Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • E' la classica legge interpretabile come si vuole ... la tua zona e' piu' equilibrata e fa' risparmiare al produttore anche perche' poi a loro non cambia niente che stacchi la PI esterna o intervenga la interna cosa cambia ?!
    E qui mi sa' che chi si comporta meglio nella sostituzione inverter sia la Fronius che cambia il pezzo lasciando seriale inverter vecchio , se non vado errato ha tolto il problema alla fonte se uno si immaginava il casino , mandava il guasto a riparare invece di sostituirlo , nel mio caso anche se stavo un mese senza a dicembre avevo guadagnato eccome....
    AUTO BANNATO
    • alcuni marchi non te lo riparano, altri solo in se installato in MT.
      • Alcuni marchi non riparano perche , come ben sai leggendo le premesse della 344 , devono per garanzia intervenire entro qulche giorno, ma se al produttore veniva specificato che la sostituzione con quello nuovo comportava il casino che potrebbe comportare a me , aspettava eccome un mese e riavere il solito...... anzi andavo a To a portarglielo...
        AUTO BANNATO
        • infatti io ho 3 impianti con lo stesso inverter da 6 kw pensavo che appena se ne rompe uno me ne compro uno nuovo
          e quello rotto lo mando a riparare e poi quando torna lo rimetto a posto e il nuovo lo tengo da muletto
          • Pox col 6kw non hai nessun problema , quello che arriva e' CEI 0.21 e stop.... non hai problemi di PI esterna..... casomai se hai problemi di tensione alta ....
            AUTO BANNATO
            • Si il tuo caso Pox è meno incasinato. Anche se a rigore saresti in 6.3bis comunque perché non applicando a fondo il 6.3 (che ti rimanda al punto 4 della delibera che parla di impianto e componente) dovresti adeguare tutto.
              • Salve, ho un impianto da 4,8 kw con il 5 conto energia. A giorni mi dovranno sostituire l'inverter aurora powerone,in quanto, si sta rompendo.
                La legge dice che è il produttore che deve dare comunicazione della data di sostituzione dell'inverter. che significa?
                E' l'aurora powerone che comunica la sostituzione dell'inverter al gse?
                • Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggio
                  No, sei tu il produttore.
                  • tu sei il produttore di energia , l'ABB è il costruttore dell'inverter. Devi andare sul sito del GSE e sostituire la matricola nuova con quella del vecchio inverter. Poi devi comunicare ad Enel la sostituzione
                    • Grazie, entro quanto tempo dall'installazione del nuovo inverter bisogna fare la procedura?
                      Questa cosa vale anche per anche per il 3 conto energia o solo per il 5?
                      • Originariamente inviato da Leo51 Visualizza il messaggio
                        Accidenti! mai comunicato ad Enel il cambio.....! ma per Enel non fà lo stesso una matricola o l'altra? dove trovo scritto questo obbligo?
                        Ho sempre e solo fatto la variazione sul portale GSE e alla AdDogane..
                        @pox1964 se la tempistica NON è quella di anni......puoi lasciare il nuovo in attesa di rimontare quello riparato.
                        Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                        • Di preciso sul portale gse dove bisogna andare per fare questo cambio,perchè non riesco a trovare neinte.
                          • VA bene il file xls così modificato ?
                            https://www.dropbox.com/s/9ocyou80d8n10ki/foto.jpg?dl=0
                            Ultima modifica di pollosud; 01-05-2015, 18:09.
                            • Si, il file è corretto e devi inserirlo nella sezione "segnalazione guasti/furti"...
                              @ bruno: anch'io fino a poco tempo fa non avevo mai dichiarato la sostituzione dell'inverter ad enel, ma con l'adeguamento alla delibera 243/13 mi sono reso conto che molti nodi sono venuti al pettine, quindi ho cominciato a segnalare via PEC le varie sostituzioni allegando anche lo screenshot del file caricato sul portale GSE...
                              • In fondo non mi sembra una procedura lunga o particolarmente fastidiosa , in una decina di minuti si può fare e ci si mette in regola .
                                • ok,grazie.Però ho un problema.L'inverter caricato sul portale ha i numeri di marca e modello invertiti https://www.dropbox.com/s/jvn86i4np7...erter.jpg?dl=0
                                  Ora, nel file xls devo indicare il vecchio inverter,ma ho il dubbio se indicarlo con i valori giusti o mettere pari pari i dati che già ci sono.
                                  Come si vede dall'immagine,posso anche modificare quei dati poi aggiornare.Che dite?
                                  Ultima modifica di pollosud; 03-05-2015, 11:44.
                                  • Si ma per Enel la fate semplice : una sostituzione di inverter in impianto ante 2012 la mia zona vuole adeguamento a 0.21 , altro che 10 minuti sono anche 2.500€ di spesa circa.....
                                    leggete la 84/12 non e' il tecnico che deve fare la comunicazione ma il produttore.....
                                    AUTO BANNATO
                                    • Questo problema della CEI 021 ce l'avremo tutti purtroppo, ma il costo non dipenderà dalla procedura ma dall'acquisto del nuovo e lì non c'è da fare nulla , l'inverter lo riacquisteremmo comunque.
                                      • Dolam il tuo impianto di e' sotto i 6kw non hai problemi , e' quando supera i 6 che devi mettere PI esterna a prescindere dal costo inverter.....
                                        almeno nella mi azona ... ammesso che la direzione centrale non smentisca i suoi tecnici , aspetto risposta......
                                        AUTO BANNATO
                                        • Ho fatto la comunicazione del cambio inverter al gse con il folgio xls.Ora, il problema è che il regolamento di esercizio mandato all'Enel è satto fatto con il vecchio inverter.
                                          Quidni, se si cambia inverter, bisogna fare un nuovo regolamento di esercizio e mandarlo all'Enel ?
                                          All'Enel che hai cambiato inverter non glienefrega niente,soltanto che se mi viene una ispezione gse e vedono che il reg. di esercizio è del vecchioinverter me lo puo contestare.
                                          • Pollosud , stai facendo casino , al GSE del RE Enel non importa niente , solo che Enel puo' venire a controllarti e se trova il nr. di matricola diverso ti contesta , soprattutto se l'inverter lo hai cambiato prima dell'adeguamento RE 243 , vuol dire che avete dichiarato il falso....
                                            Per la sostituzione inverter e' gia' stato scritto diverse volre , il produttore deve fare secondo 84/12 comunicazione con autocertificazione + allegare DiCo costruttore , a quel punto Enel puo' obbligarti (a seconda della zona ) a rendere conforme tutto l'impianto alla CEI 0.21 e quindi installazione PI esterna con tutto il casino che ne consegue..... cioe' nuovo RE , schema elettrico da tecnico , invio al Gse della modifica , etc....
                                            AUTO BANNATO
                                            • Io sono le V conto energia, quindi non ho problemi con la CEI 0.21 altro.Io dicevo che, se il gse mi fa un controllo, gli devo presentare il RE.Ora,il RE è stato fatto con il vecchio inverter (nella pratica ci sono pure le foto),quindi loro me lo possono contestare.Penso?
                                              • Il RE con Enel , non mi sembra proprio che sia un documento da presentare ad eventuale controllo GSE...... poi posso sbagliarmi.....
                                                AUTO BANNATO
                                                • Nel regolamneto di esercizio, ci sono le foto e i rendiconti del famoso autotest fatto con l'inverter.L'inverter rotto e quello soostituito sono identici,cambia solo il seriale,nessun problema di cei 0.21 e altro, stesso modello, devo rifare il RE?
                                                  Un utente del forum mi ha mandato copia della lettera che il gse gli ha mandato per i lcontrollo dell'impianto, e tra i documenti richiesti,c'era il RE
                                                  • Allora mettete copia dei documenti da avere in questa discussione http://www.energeticambiente.it/legi...el-gse-15.html cosi si sa tutti.....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                      appena fatto
                                                      • Bene ! Adesso e' chiaro che non si puo' fare adeguamento 243 senza dichiarare sostituito l'inverter anche a Enel, come qualcuno ha riportato(forse anche io ?!)..... all'eventuale controllo GSE se ne accorgerebbero.....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • Infatti ho avuto conferma da un verificatore GSE che i nuovi R.E. in retrofit vengono automaticamente visualizzati dal GSE che potrà così effettuare controllo incrociato...
                                                          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                            Ci sarà da ridere o da piangere...
                                                            • sost inverter e Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento nel tempo degli incentivi
                                                              Vi racconto la mia esperienza:
                                                              -un mio cliente con impianto 10 kWp connesso 2010, ha avuto a Febbario, un guasto ad un inverter sostituito dal costruttore in garanzia.
                                                              Il nuovo inverter è chiaramente conforme alla CEI 0-21, ma a detta del costruttore, visto che inverter CEI 0-21 da 10kWp, si presuppone rimandino il controllo di interfaccia al SPI esterno, essi sono più tolleranti ancora, e sempre a detta del costruttore, "non proprio idonei a tale funzionamento" .
                                                              Ho contattato il responsabile Enel di zona (che ritengo molto preparato), e mi ha detto che su questa questione i nodi da sviscerare sono ancora tanti:
                                                              - è obbligatorio installare > 6kwp un SPI esterno?
                                                              - il nuovo inverter/spi deve essere conforme alla CEI 0-21?
                                                              Mi ha detto che ha provato anche s entire il parere di TNE che è stato vago (forse non hanno idee chiare neppure loro in merito).
                                                              Per il momento mi ha detto solo di inviare un addendum del Reg esercizio predisposto dal suo ufficcio (quindi non nazionale), nel quale vengono riportate le regolazioni presenti nell'inverter con tanto di foto dell'autotest, senza obbligo di adeguamento a cei 0-21, e installazione SPI esterno. Questo per il momento in mancanza di certezze normative.... poi eventualmene ci faranno sapere,
                                                              e comunque dice di non preoccuparsi al momento (per la serie... alla fine ci hai provato e non hai ammazzato nessuno !!).
                                                              abbiamo dovuto fare l'adegumaneot alla delibera 243 per questo impianto, e sempre su indicazione del tecnico enel, abbiamo indicato i parametri di configurazione dell'inverter che sono più ampi dei minimi richiesti dalla 243, e quindi ritenuti idonei (52-47Hz).
                                                              per completare la sostituzione abbiamo indicato nel portale gse il nuovo inverter con indicazione di "sostituzione per guasto", caricando lo specifico file Excel.
                                                              Facile facile.
                                                              e mi son sentito a posto direi.
                                                              ma stamattina mi arriva una comunicazione di pubblicazione del famoso:
                                                              "Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento nel tempo degli incentivi in Conto Energia", pubblicato dal GSE in data 1/5/15.
                                                              leggendolo velocmente dice che in caso di sostituzione di inverter (anche per guasto), devono essere eseguiti altri adempimenti, come l'invio di una specifica comunicazione, con allegate foto, relazione ecc ecc.
                                                              e parla anche di sostituzionei già avvenute......
                                                              allora mi vengono i dubbi:
                                                              come devo fare per l'inverter già sostituito???
                                                              non basta l'aver cambiato il seriale nel portale mediante lo specifico meccanisco citato prima??
                                                              io non ci capisco più nulla, complicano sempre di più le cose, e applicano sempre nuove regole e paletti più restringenti.... forse per far cadere prima o poi sempre più gente.
                                                              concordo ci sarà da piangere !!
