Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Ho un cliente che deve cambiare 1 (UNO) modulo e un altro cui è stato sostituito l'inverter in garanzia.
    Leggendo il DTR c'è da caricare una marea di roba per entrambi....
    Ma il vecchio buon file xls non bastava per queste cose? Capisco spostamenti, variazioni della configurazione, etc, ma per sostituzioni semplici mi pare esagerato!
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
    • Infatti c'è da capire se nel caso di mera sostituzione di un componente (es: pannello/inverter) con uno IDENTICO, si debba effettuare tutta la procedura oppure se quest'ultima deve essere eseguita solo se si varia qualcosa (tipo la potenza, la marca, il modello, ecc).
      • ...il problema è che oggi, trovare un pannello IDENTICO a quelli installati 4-5 anni fa è praticamente impossibile
        • Nel drt c'è scritto, che in questo caso, devi depotenziare l'impianto.
          Prova atelefonare e vedi che ti dicono
          • Il DTR, utile per alcune cose (modifiche, spostamenti, etc. etc.), invade pesantemente un territorio che compete al legislatore per quanto riguarda il tetto all'energia incentivabile. E' stato già detto da diversi legali.
            • Ho chiamato il call-center GSE:
              la "Signorina dice":
              1 - Il documento è da seguire anche per piccole modifiche, come ad esempio sostituzione di inverter in garanzia con uno uguale.Questo in base alla riunione con i responsabili tenuta ieri. quindi oserei dire per tutto !!
              2 - il documento è da seguire per tutte le sostituzioni o modifiche non comunicate, quindi anche prima del 1/05/2015; per la serie, d'ora in avanti si lavora così.
              3 - nel caso qualche produttore, abbia fatto modifiche in passato e non le abbia comunicate (es banale, sostituzione di inverter/moduli in garanzia senza modificare il seriale), può comunicarlo ora (io la chiamerei sanatoria !), ma con la nuova procedura; da questo punto di vista ho un po' il timore che tirino le orecchie in qualche modo ai "dimenticoni",ma soprattutto non saprei se si riescano sempre a trovare alcuni documenti come bolle ecc....
              questo è quanto comunicatomi.
              • Che ti importa delle bolle , anche se importanti : se hai sotituito nel 2013 per esempio e hai fatto la variazione del csv allora , sei a posto , se non lo hai fatto lo fai ora e paghi 50€ sia con bolla che senza , o no ?!
                AUTO BANNATO
                • Quindi, se io ho cambiato l'inverter il 25 Aprile, e ho inserito il file xls nel portale Gse il 4 MAggio devo fare la nuova procedura, se ho capitobene.
                  Domani ritelefono e vediamo che dicono.
                  Il problema è dove le prendo le foto del vecchio inverter.
                  Ultima modifica di pollosud; 12-05-2015, 17:58.
                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                    mi importa se ai fini della riuscita dell apratica sono necessari e indispensabili.... e non si trovano.
                    • Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggio
                      si prova a richiamare, perchè purtroppo il "call-center" secondo me eè tutto meno che ufficiale !!
                      in effetti il tuo esempio è il caso lampante che manca un periodo di transizione.
                      concordo con il problema di vecchi documenti irreperibili per vari motivi che ora chiedono,
                      come dicevo nel precedente post.
                      • Chi ha le foto del vecchio inverter sostituito? Vogliono anche le foto dei dati di targa ,quindi dell'etichetta attaccata con seriale ,modello ...
                        Ho provato anche a chiedere info su twitter, ma non so bene come si fa.Si potrebbe provare anche questa.
                        • Sono dell'opinione che il call-center, per quste cose più tecniche (e serie) conta quanto il due di bastoni con briscola a denari...
                          Meglio cercare una risposta scritta (email, PEC, twitter).
                          Per ora ho avuto conferma scritta che i potenziamenti di impianti non incentivati devono essere realizzati seguendo le nuove DTR e tralasciando la vecchia news pubblicata un paio di anni fa sul portale GSE...
                          Per pannelli e inverter attendo risposta; facciamo gruppo...
                          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                            Hai ragione,i call center non valgono niente.Io ho mandato una email giovedì scorso,ancora niente risposta.
                            Scusate la mia ignoranza informatica, ma su twitter non so come fare per porre un quesito.
                            IO vorrei soprattutto sapere da quando si applicano le nuove regole,in quanto ho mandato il file xls per la modifica dell'inverter il 4 maggio.
                            Ultima modifica di pollosud; 13-05-2015, 09:14.
                            • Mha... leggendo il il DTF "regole per il mantenimento degli incentivi", mi vengono i brividi.
                              Es: B.4 sost. dei componenti dell'impianto... per cambiare un modulo rotto o l'inverter, devo seguire le procedure di pag 26-27-28 ??
                              oppure, siccome non cambio la configurazione dell'impianto (pag 26 7a riga) ne effettuo lo spostamento dell'impianto ( pag. 27 2a riga) non ne devo tener conto?
                              Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                              • Anticipo Ligabue82,in quanto ho visto il suo tweet.Per qualsiasi modifica e/o intervento fatto dopo il 1/5/2015 va seguita la procedura indicata nel DTR del 1/05/2015.
                                L'unico dilemma è nel caso che l'intervento sia stato fatto prima del 1/5 e comunicato dopo tale data.
                                Mi pongo un quesito: se adesso faccio una modifica all'impianto devo comunicare al gse tale modifica con una lettera raccomandata o una email,allora perchè ancora posso fare la comunicazione all'interno del portale con il file xls?
                                Dovrebbero disabilitare tale funzione, visto che dopo la mia comunicazione con le nuove procedure,provvederanno loro ad aggiornare i dati.
                                O no ?
                                Insomma, bisogna regalargli sti 52 euri.
                                Ultima modifica di pollosud; 13-05-2015, 19:24.
                                • Fossero solo i 52€...
                                  C'è da fare una pratica che quasi equivale a quella di presentazione di richiesta di incentivo...
                                  Ricapitolo la mia discussione con il GSE:
                                  D: Vi ho posto la domanda proprio perchè regole non chaire:se sost. componente con uno IDENTICO devo pagare e fare la pratica?
                                  R: Dovrai seguire la procedura indicata nel DTR poiché intervento post 1/5/15; ti invitiamo a consultare il DTR a pag. 27/28.
                                  Mio ulteriore commento: A questo punto non ho parole... Per una semplice sostituzione in garanzia si deve fare una pratica infinita... CHE SCHIFO!!!
                                  Non se ne può più... (e ve lo dice un tecnico che su queste cose ci lavora e ci campa...)
                                  • leggendo il secondo punto elenco di pagina 15 del documento del GSE "entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Documento, qualora, a....." mi verrebbe da interpretare la questione come se tutti gli impianti oggetto di intervento che abbiano indicato la modifica sul portale del GSE ma che non abbiano ricevuto risposta dal GSE (dal portale non si ottiene nemmeno una ricevuta) debbano inviare la documentazione prevista dalla nuova procedura.... >>
                                    • Ho cercato di non addentrarmi sull'argomento, anche perché ci sono persone competenti che ci stanno fornendo elementi chiari su ciò che bisogna fare, ora però non riesco a trattenermi .
                                      mi chiedo : ma noi Italiani perché subiamo supinamente ogni genere di angheria che i nostri burocrati ci propinano per fare cassa? sapete a cosa serve questa cassa? a conservare i loro stipendi per non far nulla. Questo soldi vengono chiesti esclusivamente per tenere in vita il GSE , quindi le assunzioni e tutte le porcherie che leggiamo di solito.
                                      Tempo fa si parlava di stato snello , veloce, senza burocrazia, possibile che nessuno s'accorga che ci stanno rimettendo paletti dappertutto per farci pagare in continuazione? Non è ora che ci facciamo un'associazione che politicamente sia un "peso" da contrapporre a loro richieste assurde come queste.
                                      Sapete , ho fatto questo conti: sostituzione dell'inverter , certa tra 5 e 10 anni; pannelli ormai è chiaro che la maggioranza tra i 4 e 7 anni cominciano a dare problemi ( il RISO alto a mio avviso dipende da micro infiltrazioni che hanno e quindi vanno sostituiti) 1-2-3-4- o tutti vanno sostituiti più di una volta nell'arco dei 20 anni di incentivi, se a questo aggiungiamo il pagamento dei tecnici ( gli installatori per lo più spariscono o sono "cancellati" dopo l'installazione) e ora anche delle pratiche, ci resta l'unico vero vantaggio dello SSP ( che vogliono eliminare ) .
                                      Quindi come al solito questo Stato sta riprendendo con l'altra mano ci che ci ha concesso con una mano.
                                      Che ne dite , con l'aiuto di voi installatori , di creare un'associazione dei Piccoli Proprietari del Fotovoltaico ( PIPROFO ) per andare a "contrattare" con il GSE queste norme vessatorie che stanno mettendo su?
                                      le Lobby dei grandi impianti hanno già i loro canali ma noi siamo scoperti , come si dice "nudi" ed è ora di cominciare a difenderci altrimenti il FV si trasformerà a breve in una ulteriore perdita per le famiglie che dovranno mettere anch'esso tra i costi.
                                      Scusate il parziale OT ma credo rientri nel principio generale di aiuto ad incentivare installazioni fotovoltaiche piuttosto che fare il contrario , come questo governo sembra fare con i suoi provvedimenti, prendono soldi ovunque ma le strade e il paese continua ad affondare , ora stanno distruggendo anche il Fotovoltaico.
                                      • Facciamola questa associazione , basta che non diventi poi una spesa grossa come tutte le cose , io pero' comincerei a informare il M5S che e' quello rimasto un po' piu' dalla ns. parte .... su tutti questi continui attacchi sia economici che normativi sul FV , con AEEG che non ha un canale per chiedere e non risponde alle richieste di chiarimenti , enel che con i suoi feudi interpreta a modo suo , CE ,SSP e RID in continua evoluzione in negativo sia sulle cifre che sul metodo del pagamento vedi il 90% della prevista ?!
                                        qui http://www.energeticambiente.it/aspe...rid-ssp-8.html c'e' un resoconto da tenere aggiornato su tutto quello che cambia....
                                        AUTO BANNATO
                                        • Sapete che vi dico, io me ne sbatto di tutto, tanto sul portale non c'è nessun riferimento a quando io ho inviato il file xls,ne nessuna ricevuta.
                                          Io l'intervento l'ho fatto prima del 1/05 quindi me ne frego
                                          Ultima modifica di pollosud; 14-05-2015, 10:49.
                                          • Allora,tramite tweet mi hanno confermato che se hai fatto la modifica priam del 1/05 ma lo hai comunicato dopo devi fare tutta la procedura.Gli ho chiesto come facevo nel caso che non avessi nessuna foto del vecchio inverter.Vediamo che dicono.
                                            • Salve, qualcuno sa come posso risalire alla data in cui ho inviato il folgio xls nel portale per la comunicazione del cambio inverter? Sul portale non compare nessuna data, e io ho il dubbio se l'ho mandato prima o dopo il 1/05.
                                              Come consigliatomi da Bruno,per quelli che non hanno foto del vecchio inverter,possono chiamare l'installatore che ha messo il nuovo inverter,in quanto, è molto probabile che abbia fatto delle foto.
                                              Ultima modifica di pollosud; 17-05-2015, 19:12.
                                              • Allora ,ecco le novità.Quindi, chi effettua modifiche (qualsiasi) all'impianto,o chi l'ha fatte,ma non l'ha comunicate prima del 1/05, deve fare questa domanda di modifca, e pagare 52 euri + 1 euro per ogni kw superiore ai 20.Se uno ha un impianto da 1 mw,deve pagare 1000 euri. Anche se le modifiche sono stata fatte molto tempo indietro (anche 2-3 anni fa mai comunicate),non ci sono problemi, basta che fate questa domanda di modifica.
                                                Insomma, a questi l'unica cosa che gli interessa sono i soldi che devi pagare,il resto non gli frega niente.Gli ho chiesto come potevo sapere di preciso la data in cui ho inviato il foglio xls per comunicare il cambio inverter, ecco la conversazione:
                                                Ho dei dubbi su quando ho inviato il foglio xls per comunicare un cambio inverter.Potete risalire alla data?
                                                Ciao Gianluca! Lo puoi verificare direttamente: nella sezione Guasti e Furti del Portale FTV. Saluti.
                                                ditemi voi dove sta la data nella sezione guasti furti.
                                                Ultima modifica di pollosud; 18-05-2015, 12:46.
                                                • Scarica il file cvs, forse dalla data di creazione.
                                                  • Anche fosse, io posso aver scaricato il file 10 giorni prima di quando l'ho inviato.
                                                    Se vado nella sezione contatori, mi compare la data di comunicazione.
                                                    Secondo me non lo sanno neanche loro.Sicuramente nel database del server ci sara la data, ma dubito che sappaino dove andre a prenderla.
                                                    Ultima modifica di pollosud; 18-05-2015, 12:34.
                                                    • Non preoccuparti che se è per farti una multa o rilevare un'infrazione la data la trovano subitissimo.
                                                      • Mah, io non li sopravvaluterei troppo !!!Comunque, sono stato asmanettare sul portale, io la data non l'ho vista.In teoria ci dovrebbe essere anche la data in cui è stato inserito il vecchio inverter e quando è entrato in funzione.Se qualcuno la trova mi faccia sapere.Ripeto, se vado nella sezione "sostituzione contatore" li si che compare sia la data inserimneto che data installazione.
                                                        Ad esempio,se vado nel portale dell'Enel, di tutta la documentazionei mi compare la data in cui l'ho inviata.
                                                        Effettivamente puo succedere che uno non si ricordi il giorno perciso in cui ha fatto la comunicazione
                                                        io sono nel V conto
                                                        Ultima modifica di pollosud; 18-05-2015, 17:32.
                                                        • Interessante FV, tutte le criticità delle regole GSE per il mantenimento della tariffa incentivante | QualEnergia.it
                                                          Ma un piccolo produttore dovrebbe fare ricorso da se ?!
                                                          Cioe' uno ha sostituito un inverter 2 anni fa' e adesso dovrebbe fare comunicazione , tra l'altro onerosa ?!
                                                          mi sa' che il DTR avra' vita breve ...... quale era la discussione dove se ne parlava ?
                                                          Ultima modifica di spider61; 21-05-2015, 17:00.
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Per il momento, sembra che impiantii sotto i 3 kw devo fare solo la doamnda di modifica senza pagare i costi di istruttoria.
                                                            Praticamente, uno invia la domanda,poi il gse se la accetta ti fa la fattura
                                                            • io ho sostituito inverter 11 aprile comunicato sul portale il 14 aprile ,ora dovrei inviare comunicazione al gse,ma una persona normale che non segue tutte queste regole che cambiano in continuazione, non dovrebbe essere avvisata tramite email o altro su eventuali oneri da versare visto che é il loro vero obiettivo, io sono un piccolissimo produttore 3 kw piu che altro appassionato al mondo del fotovoltaico grazie a questo forum
                                                              impianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
