale produttori non esiste una sezione apposita se non per gli adeguamenti alla 243/13, che non ha molto a che vedere con ciò di cui parliamo...
  20. #100
    Paladino del Forum
    L'unica e' telefonare al responsabile della zona , scritto sul preventivo....
  21. RAD
  1. Sostituzione inverter al 10 anno?
    Da fotoflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  2. Risposte: 75
  3. Sostituzione inverter
    Da Filippo66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. L129 e Sostituzione Inverter
    Da mhell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  5. comunicazione dati inverter sma pc
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
